1907 connectés
  Asus Maximus vii , problème boot "new cpu installed"
n°9473711
rserge
Posté le 28-04-2015 à 13:28:55  profilanswer
bonjour
alors j'ai un problème avec une maximus VII formula , à chaque boot ça bloque et j'ai le message "NEW CPU INSTALLED ? PLEASE ENTER SETUP TO CONFIGURE YOUR SYSTEM" qui apparait, le CPU est un i7 4790K ,
alors ce que j'ai essayé en vain :
 - j'ai testé les autres éléments CPU , RAM , ALIM sur autre PC : ils fonctionnent bien
 - j'ai essayé de flashé différents bios , toujours le même problème
 - essayé CMOS
 - je ne pense pas que ce soit la pile , puisque l'heure et paramètres sont sauvegardés dans le bios
 - j'ai vérifié le socket , pas de pins tordus...
voilà , si quelqu'un à une idée..
Merci.. :jap:
il est bientôt minuit mais je fais beaucoup plus jeune
n°9473946
bretonneux
Posté le 28-04-2015 à 18:27:41  profilanswer
bonsoir  :)
regarde ce que j'ai trouvé en faisant une recherche sur Google
http://newcpuinstalledissue.daemoncms.com/
édit : je penserai pour un problème de montage. donc tu pourrai voir de ce coté la.....
Message édité par bretonneux le 28-04-2015 à 18:30:04
n°9474127
rserge
Posté le 28-04-2015 à 21:24:34  profilanswer
hello
merci pour ton aide , j'ai essayé de réinstaller le cpu mais rien ne change...
j'ai essayé avec le rad d'origine au cas où...
quand j'accède au bios , le cpu apparaît bien comme 4790k...
je séche là.. :(
n°9474129
bretonneux
Posté le 28-04-2015 à 21:26:31  profilanswer
essai de changer la piles......
Problème de Clavier à l'allumageProblème de boot du PC après upgrade de celui ci
Problème USBProblème écran noir + led hdd qui clignote
Gros problème GTX 780 Ti (msi twin frozr gaming 3go)Problème Gros problème "GDI + framework windows "
Probleme R9 280x tri x 3gb Install et affichage Problème démarrage : Ecran carrés blancs puis multicolores
Probleme GPU avec pc recent
Plus de sujets relatifs à : Asus Maximus vii , problème boot "new cpu installed"
