2227 connectés
  Mémoire
  memoire reservée 2Go, y a til un problème ?
n°11361547
bet_int_he​dark
Posté le 27-09-2024 à 23:00:03  profilanswer
dernierement mon pc portable un acer aspire3 A315-23 ne démarrait plus , je l'ai apporté à un technicien qui m'a diagnostiqué que le problème venait de ma RAM. Je lui ai donc acheté une barrette de RAM de 8GB pour remplacer l'ancienne de 4GB et choisi de la monter moi-même.
Apres le démarrage reussi avec la nouvelle barrette, j'ouvre le gestionnaire de tache et je constate que 2Go (sur les 8) de RAM sont dans la catégorie "materiel reservé".
Je fais un test avec memtest86
https://i.ibb.co/YcQLP3z/mem-syst-info.png
https://i.ibb.co/TPPN3mf/mem-syst-res.png
je n'ai fait qu'un passage, aucune erreur n'a eté detectée, on voit dans la premiere image que memtest ne met que 6Go dans la ligne memory.
je suis allé faire un tour ds msconfig boot>options avancées verifié que le maximum memory n'etait pas coché , redemarrer pas de changement.
j'ai utilisé ensuite CPU-Z et remarqué que dans l'onglet  graphics la case memory indique 2 GB
https://i.ibb.co/DVPq77k/cpu-Z-graphics.png
dois je en conclure c'est le chipset graphique qui reserve les 2Go de la barrette de ram? (ca m'etonne beaucoup pq avec mon ancienne barrette de 4GB je suis quasi certain que je n'avais pas 2Go de ram reservée ( et donc seulement 2Go de ram disponible).
n°11361560
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-09-2024 à 06:46:15  profilanswer
C'est probablement ça en effet. Je ne connais pas précisemment la façon dont windows gère la ram , mais peut-être qu'avec 4Go il alloue moins de ram au GPU intégré.
En gros ce serait une gestion dynamique en fonction de la quantité de ram totale dispo ?
Ceci dit, il y a peut-être la possibilité d'allouer moins de ram pour l'IGP via le BIOS, sur un portable c'est peut-être un peu moins souple que sur un fixe à cause du mode hybride mais autant vérifier.
Si ton portable a un GPU dédié, mets le minimum que tu peux pour l'IGP.
Cygné : Zozo
n°11361573
bet_int_he​dark
Posté le 28-09-2024 à 08:59:05  profilanswer
effectivement, le bios (d'origine) de mon portable n'a pas bcp de marge de manoeuvres, pas d'option trouvé liée au display me permettant de modifier une quelconque valeur de memoire alloué au GPU intégré.
n°11361577
artouillas​sse
Posté le 28-09-2024 à 09:16:11  profilanswer
Tu peux toujours essayer de trouver un BIOS plus récent chez Acer, tout en sachant que mettre à jour un BIOS n'est pas sans risque.
Bref, si tu as assez avec 6Go de ram, autant ne pas chercher la petite bête.
Mais, si tu souhaites quand même mettre à jour le BIOS, fais le sur secteur, et assures toi d'avoir téléchargé la bonne version pour ton modèle exact.
Cygné : Zozo
  Mémoire
Probleme carte mère ou normal ?Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut
Problème changement de SSDProblème lors du premier démarrage PC
Problème PC du à un changement CPU/MémoireProblème BIOS après tentative d'upgrade
Problème Bluetooth asus b760m wifi plus 2Problème écran clignote noir aléatoirement et lignes horizontales
Problème XMP/Ram
Plus de sujets relatifs à : memoire reservée 2Go, y a til un problème ?
