Si c'est pour remplacer à l'identique une carte HS sur ce modèle, il te faut une geforce série 400 ou 500. Selon l'alim que tu as (500 ou 800W d'après le manuel) il faudrait vérifier la présence d'un connecteur 6/8 broches PCI-E.
Ca pourrait probablement fonctionner avec une carte plus récente supportant l'UEFI, mais comme c'est une machine assez particulière je mettrais au plus approchant de l'original pour ne pas avoir de soucis.
Le facteur de forme m'a l'air standard, et il faudra utiliser le premier riser, celui à 3 emplacements, au dessus des ports USB et VGA.
Peut-être que tu peux placer une carte "double slot", c'est difficile de le garantir sur photo.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
