7996 connectés
  Mémoire
  Problème XMP/Ram
Problème XMP/Ram
n°11357474
Storek
Posté le 05-09-2024 à 14:19:46  profilanswer
Je rencontre un soucis avec ma nouvelle carte mère, une Gaming X V2 B550 de chez Gigabyte.
J'essaie d'associer 4 barrettes de ram de référence F43600C18D16GTZRX de Gskill, sans le XMP elles tournent normalement dans leurs cadences natives (2133mhz). L'activation du XMP est impossible avec les 4 barrettes associés. Quand je mets deux barrettes, cela fonctionne normalement avec le XMP activé.
J'ai essayé manuellement via les données XMP de CPU-Z : Sans effet quand les 4 sont ensembles.
J'ai mis à jour vers le dernier bios de la marque, sans effet non plus.
Je ne vois pas de solution à part changer ma CM (toute récente que je peux renvoyer).
J'utilisais les barrettes sur un X570 Tuf gaming sans aucun soucis avec juste le XMP.
Après vérification du QVL avec mon proco (5700X3D) je remarque que la référence exacte n'a pas d'encoche dans "Memory Pocket 4".
Pouvez vous m'indiquer quoi faire ou si il y'a une solution ?
Merci !
n°11357477
kabyll
Posté le 05-09-2024 à 14:26:45  profilanswer
plus tu mets de barrettes, plus c'est compliqué de tenir des fréquences élevées
le plus simple serait de prendre 2x16
mais tu peux aussi tenter manuellement en 3200 mhz C16, la difference sera pas énorme (3600 C18 / 3200 C16 ca s'équivaut)
n°11357730
langeblan
Posté le 06-09-2024 à 16:21:33  profilanswer
Tu peux tenter des réduire en effet la Fréquence ou le Cas..
Essayes d'augementer ou de réduire le voltage des barrettes aussi...
  Mémoire
  Problème XMP/Ram
Probleme b650 eagle ax amdProblème de freeze en jeu.
upgrade CM/CPU/RAM pour suivre la CGChangement de HDD vers SSD : problème de fixation
Problème pc allumageProblème RAM crucial ddr 4 sur carte mère HP
Problème Ram + profile XMP + memtestProblème avec Ram et profil XMP
Que faire ? Problème Ram Gskill + XMP + MemtestProblème RAM CORSAIR 3200 avec XMP sur MSI Z390
Plus de sujets relatifs à : Problème XMP/Ram
