5775 connectés
Sujet : Manque d'alimentation ? (acqua taisol sur CG ?)
darkool qu'est-ce que ca fout sur mon topic ca ?
inconnu2 en surveillant les voltages de mon pc grace à speed fan j'ai remarqué que le voltage +5 restait entre 4,85 et 4,91 est-ce grave ? :cry:
darkool [:tadzoa]
darkool g jamais eu de problème non plus, juste que le jeu auquel je joue Bouffe a fond le Paycay et que qqun sur un forum ma conseillé de tester ca : il m'a dit de foutre un blue orb menfin la g plus de sous ...
zwaq
darkool a écrit a écrit :
Bon je me suis acheté une nouvelle alim, toujours meme problème donc je suis presque certain que ca vient de ma CG, peut-être qu'elle chauffe trop ...  un acqua taisol 690 sur ma tnt2m64 ca le fait :D ?
j'ai eu 1 TNT2 M64 ELSA ERAZOR 3 et jamais de pb, et même pas de ventilo sur le GPU, et aucun ventilo supplémentaire dans ma tour, à part celui de l'alim, donc je doute que ce soit ça ton pb.
darkool Bon je me suis acheté une nouvelle alim, toujours meme problème donc je suis presque certain que ca vient de ma CG, peut-être qu'elle chauffe trop ...  un acqua taisol 690 sur ma tnt2m64 ca le fait :D ?
zwaq
car g des crashs ds un jeu je me disais que ca viendrait peut etre de ca mais un pote est venu avec sa CG (geforce 1) et il n'y avait plus de crash donc d'après ma logique ... la Geforce lache du proco donc alim suffisante, avec ma tnt2m64 le proco morfle et manque d'alim ...   non ?
pourtant, la TNT2 est + ancienne, donc il y a des chances qu'elle consomme moins car à chaque génération de GPU, + de transistors donc + de courant.
darkool car g des crashs ds un jeu je me disais que ca viendrait peut etre de ca mais un pote est venu avec sa CG (geforce 1) et il n'y avait plus de crash donc d'après ma logique ... la Geforce lache du proco donc alim suffisante, avec ma tnt2m64 le proco morfle et manque d'alim ...   non ?
Dakans
g une actuellement une 250W :/
c t'etre la k'est ton problem,250w c un peu leger pour un proco a 1.7G
papy_5 Il te faut une alim avec le connecteur pour P4
Prend une 300W ou 350W
darkool g actuellement une 250W :/
zwaq
http://membres.lycos.fr/cliquedeschiens/screens/cm.jpg
Bonjour :)
g des problèmes de stabilité, et comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'encadré en rouge n'a rien de branché chez moi :)  alors est-ce nécessaire que je change d'alim pour pouvoir le connecter ?
Ou peut-être cela n'est pas obligatoire :/
oui, je crois que les P4 ont besoin d'un connecteur supplémentaire d'alimentation, pas les XP. mais je pensais que sans ce connecteur, ça marchait pas. donc je sais pas si ça résoudra ton pb de changer d'alim.
darkool http://membres.lycos.fr/cliquedeschiens/screens/cm.jpg
Bonjour :)
