3751 connectés
  Alimentation P2 compatible celeron ?
n°1744698
Panka
Posté le 24-08-2002 à 13:08:02  profilanswer
Salut, est-ce que l'alim' de mon P2 266MHz est compatible avec une carte mère pour celeron² ?
Merci d'avance.
n°1744748
Panka
Posté le 24-08-2002 à 13:23:19  profilanswer
Alors copatinle ou pas SVP ?
n°1744755
schumacher
Posté le 24-08-2002 à 13:25:39  profilanswer
compatible, bien sur que oui, il faut juste regarder si elle est assez puissante (une 250w suffit en principe)
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1744759
Panka
Posté le 24-08-2002 à 13:28:04  profilanswer
Oki, merci.
Donc les alim' P4 sont compatibles avec celron ou celeron avec P4 ?
Comment savoir s'i elle est assez puissante.
n°1744762
schumacher
Posté le 24-08-2002 à 13:29:58  profilanswer
bah pour pouvoir avoir un P4 il faut une alim compatible (les anciennes alim ne le sont pas)
il faut que tu regardes l'étiquette de ton alim, voir si ya marqué compatible p4 et aussi la puissance en W
Message édité par schumacher le 24-08-2002 à 13:30:17
n°1744766
Panka
Posté le 24-08-2002 à 13:31:39  profilanswer
Oki mais pour mon alim' de P2 comment savoir s'i elle est compatible avec mon celeron ?
n°1744768
schumacher
Posté le 24-08-2002 à 13:33:10  profilanswer
compatible c certain, elle l'est
après il vaut voir si elle est assez puissante
en principe y'a 95% de chances que ça soit bon
vérifie qd meme c une combien en regardant sur l'étiquette
n°1744791
Panka
Posté le 24-08-2002 à 13:41:40  profilanswer
Mon alim' actuelle est une 150 Watts, celle de mon P2 est une 235 Watts donc c'est bon ?
n°1744800
schumacher
Posté le 24-08-2002 à 13:43:45  profilanswer
si t'as une config pas trop chargée la 235 c ok
la 150 c juste je pense
n°1744809
Panka
Posté le 24-08-2002 à 13:45:48  profilanswer
Oki merci, ouis ct juste mais il n'y avait que la CM avec 1 dd et un lecteur cd dessus, pas d'écran ou autre chose...
Encore merci.
n°1744816
schumacher
Posté le 24-08-2002 à 13:47:28  profilanswer
de rien
à+ :hello:
USB2 compatible avec USB1 ?Kt266a et barton, compatible ?
Quel est la mieux ? Celeron Tualatin 1.2GHz FSB 100 ou PIII 1GHz@133pentium ou celeron aidez moi pb avec les 2 processeurs
celeron 500 et graveur 40xahtlon xp 2200+ compatible ???
Foutage de gueule de INTEL - P4 3Ghz pas compatible avec les cm actuelVia KT133 compatible dudu 1.2 morgan ??? **(fsb 100mhz )**
pentium2@400 ou celeron fcpga@466 ?? lequel je met??svpla sound blaster live player 1024 est elle XP compatible ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation P2 compatible celeron ?
