4521 connectés
Problème USB
n°9473048
clemordi
Posté le 27-04-2015 à 17:14:15  profilanswer
Bonjour, du jour au lendemain mes ports USB ne marchent plus. Les USB sont branchés en USB2.
Sur le Bios, le clavier et la souris marchent (pas les clés USB donc je peux pas réinstaller de pilote etc)
Mode sans échec, le clavier et la souris marchent (pas les clés USB)
Sur mon bureau windows 7, rien ne marchent sauf le clavier en PS2.
Le clear CMOS est fait, tenir le bouton d'alimentation 30sec c'est fait.
ma config :
i5 4670K
CM : z87 g45 gaming msi
CG : gtx 760 msi
alim : be quiet 500w
ram : 2x4go g.skill
Voilà merci de votre aide !
n°9473624
clemordi
Posté le 28-04-2015 à 11:22:11  profilanswer
Personne n'a déjà eu ce problème ?
n°9473626
fredo3
Posté le 28-04-2015 à 11:25:17  profilanswer
Jamais entendu parlé de ce type de problème.
Mais en tout cas ça semble être un problème de firmware/bios, car il arrive à énumérer les profils USB HID (clavier/souris) mais pas les autres, donc niveau hardware tout semble à première vu en ordre.
Bref essaye d'autres versions de bios s'il y en a.
Message édité par fredo3 le 28-04-2015 à 11:25:39
n°9473973
clemordi
Posté le 28-04-2015 à 19:04:18  profilanswer
Je veux bien mais en fait ce qui est bizarre c'est que dans le BIOS le clavier et la souris marchent mais pas les clefs USB ^^
n°9474933
clemordi
Posté le 29-04-2015 à 18:48:52  profilanswer
Donc comment je peux mettre une ancienne version de bios ?
n°9476369
rubberudck
France Toner.
Posté le 01-05-2015 à 14:49:41  profilanswer
Lecteur CD/DVD? Si oui, fais toi un petit CD avec les fichiers de BIOS et/ou drivers pré-téléchargés sur un autre PC, et réinstalle-les en mode sans echec (si tu as un lecteur CD et que il est détecté en mode sans echec) :)
Message édité par rubberudck le 01-05-2015 à 14:50:48
Problème connecteur USB 2.0Gros problème USB sur ma CM AsRock Z68 !
Problème clé USBProblème Boot Usb windows 7
[USB] Gros problème avec les ports 2.0Coup de Jus USB + Problème Electrique
Problème de ports USB sur Windows 8.1Probleme USB 3.0 du boitier relier a la carte mère
Probleme USBProblème d’étincelles port USB
Plus de sujets relatifs à : Problème USB
