2218 connectés
  Conseil d'achat
  Micro B vers esata
Micro B vers esata
n°11092758
jurxl
Posté le 31-01-2022 à 14:07:23  profilanswer
Je souhaite brancher mon DD externe sur le server de ma freebox mini 4k. Ce dernier ne possède pas de ports USB 3 mais uniquement des USB 2 et un esata. Est-il possible de raccorder mon DD sur le port Esata sachant qu'il est auto-alimenté ? Si oui, existe t il des cables micro B vers esata ?
Merci par avance,
Ju
n°11093006
Nono0000
Posté le 01-02-2022 à 09:29:36  profilanswer
Pourquoi ne pas utiliser les ports USB2? Je ne pense pas que cela va être limitant... Les serveurs Samba des box sont souvent limités au 1.0 et les débits sont catastrophiques pour la copie de fichier.
En UPNP, les 60Mo/s de l'interface USB2 sont largement suffisant...
Le eSata standard n'est pas alimenté, donc il faut une alimentation externe. De plus, à ma connaissance, il n'y a pas de puce convertissant le Sata master en USB slave... (l'inverse oui)
Message édité par Nono0000 le 01-02-2022 à 09:31:16
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°11093295
jurxl
Posté le 02-02-2022 à 09:08:03  profilanswer
Merci pour cette réponse. Effectivement, aucun intérêt de basculer vers de l'USB 3 dans ces conditions. J'espérais un meilleur débit pour la diffusion de film en 4k.
n°11093320
Nono0000
Posté le 02-02-2022 à 10:12:35  profilanswer
Pour la diffusion en 4k (ou autre) il ne faut surtout pas passer par le protocol Samba. En UPNP, il n'y a pas de problème normalement.
Chez moi en tout cas, aucun souci meme avec des fichiers de plus de 70Go.
n°11093644
jurxl
Posté le 03-02-2022 à 09:29:11  profilanswer
Je vais étudier cela de plus près mais il me semble déjà passer par l'UPNP avec l'explorateur de médias.
n°11093652
Nono0000
Posté le 03-02-2022 à 09:41:31  profilanswer
Tu peux détailler exactement la topologie de ton installation?
Le lecteur (décodage) se trouve sur la box ou bien tu le fais a distance sur ta TV ou une autre box?
n°11095135
jurxl
Posté le 07-02-2022 à 12:51:45  profilanswer
Mon DD externe est branché en USB2 au server de ma freebox qui est dans une baie de brassage. Toute mon installation est en gigabit (panneau de brassage, cables, prises, switch en cat6) sauf bien sûr le player de la freebox. Le décodage peut se faire à partir de la box ou de la TV (android TV).
n°11095803
Nono0000
Posté le 09-02-2022 à 10:02:22  profilanswer
C'est tres etonnant car cela devrait bien marcher pour les films en 4k dans ce cas... Tu as verifie la fragmentation du disque?
n°11095994
jurxl
Posté le 09-02-2022 à 16:47:45  profilanswer
Je viens de formater mon DD en EXT4. Je vais remettre des fichiers dessus et vérifierai ce soir.
  Conseil d'achat
  Micro B vers esata
[Need Help] Micro intégré ordi portable qui ne marche pasupgrade d'un 3570k vers un 5600x avec gtx 1060 6go
Micro freeze réguliers[Résolu]Mini-PC en micro-atx
Comment migrer vers un SSD trop petitproblème de micro freeze souris et légère odeur de chaud
Chutes de FPS + Micro Stutteringrelier un pc portable en hdmi 2.1 vers displayport
Micro-Stuttering en jeu aidez moi svpCopie CD bit à bit vers autre lecteur CD
Plus de sujets relatifs à : Micro B vers esata
