4216 connectés
  Hp mini z2 et chauffe
n°11355579
skystef2
Posté le 26-08-2024 à 15:42:41  profilanswer
Salut à tous,
Je teste depuis plusieurs jours une station de travail, la Mini HP Z2 G9, dans le but d'un achat pour un usage pro.
Le PC répond au besoin en terme de performances, mais je m'interroge sur la chauffe qui me semble parfois un peu excessive.
Le boitier en métal même au repos est quand même très chaud au niveau de la carte dédiée (T1000 de chez Nvidia). Les ventilateurs restent discrets.
Sur le monitorage des températures, le CPU pointe à 55 degrés et le GPU à 72 degrés et oscille entre 60 et 72 degrés.
Les autres composants sont autour des 40 degrés.
Est-ce "chaud" ? Ou ce sera la même chose dans un boitier tour ou SFF ?
n°11355603
seianec
Posté le 26-08-2024 à 16:52:24  profilanswer
[Semi-HS] Tous les produits HP (même Elitebook et Probook) que j'ai eu dans les mains avaient des gros soucis de chauffe...
Ma femme a un Elitebook à son taff, c'est le 2ème qui lâche en 3 ans (pourtant trèèèès soigneuse), c'est des croûtes infâmes, je ne comprends pas pourquoi des entreprises s'entêtent avec cette marque...
/!\ Mes griefs avec HP ne concernent que les laptops /!\
[/Semi-HS]
Là les températures que tu donnes semblent OK, après à voir l'usage, si t'es en pleine charge c'est plutôt bon même je trouve...
Message édité par seianec le 26-08-2024 à 16:52:53
n°11355763
skystef2
Posté le 27-08-2024 à 11:55:29  profilanswer
[/Semi-HS]
Beaucoup de revendeurs s'entêtent surtout.
Sur les fixes que j'ai pu tester, ça allait globalement niveau chauffe. En fait ils sont tous plutôt frais mais pas plus solide que des Dell.
Le Mini Z2 G9 est globalement bouillant. On me répète que c'est forcément prévu par les ingénieurs et que je m'inquiète pour rien.
Je suis assez peu confiant malgré l'apparente robustesse de la machine.
Le soucis des tests et avis de consommateurs c'est que c'est souvent après quelques semaines d'utilisation, voir quelques jours.
n°11355788
surfeur069​74
Posté le 27-08-2024 à 14:29:43  profilanswer
ben je ne sais pas trop quoi te dire à part que bouillant pour tes doigts ne l'est pas pour un circuit imprimé...
70°C tu te brules les doigts mais c'est dans une marge acceptable pour un circuit imprimé.
100°C ton circuit imprimé lâchera plus vite que prévu. Toi si tu touches, t'as des chances de finir grand brulé en quelques secondes.
Je ne sais pas si c'est plus clair :p ?
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Quel mini PC avec plusieurs ports SSD ?Problème RAM crucial ddr 4 sur carte mère HP
Samsung 990 pro chauffe ?Mon test d'un mini pc peu connu: gem12
Choix config pour 500e mini itx en (occaz / neuf)Conseil achat Mini-Itx gaming
ASRock A620I LIGHTNING WIFI Mini ITX + maj biosCarte graphique pour serveur HP DL180
KODI et FREEBOX MINI 4K
Plus de sujets relatifs à : Hp mini z2 et chauffe
