2668 connectés
  Disque dur
  lire un DD 3"5 avec cable usb pour 2"5
n°10695320
haha34
Posté le 03-02-2020 à 12:57:47  profilanswer
Bonjour à tous,
je voulais savoir si il etait possible de lire un disque dur 3.5 avec un cable usb à la base destiné pour un 2.5 ?
Je demande ça car lorsque jessay d'initialiser mon nouveau dd3.5 via le cable usb (les branchement sont les memes) ca me dit " impossible cause probleme materiel"
faut il allimenter via secteur un DD 3.5 ?
n°10695322
gima56
Posté le 03-02-2020 à 13:10:02  profilanswer
Alors on va supposer que tu parles de dique dur EXTERNE ?
Et si t'as une prise de courant sur ton boitier de disque dur EXTERNE 3.5, oui il faudrait mieux l'alimenter.
Tu as aussi la solution d'ouvrir le boitier externe, pour brancher le disque dur 3.5 en interne.
n°10695326
haha34
Posté le 03-02-2020 à 13:16:29  profilanswer
desolé il s'agit d'un disque dur interne
n°10695327
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-02-2020 à 13:16:54  profilanswer
J'ai l'impression qu'il parle des cables SATA/USB : https://www.amazon.fr/vers-SATA-Con [...] B07FLLRYMF
Je croyais que c'était compatible mais visiblement l'alimentation nécessaire à un 2,5" ne suffit pas pour un 3,5", même avec de l'USB3, peut-être existe-t-il des cables avec double alimentation USB qui permet celà.
Bizarrement, ce cable qui a l'air identique au premier est compatible 2,5/3,5" : https://www.amazon.fr/UGREEN-Disque [...] B07S8MQVRZ
On dirait que dans tous les cas avec un 3,5" une alim externe est indispensable.
Message édité par artouillassse le 03-02-2020 à 13:21:49
Cygné : Zozo
n°10695330
haha34
Posté le 03-02-2020 à 13:17:38  profilanswer
je ne parle que de disque dur interne.
J'avais un boitier pour DD internet 2.5 que j'ai ouvert pour y brancher le 3.5 mais ca ne marche pas
n°10695331
haha34
Posté le 03-02-2020 à 13:17:50  profilanswer
pourtant les dd 2.5 fonctionnent
n°10695338
haha34
Posté le 03-02-2020 à 13:26:27  profilanswer
Merci beaucoup pour l'info !!!
C'est ce que je voulais confirmer
n°10695343
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-02-2020 à 13:34:14  profilanswer
C'est surtout que les 3.5" ont besoin de +12V contrairement aux 2.5". Et l'USB ne fournit pas ça.
Ton 2nd câble a une alim externe 12V pour les 3.5" ;)
n°10695346
artouillas​sse
Posté le 03-02-2020 à 13:35:27  profilanswer
C'est en effet ce qui est indiqué sur la fiche produit.
Cygné : Zozo
n°10695348
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2020 à 13:37:45  profilanswer
Il faut une alim externe pour un 3.5' oui.....
n°10695356
artouillas​sse
Posté le 03-02-2020 à 13:49:18  profilanswer
Il me semblait avoir connu des cables USB qui permettait d'alimenter un 3,5" via deux cables USB, mais j'ai peut-être rêvé.
Cygné : Zozo
n°10695368
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2020 à 14:12:37  profilanswer
C'est impossible il n'y a que du 5v.
Il existe par contre des double câbles usb pour les 2.5' quand classiquement les ports peinent à délivrer même du 5v.
n°10695369
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-02-2020 à 14:21:19  profilanswer
il y a quelques années , les constructeurs avaient prévu de sortir des DD 3,5" qui pouvaient ètre autoalimentés en USB mais on en a jamais vu la couleur :D
  Disque dur
cable alim carte graphiqueDD pour NAS (débutant)
Câble carte Gigabyte GC-WB867D-IAide pour le chois d'un DD pour nas
Clonage DD hors Pcje n'arrive pas a lire mon ancien DD
Ordinateur neuf et DD a 100 % avec un taux d'ecriture ridiculeProblème : No signal avec cable HDMI Ok avec VGA (Ryzen 5 / Vega 11)
Soucis lenteur USB/DDLire mon DD de portable sur mon PC fixe...cable non compatible
Plus de sujets relatifs à : lire un DD 3"5 avec cable usb pour 2"5
