7426 connectés
 Page :   1  2  3  4
alim. minimale, chgmt carte graphique... ; questionS !
n°9229825
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:40:25  profilanswer
Prend la je qiuet
n°9229826
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:41:17  profilanswer
Et sinon la r7 260x t en pense quoi
n°9229828
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:42:38  profilanswer
ha ouai bah heureusement que tu l'a qu'a 380€, car pour 760€ ca aurait été du vol, à ce prix là on fait des PC gamer deja pas mal performant ;)
le boitier est pourtant un "premier prix" y'en à des largement mieux encore ;)
les alim que je t'ai conseillé meme la petite 400w suffira pour ton proco et cette carte graphique, et meme pour un peu plus performant mais pas trop ;)
par exemple mon PC avec mon ancienne carte graphique, proco I5 2500K (qui consomme un peu plus que le tiens) et une HD7870XT (plus perf que la R7 260X) consomais environ 300 à 350w en charge ;)
par contre avec ma nouvelle carte graphique (R9 290X) ca passe à quasi 500W
mon topic de ventes
n°9229829
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:43:26  profilanswer
la R7 260X est pas mal, sans etre extraordinaire non plus, c'est dans les premiere gamme pour jouer chez AMD ;)
apres tous depend de ton budget pour ameliorer ton PC ;)
mon topic de ventes
n°9229831
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:44:51  profilanswer
400w c limite
n°9229832
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:45:13  profilanswer
Donne ton budjet
n°9229833
vbelo
Posté le 06-08-2014 à 18:46:03  profilanswer
Ca va pour 380€ c'est plutôt une bonne affaire même si tu vires une partie des composants :), si tu avais acheté à l'unité tu en aurais eu pour plus cher :
Ton processeur : 160€
12Go de RAM : 100€
Windows : 100€
Le graveur : 20€
Même en changeant le boitier, la carte graphique et l'alimentation, c'est comme si tu avais eu le disque dur et la carte mère gratuitement :)
n°9229835
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:47:23  profilanswer
absolument pas, va voir sur un site calculateur d'alim comme celui là http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp , tu vera ;)
j'ai dit plus haut ma config avec I5 2500K + HD7870XT consommais maxi 350w en pleine charge
donc pour un I5 4440 + R7260X une 400W c'est laaaaarrge ;)
mon topic de ventes
n°9229836
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:48:03  profilanswer
Ou une r9 270 si ta les moyen
n°9229838
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:50:09  profilanswer
Ta cm c pas du micro atx
n°9229839
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:50:44  profilanswer
c'est plus petit que du micro ATX, mais plus gros que du mini ITX, donc je sais pas trop ce que c'est
mon topic de ventes
n°9229841
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:51:23  profilanswer
C une cm faire pour le  boitier riquiqui
n°9229842
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 18:51:40  profilanswer
donc est ce que si je fais
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157543.html#aff103 boitier
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74093.html CG ( exemple )
et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html#aff103 alim
c'est ok ?
( est ce que celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00138822.html#aff103  n 'est pas mieux pour 1 euro de moins et 30 watts de plus ? )
n°9229845
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:52:56  profilanswer
Oui par contre j ai peu pour la taille de Ta cm
n°9229846
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:53:44  profilanswer
Prend la CX 430
n°9229849
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:54:18  profilanswer
oui tout ira bien ;)
la CX430 est peut etre mieux oui, une petite marge supplémentaire ;)
mon topic de ventes
n°9229850
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 18:54:27  profilanswer
ok, l alim ^^
Message édité par Fikok le 06-08-2014 à 18:54:50
n°9229852
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:55:56  profilanswer
Tu sais monter un pc
n°9229853
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 18:56:30  profilanswer
a ce niveau la ca va le faire sans problème, si tout se démonte et se remonte ca va ettre fastoche  :bounce:
n°9229867
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:11:12  profilanswer
Envoi. Moi un MP quand t aura eixtes pièces
n°9229876
binogure
Posté le 06-08-2014 à 19:17:14  profilanswer
Je vois ton soucis, ton boitier est minuscule et ton alimentation est format mini-ITX.
Changer de boitier peut etre la solution la plus allechante cependant il faut bien reflechir aux contraintes suivantes:
- Tu n'as pas le manuel de ta carte mere, ce qui fait que pour effectuer les nouveaux branchement ca va etre a l'aveuglette.
- Le format de ta carte mere est specifique au boitier actuel, et il se peut qu'il ne s'adapte pas a un boitier "generique".
- Les prises que tu as en facade ne seront pas "adaptables" dans ton nouveau boitier (donc si tu as un adaptateur Mini/Micro SD c'est perdu).
Voici les points positifs:
- Qui dit plus grand boitier, dit meilleure dissipation de chaleur, et donc moins de bruit (theoriquement).
- Tu peux avoir une alimentation modulaire (qui permet de ne pas encombrer ton boitier).
- Et encore un point positif lie a l'espace, tu n'as plus de contrainte si tu veux ajouter des composants encombrants.
En clair, si tu changes ta tour tu vas pouvoir recuperer:
- CPU (processeur)
- RAM (meme si je te conseille d'en changer)
- Disque Dur
- Lecteur DVD/BD
- Carte Graphique
Il faudra que tu achetes les composants suivants:
- Alimentation (modulaire de preference Seasonic, c'est la rolls rolls des alimentations)
- Carte Mere.
- Boitier (evidemment)
Si tu veux, je peux te lister des composants avec plusieurs types de config ce qui te permettrait de choisir.
Pour ce faire, il me faudrait les references exactes soit de ton PC, soit de l'ensemble de tes composants (RAM, Carte Mere, disque Dur, Lecteur DVD/BD).
Il vaut mieux prendre certaines precautions quand aux achats qu'on fait, ce serait dommage de prendre une CM DDR3 1033 alors que ta ram prend du 1600 par exemple.
Message édité par binogure le 06-08-2014 à 19:19:27
n°9229884
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:25:47  profilanswer
Prend une gigabyte h87m d3h
n°9229886
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 19:26:46  profilanswer
- CPU (processeur)
- Disque Dur
- Lecteur DVD/BD
- Carte Graphique
- Carte Mere.
oui,l le problème c'est que je ne veux pas changer d'ordi, je n'ai pas l'envie ni le budget pour ca, il va déja bien comme ca, je veux juste qu il soie un peu plus performant niveau CG; si tout ira comme ça, ca sera parfait, pour moi .
n°9229890
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:28:54  profilanswer
Donc tu prend quoi finalement
n°9229892
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 19:28:57  profilanswer
mais est ce que du coup cette carte va avec ma carte mère ?
n°9229894
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:29:52  profilanswer
Oui
n°9229896
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 19:31:42  profilanswer
chtit a écrit :
ok, avec les photo on voit bien pour la carte graphique, et c'est comme sur l'autre photo
tu à bien deux emplacement, mais pour une carte graphique double slot il faut que le 2eme emplacement soit au dessus de la carte graphique (coté ventilo), et pas en dessous (coté PCB, la carte avec les puce/piste electronique)
l'emplacement du dessous c'est si tu met une carte sur le slot PCI-e 1x qu'on voit sur la photo (genre carte wifi, TNT etc...)
bref, en gros pour mettre une autre carte graphique, il faut que tu change de boitier, et certainement d'alim aussi ;)
non je demande parce que ce message semble dire le contraire ^^
mais enfaite y en a aucune de vous qui dite la même chose XD
n°9229898
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:32:19  profilanswer
Non il parlait du boitier
n°9229900
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 19:34:02  profilanswer
ahhhhh oui d'accord, je comprends maintenant. Bon ben je vais attendre quelque heure voir si d autre gens arrivent a me donner leur avis sinon je pense que je prendrais le boitier zalman avec l alim corsaire et la r7....
n°9229902
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 19:35:29  profilanswer
oui ta carte mere à un slot PCI-e 16x, là ou est ta GT620 actuellement
c'etait par rapport au boitier que je disais que tu pouvait pas mettree une carte graphique plus epaisse, pas par rapport à la carte mere mdss[{;)}]
inutile de prendre une carte si cher dans son cas ;)
et le probleme de changer de carte mere, c'est que tu devra aussi acheter une nouvelle license windows ... :/
Message édité par chtit le 06-08-2014 à 19:35:38
mon topic de ventes
n°9229904
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:36:36  profilanswer
Tu pourra jouer a tout tes jeux a 60 DPS en élevé
n°9229905
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:37:05  profilanswer
Non il changera pas de dd
n°9229908
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 19:39:40  profilanswer
le windows risque de detecter un "nouveau PC" avec une nouvelle carte mere, et donc il faut une nouvelle license
c'est dans les CG de microsoft ca, nouvelle carte mere = nouveau PC = nouvelle license
en plus en changeant de CM il vaut mieux refaire une installe windows complete, pour que tous soit "propre"
mon topic de ventes
n°9229910
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:40:26  profilanswer
Au pire tu ha**
n°9229911
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:40:47  profilanswer
Je ta aiderai si tu veu
n°9229912
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 19:40:55  profilanswer
ca c'est un débat sur lequelle on ne va pas se lancer ^^
n°9229913
binogure
Posté le 06-08-2014 à 19:41:02  profilanswer
Si tu ne veux pas changer d'ordi tu peux toujours prendre une alimentation flex ATX.
Sur LDLC tu obtiens un truc du genre:
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 7-204.html
Evidemment il te faut au minimum du 500W si tu veux etre tranquille.
Mais autre detail, qui est pas mal important, c'est le TDP max que peut supporter ta carte mere, ainsi que sa FSB. Ce sont de sinformations que tu ne pourras pas retrouver, etant donnee que ce sont des cartes meres specifiques, ACER ne communique pas ce genre d'information.
C'est pour ca que changer de boitier est plus interessant.
Une alimentation Flex ATX coute plus chere (en moyenne) qu'une alimentation au format ATX.
Pour information, les R7 260X sont pas mal gourmandes (115W de TDP). Et elles necessites une connectique supplementaire (qui est generalement fournit avec, mais pas toujours) a brancher sur ton alimentation si celle ci ne l'inclut pas (6-PIN). C'est pour ca que cette carte graphique ne peut pas marcher avec ton alimentation actuelle.
Autre detail, pour qu'elle rentre dans ton boitier il faut une version dite "Low Profile", sinon ca rentre pas dans la boite !
Message édité par binogure le 06-08-2014 à 19:44:41
n°9229914
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 19:41:11  profilanswer
avec ce que j' ai dit ?
n°9229915
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:41:56  profilanswer
Nan ça pasera creme
n°9229916
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 19:43:26  profilanswer
Evidemment  ilte faut au minimum du 500W si tu veux etre tranquille.
bon je vais être honnête je comprends pas tout, mais apparemment les pièces que m ont conseillé les 2 autre collègues ont l air satisfaisante, mon ordi n ira jamais a la NASA de toute manières  :D
si ce qu on m'a conseillé et que j ai cité fonctionne, ca ira très bien
n°9229917
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 19:44:06  profilanswer
Nan ça pasera creme
et
avec ca tu dis ?
si oui ben c'est plus que satisfaisant...
 Page :   1  2  3  4
Problème Ventilo Carte Graphiqueconseil d'achat pour carte graphique
comparaison de carte graphique!Carte Mère Connectique
Choix carte graphique alim 380w
Plus de sujets relatifs à : alim. minimale, chgmt carte graphique... ; questionS !
