1298 connectés
  CD/DVD/BD
  [ Resolu] Probleme de noob :(
n°5256938
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 00:10:21  profilanswer
Voila j'ai un petit soucis , je viens d'aller acheter un lecteur DVD interne , je voulu le brancher a la place de mon ancien lecteur ( CD-ROM ) et quand jallumme le Pc une fois les 3 broches d'inserrees , le pc me dit :  Boot from CD :
Kesako plz ???
PS: je pense pas etre con au point de pas savoir brancher 3 barettes a l'arriere du lecteur quand meme lol
Message édité par romu59285 le 31-12-2006 à 09:23:16
n°5256962
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 00:24:05  profilanswer
j'ai rebrancher l'ancien lecteur et la pas de soucis , sinon je serais pas la pour poster lol
n°5257276
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 07:43:50  profilanswer
se possible qu'une CM de 3 ans ne prenne pas en charge les lecteur DVD rom ?
CM : AD77
n°5257279
herve_30
picard
Posté le 31-12-2006 à 08:03:50  profilanswer
non , regarde si le jumper a l'arriere du lecteur dvd est mis
n°5257285
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 08:21:29  profilanswer
Jumper se quoi sa il y avait 3 broches sur le lecteur CD-rom je les et mise deriere le lecteur DVD-rom se tout non ?
n°5257286
herve_30
picard
Posté le 31-12-2006 à 08:23:53  profilanswer
et la nappe grise tu l'a mises ??? le jumper et un petit cavalier noir !!
regarde sur ton lecteur cd , ou il y a marqué master ou slave
n°5257287
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 08:27:23  profilanswer
En faites j'ai une nappe grise , un petit truc a clipser qui et l'alim et une prise a enfoncer dans les 4 broche de l'arriere du lecteur dvd , dsl je voir pas de cavalier , ve regarder dans la tour !!
n°5257288
herve_30
picard
Posté le 31-12-2006 à 08:30:20  profilanswer
??? branche juste la nappe grise dans le bon sens , et la petite molex blanche pareil il y a un sens , je vais voir si je trouve un photo de jumper !!
http://www.pc-fastoche.com/install [...] ware05.php
Message édité par herve_30 le 31-12-2006 à 08:32:30
n°5257290
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 08:32:42  profilanswer
ok je vais fere sa merci herve:)
la nappe peu pas la brancher dans le mauvais sens pas assez de mou :) et la petite molex je vais fere attention , mais il n'y a qu'un seul emplacement ou sa rentre
j'essaie de suite
n°5257291
herve_30
picard
Posté le 31-12-2006 à 08:33:50  profilanswer
regarde le lien avec le croquis , le jumper est dans la case a gauche verifie qu'il est place pareil que sur le lecteur cd !! ton lecteur dvd est neuf ???
n°5257292
herve_30
picard
Posté le 31-12-2006 à 08:34:31  profilanswer
j'essaie de suite
si il y a un sens , il y a un detrompeur au milieu
n°5257293
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 08:36:55  profilanswer
il dise dans ton guide de ne pas y toucher , vu que s'est le seul lecteur que j'ai ? bon j'essaie de bien brancher tt sa a l'endroit je te tiens au courant ;)
n°5257295
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 08:37:32  profilanswer
oui lecteur dvd neuf
n°5257303
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2006 à 08:54:06  profilanswer
Sur ton lecteur CD, il y a les mêmes jumpers... Regarde pour quelle position ils sont réglés (via un petit dessin sur le lecteur) : master, slave ou cable select.
Fait en sorte de placer les jumpers du lecteur DVD pour avoir la même configuration. Attention, le placement peut etre différent pour avoir la même configuration, chaque constructeur mets ses jumpers comme il le sent...
Message édité par Fraisouille le 31-12-2006 à 08:54:17
n°5257306
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2006 à 08:56:11  profilanswer
Une belle illustration :
http://members.cox.net/yesshows/CD6.jpg
Là, le jumper est réglé sur SLAVE.
Parfois, le schéma est sur un auto-collant collé sur le dessus du lecteur.
Tu peux manipuler les jumpers à l'aide d'une pince à épiler.
Message édité par Fraisouille le 31-12-2006 à 08:57:20
n°5257308
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 08:58:35  profilanswer
cool la je vois se que vous voulez dire :)
n°5257309
herve_30
picard
Posté le 31-12-2006 à 08:59:00  profilanswer
merci pour la photo fraisouille, j'avais pas trouvé !!!
j'espere qu'il y est arrivée pas de news ??
n°5257312
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 09:00:38  profilanswer
ok donc moi le jumper et bien position d'origine sur master , coter nappe  et non pas ua milieu comme sur le schema ve rebrancher tt sa et voir se que sa donne , merci en tout cas ;)
n°5257315
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 09:01:06  profilanswer
je re dici 2.3 minutes je test illico presto :)
n°5257316
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2006 à 09:02:19  profilanswer
"CD jumper" dans google image, page 1 :D
http://images.google.fr/images?sou [...] a=N&tab=wi
n°5257319
herve_30
picard
Posté le 31-12-2006 à 09:05:52  profilanswer
j'ai tapé "jumper sur lecteur cd " et oui google est vaste
n°5257333
romu59285
Posté le 31-12-2006 à 09:22:10  profilanswer
Bon sa marche , merci a touts les deux , par contre j'ai du mettre le jumper sur Slave , alors que s'est mon seul lecteur , sur master sa plante et se me demande toujours : Boot from CD
Enfin sa marche se l'essentiel , je me coucherais moins idiots se soir^^ , bon reveillon a vous deux , et encore merci :)
n°5257335
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2006 à 09:25:19  profilanswer
Bon réveillon à toi aussi et de rien ;)
Message édité par Fraisouille le 31-12-2006 à 09:25:27
n°5257336
herve_30
picard
Posté le 31-12-2006 à 09:25:27  profilanswer
ok salut content que sa fonctionne , bonne année a toi aussi
  CD/DVD/BD
Problème de disque dur qui tue!Problème : Reboots intempestifs
HELP! gros probleme (formatage impossible)probleme lecture ms pro duo
probleme avec graveur samsung ts-l632dprobleme cdiscount
Problème de lecteur diquette neuf qui marche pasprobleme carte graphique neuve
gros probleme pour lire des videos !!!
Plus de sujets relatifs à : [ Resolu] Probleme de noob :(
