6975 connectés
  Manque d'alimentation ? (acqua taisol sur CG ?)
n°1778357
darkool
Posté le 03-09-2002 à 23:33:56  profilanswer
http://membres.lycos.fr/cliquedeschiens/screens/cm.jpg
Bonjour :)
g des problèmes de stabilité, et comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'encadré en rouge n'a rien de branché chez moi :)  alors est-ce nécessaire que je change d'alim pour pouvoir le connecter ?
Ou peut-être cela n'est pas obligatoire :/
Message édité par darkool le 04-09-2002 à 20:49:07
n°1778376
zwaq
Posté le 03-09-2002 à 23:41:44  profilanswer
Bonjour :)
oui, je crois que les P4 ont besoin d'un connecteur supplémentaire d'alimentation, pas les XP. mais je pensais que sans ce connecteur, ça marchait pas. donc je sais pas si ça résoudra ton pb de changer d'alim.
n°1778388
darkool
Posté le 03-09-2002 à 23:45:58  profilanswer
g actuellement une 250W :/
Message édité par darkool le 03-09-2002 à 23:49:34
n°1778395
papy_5
Posté le 03-09-2002 à 23:47:44  profilanswer
Il te faut une alim avec le connecteur pour P4
Prend une 300W ou 350W
n°1778397
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-09-2002 à 23:47:50  profilanswer
g une actuellement une 250W :/
c t'etre la k'est ton problem,250w c un peu leger pour un proco a 1.7G
n°1778411
darkool
Posté le 03-09-2002 à 23:52:19  profilanswer
car g des crashs ds un jeu je me disais que ca viendrait peut etre de ca mais un pote est venu avec sa CG (geforce 1) et il n'y avait plus de crash donc d'après ma logique ... la Geforce lache du proco donc alim suffisante, avec ma tnt2m64 le proco morfle et manque d'alim ...   non ?
n°1778423
zwaq
Posté le 03-09-2002 à 23:58:40  profilanswer
pourtant, la TNT2 est + ancienne, donc il y a des chances qu'elle consomme moins car à chaque génération de GPU, + de transistors donc + de courant.
n°1781069
darkool
Posté le 04-09-2002 à 20:45:02  profilanswer
Bon je me suis acheté une nouvelle alim, toujours meme problème donc je suis presque certain que ca vient de ma CG, peut-être qu'elle chauffe trop ...  un acqua taisol 690 sur ma tnt2m64 ca le fait :D ?
n°1781086
zwaq
Posté le 04-09-2002 à 20:50:58  profilanswer
j'ai eu 1 TNT2 M64 ELSA ERAZOR 3 et jamais de pb, et même pas de ventilo sur le GPU, et aucun ventilo supplémentaire dans ma tour, à part celui de l'alim, donc je doute que ce soit ça ton pb.
n°1781095
darkool
Posté le 04-09-2002 à 20:54:27  profilanswer
g jamais eu de problème non plus, juste que le jeu auquel je joue Bouffe a fond le Paycay et que qqun sur un forum ma conseillé de tester ca : il m'a dit de foutre un blue orb menfin la g plus de sous ...
n°1781240
darkool
Posté le 04-09-2002 à 21:29:05  profilanswer
[:tadzoa]
n°1782596
inconnu2
Posté le 05-09-2002 à 12:29:47  profilanswer
en surveillant les voltages de mon pc grace à speed fan j'ai remarqué que le voltage +5 restait entre 4,85 et 4,91 est-ce grave ? :cry:
n°1783285
darkool
Posté le 05-09-2002 à 16:38:57  profilanswer
qu'est-ce que ca fout sur mon topic ca ?
Choix alimentation et boitierAlimentation...
Probleme d alimentation ?? USBport.sysquel alimentation ATX prendre ? 2.00 ? 2.01? .. 2.03 ????
probleme alimentation sur via kt133aVentilation d'une alimentation...
une alimentation 300 watt antec peut supporter combien de périphériqueManque adaptateur DVI/VGA sur ATI 7500 All in Wonder (hercules) OEM
Alimentation P2 compatible celeron ?Alimentation ATX
Plus de sujets relatifs à : Manque d'alimentation ? (acqua taisol sur CG ?)
