2323 connectés
  Conseil d'achat
  Machine low cost
Machine low cost
n°8807329
Bassta
Posté le 29-07-2013 à 21:19:23  profilanswer
Bonsoir à tous !
Voila un ami vient de cramer sa machine et a un budget somme toutes limité pour la remplacer. Sachant qu'il se sert de sa machine pour de la navigation et des logiciels audio (cubase + vst principalement), voici ce que je lui préconise (tarifs montgallet inside) :
Proc : Intel I5 3570 - 3,2ghz  155euros (eventuellement un ventirad lowcost silencieux, pas d'overclocking à envisager)
CM : Asus P8P67 : 52euros
Ram : Corsair XMS3 DDR3-1600 CL9 8 Go (4x2) : 52euros
HDD : WD 1To S-ATA II 64Mo (Caviar Black) : 77euros
Boitier : Antec One : 50euros
Alim : Cooler Master 500W Silent Pro (M500) : 58euros (si vous avez une idée pour une alim encore moins cher, le plus important est le silence)
Carte graphique (il va surement pouvoir réutiliser son ancienne carte, mais dans le cas contraire ...) eVGA Geforce GTX650 : 110 euros
Ce qui nous fait un total de 444 euros sans cg et 554 avec (idéalement, l'objectif est de rester sous la barre des 500 sans cg, mais le moins cher, le mieux !)
Etant donné que la précédente machine lui a duré plus de 7 ans, pas besoin de prévoir un quelconque upgrade dans les années proches.
Pas de soucis visible dans cette config ?
Merci d'avance ! ;)
n°8807400
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 29-07-2013 à 22:13:31  profilanswer
Bassta a écrit :
Bonsoir à tous !
C'est pas un gros soucis mais pourquoi ne pas partir sur du B75 directement ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°8807527
blazkowicz
Posté le 30-07-2013 à 00:29:38  profilanswer
bah c'est pas une mauvaise affaire!, en revanche il faut que le BIOS ait été flashé pour accepter le i5 ivy bridge.
cela dit oui, une CM B75 c'est bien (avec quatre slots ram). Autant rester en vidéo intégrée!, des watts et du bruit en moins.
La GTX 650 : ne sert que s'il y a des VST en CUDA.
la RAM, quatre barrettes de 2Go? 2x4Go c'est mieux (s'il faut en rajouter plus tard) mais 4x2 pourquoi pas si c'est un prix intéressant.
Alim pas cher : une BeQuiet 300W?
Message édité par blazkowicz le 30-07-2013 à 00:31:07
n°8807530
babazoo7
Posté le 30-07-2013 à 00:34:36  profilanswer
Les ventirads et les alims les moins bruyants sont chez Be Quiet ;)
n°8807559
Posté le 30-07-2013 à 01:31:20  answer
Le plus chères aussi :D
Pour les alims tu as (en plus de Be quiet) seasonic, antec, coolerMaster, LDLC, ...
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2013 à 01:32:26
n°8808790
Bassta
Posté le 31-07-2013 à 08:39:13  profilanswer
Merci pour les réponses !
Je vais voir ce que je trouve en cm b75 au niveau du prix (si ça peut éviter de flasher le bios ca vaut le coup)
Pour les barrettes de ram c'est vraiment une question de prix, on parle quand même de quelqu'un qui avait passé 7 ans sans ouvrir son pc donc l'upgrade on peut oublier :p
Pour la cg c'est du dernier recours, si la sienne est morte et si le chip intégré se révèle insuffisant ;)
n°8808795
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-07-2013 à 08:44:10  profilanswer
Pour la CM, il y a la MSI B75MA-E33 qui ne lui arrachera pas la peau des fesses. (54€ chez LDLC si mes souvenirs sont bons). Par contre elle n'a que 2 slots RAM, il faudra donc prendre 2x4Go.
Par contre, je lui conseille quand même d'ouvrir son Pc de temps en temps pour l'aspirer. En 1 an j'ai eu un PC bourré de poussière que je n'avais pas ouvert, bon le boitier était pourri (un noname chinois en carton pate) mais il n'empêche. D'autant plus si ton pote est fumeur ^^. Et la poussière c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un PC :/
Message édité par artouillassse le 31-07-2013 à 08:46:28
Cygné : Zozo
  Conseil d'achat
  Machine low cost
Machine à écrire, problème urgent s'il vous plaîtAmélioration machine NAS/Serveur
Upgrade config ou nouvelle machine ?Configuration MAO low-cost
nouvelle machineConseils HTPC pour XBMC low cost
Remplacée Vieux Hardware en machine neuve ?Ma config multimédia / petit gamer low cost
Opportunité de machine pour EMPEROR 1510Problème de machine qui coupe en jeu avec Alim 1050W 80+Gold
Plus de sujets relatifs à : Machine low cost
