6423 connectés
 Page :   1  2  3  4
alim. minimale, chgmt carte graphique... ; questionS !
n°9229917
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 19:44:06  profilanswer
trick monster91 a écrit :
Nan ça pasera creme
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157543.html#aff103 boitier
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74093.html CG ( exemple )
et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html#aff103 alim
avec ca tu dis ?
si oui ben c'est plus que satisfaisant...
n°9229919
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 19:44:26  profilanswer
binogure a écrit :
Si tu ne veux pas changer d'ordi tu peux toujours prendre une alimentation flex ATX.
Sur LDLC tu obtiens un truc du genre:
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 7-204.html
Evidemment  ilte faut au minimum du 500W si tu veux etre tranquille.
500W n'est pas du tous obligatoire, faut arreter avec ces croyance qu'un PC consomme à mort du courant
avec son I5 4440 et une R7 260X il va consommer disont maxi 250W; donc une 500W c'est inutile
et les alim flex ATX, dans les abordable elles ne font que 270W max, donc trop leger
les 450/500W sont à 100€ !!!! autant changer de boitier + alim ATX classique, ca revient bien moins cher ;)
mon topic de ventes
n°9229922
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:44:59  profilanswer
Prend la CX 430m la r7
Et le zalman
n°9229923
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:45:28  profilanswer
T aura un bon pc
n°9229924
vbelo
Posté le 06-08-2014 à 19:46:15  profilanswer
Il sera toujours bloqué par l'espace entre le fond du boitier et le port PCIe qui l’empêche de mettre une carte 2 slots (et en plus c'est du Low Profile).
binogure a écrit :
Mais autre detail, qui est pas mal important, c'est le TDP max que peut supporter ta carte mere, ainsi que sa FSB. Ce sont de sinformations que tu ne pourras pas retrouver, etant donnee que ce sont des cartes meres specifiques, ACER ne communique pas ce genre d'information.
Aucune importance ici, l'alimentation du PCIe est normalisé et pour ce qui est du TDP max et du FSB max cela concerne le processeur et il ne compte pas le changer car son i5 4440 est déjà très bon. Il peut parfaitement garder sa carte mère.
n°9229928
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:47:02  profilanswer
Il a dit q qu'il changera de boitier
n°9229930
binogure
Posté le 06-08-2014 à 19:48:00  profilanswer
Fikok a écrit :
bon je vais être honnête je comprends pas tout, mais apparemment les pièces que m ont conseillé les 2 autre collègues ont l air satisfaisante, mon ordi n ira jamais a la NASA de toute manières  :D
si ce qu on m'a conseillé et que j ai cité fonctionne, ca ira très bien
Pour faire simple, je te conseille de changer de boitier plutot que de prendre une alimentation Flex ATX.
Des boitiers tu peux en trouver a tous les prix, mais il y a de smarques a eviter (Advance notamment).
si tu me donnes un budget, je pourrais te faire un panier interessant, mais je te deconseille de faire un achat sans fournir les informations relatives aux composants de ton PC, ce serait dommage de prendre un boitier qui ne soit pas compatible avec la carte mere (a cause du format).
Message édité par binogure le 06-08-2014 à 19:48:58
n°9229932
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:48:32  profilanswer
C vrai
n°9229933
vbelo
Posté le 06-08-2014 à 19:48:49  profilanswer
En attendant c'est bien beau de dire "je vais changer de boitier et d'alimentation puis mettre une CG"... mais quelles sont tes attentes et quel est ton budget ?
Message édité par vbelo le 06-08-2014 à 19:49:04
n°9229934
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:50:13  profilanswer
Il veut avoir une CG plus perf
n°9229938
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 19:52:34  profilanswer
alors est ce que la CG mentionnéer plus haut passe ou bien pas ??
n°9229939
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:53:17  profilanswer
Sur ton boitier il passe pas mais sur le zalman il pas tranquille
n°9229940
vbelo
Posté le 06-08-2014 à 19:53:18  profilanswer
Ce qui ne renseigne absolument pas. A quoi compte t-il jouer ? Avec quel écran ? Avec quelle qualité ? Pour combien de temps ? etc ... Il manque des réponses.
Une R7 260X ça reste de l'entrée de gamme (incomparable avec sa GT620 quand même).
Message édité par vbelo le 06-08-2014 à 19:53:46
n°9229941
binogure
Posté le 06-08-2014 à 19:53:58  profilanswer
La carte graphique a elle seule charge a 120W.
Si tu regardes sa config, il doit pas etre loin des 200W en charge, honnetement 500W c'est voir large. Il va etre a 350W en charge a fond (et son alimentation actuelle n'est pas suffisante).
Cependant la difference de prix entre une 400W et une 500W n'est pas enorme.
Et c'est toujours plus interessant d'avoir une 500W qu'une 400W cote evolutivite.
Message édité par binogure le 06-08-2014 à 19:56:58
n°9229945
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:55:06  profilanswer
430w ça passe comme le dit chit
n°9229949
maxougreno​ble
Posté le 06-08-2014 à 19:57:36  profilanswer
Vu ton boulot, si tu sais monter une Astra GTC essence de 140 à 165 cv, je te paye le boitier, l'alim' et la CG.
Change le boitier et l'alim. Après tu mettras la CG de ton choix.
Garde la carte et le reste: c'est pas mauvais.
Et c'est facile à monter. Pour cette manip', c'est juste du mécano (le truc pour les gosses, pas un boulot)
n°9229951
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:58:20  profilanswer
Mais son but est justement de changer sa cg
n°9229953
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 19:59:02  profilanswer
non, il sera loin des 350w en charge a fond, c'est la conso que j'avais avec mon I5 2500K + HD7870XT (qui consomme bien plus qu'une R7 260X)
suffit de taper la config avec une R7 260X et un i5 4440 ici, tu verra bien ;) http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
moi en tapant cette config ca me met 269w de conso, et encore il est optimiste ce site ;)
Message édité par chtit le 06-08-2014 à 20:00:05
mon topic de ventes
n°9229954
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:59:55  profilanswer
Bon tu prend qoui finalement
n°9229967
binogure
Posté le 06-08-2014 à 20:07:16  profilanswer
Juste pour etre clair:
269 / 0.8 = 336W.
c'est mauvais pour une alimentation d'etre utilisee a 100%, le must reste entre 80~90%, d'ou mon 350W.
n°9229971
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 20:09:39  profilanswer
336w ca fait 86% des 400w, donc c'est bon on est dans tes clou ;)
500w c'est totalement inutile
mon topic de ventes
n°9229975
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 20:09:53  profilanswer
Avec la cx430m sa pasera
n°9229983
binogure
Posté le 06-08-2014 à 20:15:49  profilanswer
500W inutile aujourd'hui, mais peut etre utile pour demain, c'est pour prevoir (dans le cas ou il veut changer de config il pourra garder son alim).
n°9229988
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 20:18:10  profilanswer
Prend ce q on ta dit tout ira bien
n°9230123
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 22:13:39  profilanswer
bon voila, retour du ( deuxieme ) boulot :sleep: donc si je prend
cette carte graphique avec cette alim et ce boitier
et
tout rentre ? que ce soit la CG qui rentre dans le boitier, l alim qui est assez puissante etc etc etc ? juste oui ou non :D
n°9230129
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 22:18:04  profilanswer
le lien de la carte graphique ne marche pas
mais si c'est la R7 260X, on t'a deja repondu que oui, tous passe parfaitement ;)
mon topic de ventes
n°9230131
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 22:19:57  profilanswer
oki merci a vous super, vous etes geniaux :love:
n°9230194
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 23:46:41  profilanswer
Salut et contacte moi par MP en cas de sousic
n°9235987
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 15:17:21  profilanswer
bon alors je viens de tout monter.... quand j'appuie sur le bouton demarrer, tout les ventilo et le led du bouton power s allument puis s eteignent une seconde apres... j ai qq doute sur le cable power SW... une idée ?
n°9235990
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 15:19:30  profilanswer
doute enlevé, ce n'est pas le bouton power SW......
n°9236000
gea2402
Posté le 12-08-2014 à 15:30:32  profilanswer
Connecteur d'alim 4/8 pins bien branché sur la carte mère près du processeur?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9236002
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 15:31:17  profilanswer
c'est a dire ? je suis pas super bon, t'as une photo ?
n°9236011
gea2402
Posté le 12-08-2014 à 15:38:18  profilanswer
http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_products/bn142/bn142_cbl.jpg
1 ou 2 "P4 connector"
 :sol:
Edit: http://www.bequiet.com/fr/powersupply/327
Message édité par gea2402 le 12-08-2014 à 15:40:08
n°9236015
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 15:39:29  profilanswer
j ai sur ma nouvelle alim une fiche PCI-E avec un bloc de 6 broches et un petit de broches.... et sur ma CM une prise ou il est inscrit ATX_12V1  mais qui est elle requiert un connecteur de ! 4 ! broches.... peute tre ce probleme ? si oui comment faire ? :L
n°9236016
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 15:40:15  profilanswer
ah dsl, j'etais entrain de mettre un message aussi, du coup je pense qu'on parle de la même chose ?
n°9236018
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 15:42:47  profilanswer
ouais en gros il me faut un p4 et moi j ai un p6/8 ....
n°9236028
chtit
R-CB5
Posté le 12-08-2014 à 15:55:30  profilanswer
Non le p8/6+2 cest pour la carte graphique ;)
Avec l'alim pour alimenter la cm tu a forcément un gros 24 broche et un autre 4 broches ou 2x4 broche ;)
mon topic de ventes
n°9236032
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 16:02:49  profilanswer
ouais tu as raisons je n'avais pas vu, j ai bien sur l'alim une fiche écrite CPU avec 8 pins... simplement sur ma CM je n'ai qu'une seul entrée écrite ATX_12V1 et elle n'a que 4 trous........
n°9236041
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 16:10:50  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2014/33/1407852578-capture-d-ecran-2014-08-12-a-16-09-14.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/33/1407852581-capture-d-ecran-2014-08-12-a-16-09-21.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/33/1407852593-capture-d-ecran-2014-08-12-a-16-09-26.png
$HELP  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°9236050
chtit
R-CB5
Posté le 12-08-2014 à 16:19:45  profilanswer
Oui, j'ai compris ton câble avec 8 broche va sur la CG
Tu doit avoir un autre câble pour ta carte mère, avec au bout un ou 2 4 broches ;)
Message édité par chtit le 12-08-2014 à 16:20:02
mon topic de ventes
n°9236052
Fikok
Posté le 12-08-2014 à 16:24:00  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2014/33/1407853382-capture-d-ecran-2014-08-12-a-16-22-31.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/33/1407853385-capture-d-ecran-2014-08-12-a-16-22-25.png
voila le seul autre cabvle que j'ai... c'est celui qui est ecrit PCI-E le gros a 6 pins et la petite extensions en a 2---
 Page :   1  2  3  4
Problème Ventilo Carte Graphiqueconseil d'achat pour carte graphique
comparaison de carte graphique!Carte Mère Connectique
Choix carte graphique alim 380w
Plus de sujets relatifs à : alim. minimale, chgmt carte graphique... ; questionS !
