3157 connectés
  Probleme GPU avec pc recent
n°9472157
to783
Posté le 26-04-2015 à 12:30:27  profilanswer
Bonjours
J'ai récemment monter un pc et je me pense avoir un soucis en jeux au niveau des fps.
Voici La config du Pc:
Gigabyte H97-HD3
Intel i3-4330
8Go Ram pc 12800
Une R9 290 Vapor X de chez sapphire avec Driver 15.4 Beta
En jeux, avec BF4 , en ultra et texture a 100% ,j'ai souvent des baisse de fps a 45-50 (sa ne ce maintien pas à 60 avec la synchron vertical)
sur Wow je ne dépasse pas les 55-60 en zone non peuple, en ultra.
Tout ceci en 1920*1080
La carte en jeux sous Bf4 est entre 78 et 82°C
Mon Cpu pourrait il être en cause ?
ou le problème viendrait-il d'ailleurs ?
Merci de votre aide
Message édité par to783 le 26-04-2015 à 12:33:59
n°9472216
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-04-2015 à 14:07:55  profilanswer
Aucun problème, c'est ton CPU qui limite, AMHA, et encore tu ne t'en sors pas si mal.
Message édité par artouillassse le 26-04-2015 à 14:08:14
n°9472244
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 26-04-2015 à 14:49:33  profilanswer
sur battlefield as tu activé mantle? ça devrais déja te faire gagner quelque fps,
n°9472265
to783
Posté le 26-04-2015 à 15:12:20  profilanswer
d'accord pas étonnant que Mon cpu soit entre 95-100% sur BF4
J'ai remarquer autre chose ,sur wow la carte est utiliser a entre 98-100% constant.
Par contre sur BF4 , l'utilisation du Gpu ,depuis ce matin fait du 'yoyo' (elle descend parfois a 30% puis remonte ainsi de suite)
Hier par exemple , elle était constante a 98-100%...
Est-ce encore a cause du cpu,sachant que hier sa marchait mieux ?
Message édité par to783 le 26-04-2015 à 15:42:51
probleme reboot anti surgeProbleme/Bug usb carte mère X99-A
Achat raisonné pour GpuProblème de son
Problème de fluidité sur un jeu sur PCProblème de fréquence très diminuée
Problème après un reset d'OC i5 750 Cg ne démarre plusProblème crossfire GTA5
HELP Problème affichage après bluescreenProblème démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme GPU avec pc recent
