7667 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
alim. minimale, chgmt carte graphique... ; questionS !
n°9236052
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 16:24:00  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -22-31.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -22-25.png
voila le seul autre cabvle que j'ai... c'est celui qui est ecrit PCI-E le gros a 6 pins et la petite extensions en a 2---
n°9236054
chtit
R-CB5
Posté le 12-08-2014 à 16:25:24  profilanswer
Ha zut pas vu les photos
Ton 8 broche cpu doit pouvoir se dédoubler, ou se brancher sur là prise 4 broches quand même ;)
mon topic de ventes
n°9236059
vbelo
Posté le 12-08-2014 à 16:28:05  profilanswer
chtit a écrit :
Oui, j'ai compris ton câble avec 8 broche va sur la CG
Non son cable 8 broches va bien avec le CPU, c'est même marqué dessus. Le 8 broches remplace le 4 broches. Il te suffit de le brancher sur le 4 broches, et 4 pins resteront dans le vide sur la droite, c'est tout à fait normal.
n°9236063
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 16:33:14  profilanswer
oui alors effectivement le 8 broche se dédouble, j avais pas vu :D
donc je l'ai mis c'est ok.
mnt quand je démarre la bête j ai tout qui tourne est qui reste allumé ( DD lecteur cd ventilo etc etc )
par contre j'ai un bip et écran noir, rien de plus ... donc toujours HELP
:bounce: :bounce:
n°9236067
chtit
R-CB5
Posté le 12-08-2014 à 16:34:39  profilanswer
Tu a bien branché ton écran sur les port de la carte graphique ? Pas ceux de la carte mere
mon topic de ventes
n°9236070
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 16:36:00  profilanswer
oui très bien connecté sur la prise DVI de la CG...  mais j'ai ce bip que je n'avais pas avant
n°9236075
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 16:37:45  profilanswer
le calble managment je le ferai apres, car la je ne fais que demonter et remonter.... mais ca devrait marcher la, comprends pas...
http://image.noelshack.com/minis/2014/33/1407854237-capture-d-ecran-2014-08-12-a-16-37-02.png
n°9236079
vbelo
Posté le 12-08-2014 à 16:40:15  profilanswer
Fais un CLR_CMOS pour commencer :)
n°9236085
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 16:45:12  profilanswer
alors j ai enlever le cable d'alim, enlever la pile, deplacer le cavalier en 2-3, attendu un peu... remis le cavalier en 1-2 remis la pile démarrer et c'est toujours la meme :cry:
n°9236106
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 17:03:37  profilanswer
bon alors pour le fun j ai remis l ancienne CG juste pour voir... et la il démarre l ordi....... alors c'est quoi ?
n°9236108
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 17:05:24  profilanswer
OH utain de MMMMMM, quel C*N je suis.
je regarde ma nouvelle cgh et la je vois le truc d'alim dessus... bon je test tout ca et vous redis
n°9236125
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 17:17:05  profilanswer
bon ca marche... je crois. par contre dans le boitier j avais un ventilo extra. intergré mais j'ai pas de traditionelle prises 3 pin sur ma CM, vous avez une combine ?
n°9236128
vbelo
Posté le 12-08-2014 à 17:19:27  profilanswer
Les prises 3 pins peuvent se brancher sur les 4 pins de la carte mère.
n°9236154
chtit
R-CB5
Posté le 12-08-2014 à 17:46:32  profilanswer
Ha ben oui si tu ne branche pas l'alim de la CG ça peut pas marcher :lol:
mon topic de ventes
n°9236160
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 17:56:32  profilanswer
nan mais enfaite c'est assez vicieux car la prise est assez cachée... enfin mnt ca marche ... :D :D :D pis bon c etait mon premier gros montage ;)
merci encore a tous. :love:
n°9236178
gea2402
Posté le 12-08-2014 à 18:14:18  profilanswer
 [:depardieu:3]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9423222
Fikok
Posté le 18-02-2015 à 00:16:20  profilanswer
Hello, je reviens sur ce topic après un moment d'absence et pour vous dire à quel pont c'était cool de votre part !
le pc marche super, qq bug que je n'arrive pas résoudre, notamment "windows a planté" ( écran bleu redémarrage... mais enfin s'pas grave on s y fait :D
merci encore a tous !
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Problème Ventilo Carte Graphiqueconseil d'achat pour carte graphique
comparaison de carte graphique!Carte Mère Connectique
Choix carte graphique alim 380w
Plus de sujets relatifs à : alim. minimale, chgmt carte graphique... ; questionS !
