3461 connectés
  Problème de lecteur diquette neuf qui marche pas
n°5256317
madbarth_8​6
Posté le 30-12-2006 à 19:19:44  profilanswer
Bonjours à vous je vous demande de l'aide car je n'ai pas de lecteur de disquette, ce qui est genant pour les flash.
Même avec un neuf rien à faire, reglage bios, il n'est pas détecter mais grogne au démarage comme tout bon leteur disquette
Ma config
MSI KT880
barton 2600+@2300MHz 11.5*200
1Go dual channel kingstom value 2.5/3/3/6
alim forton 350W
FX 5900XT 128mo@500/900 (avec vf700 sans mod)
dd WD 160 Go ide
Lecteur dvd Plextor PX-116A
Graveur dvd samsung
Refroidissment watercooling home mad
Je ne sais pas ce qui ce passe mais c'est chiant car j'ai juste un lecteur sur usb mais il boot dessus 1 fois sur 30 [:fou:]
Sinon problème de lenteur au démarage depuis l'instalation du graveur [:heink:]
[:al zheimer] Je vous demande d'être indulgent envers moi car mon branchement IDE était catastrophique!
Graveur en master et lecteur en esclave mais inverser sur la nappe ide2, et le DD seule sur ide1 mais pas en single!  :pfff:
Maintenant ca marche inpecable, me reste plus qu'a trouvé un autre cable floppy.
Merci a tous de vos indications
Message édité par madbarth_86 le 09-01-2007 à 14:19:08
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°5256328
Down to th​e Devil
Posté le 30-12-2006 à 19:25:48  profilanswer
Pour le lecteur de disquette, c'est peut etre la nappe qui est branchée a l'envers.
Pour le graveur s'il est brancher sur la meme nappe que le lecteur dvd, vérifies la position du cavalier maitre/esclave par rapport au lecteur dvd.
n°5256330
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-12-2006 à 19:25:59  profilanswer
Vérifie que la nappe du lecteur DK ne soit pas à l'envers.
Sur certains modèles, il faut couper le détrompeur pour pouvoir mettre la nappe dans le bon sens...
Message édité par Fraisouille le 30-12-2006 à 19:26:09
n°5256439
madbarth_8​6
Posté le 30-12-2006 à 20:13:29  profilanswer
Pour le sens de la nappe je le vois comment si c'est le bon
Pour tout lereste no soucy tout en maître/esclave
Meme avec inversion des lecteur tjrs de la lenteur au demarage
n°5256467
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-12-2006 à 20:32:08  profilanswer
hello,sur la nappe le trait rouge est toujours du meme coter que le connecteur d alim du lecteur de disquette................
n°5256639
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-12-2006 à 21:46:39  profilanswer
Pas systématiquement... Les nappes et les lecteurs DK, c'est un peu la zone... :/
n°5256666
freejuga
Posté le 30-12-2006 à 21:56:45  profilanswer
Il s'allume le voyant du lecteur de disquette? (s'il reste allumé c'est que la nappe est à l'envers)
n°5256705
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-12-2006 à 22:17:03  profilanswer
C'est vrai ça, j'avais oublié :)
Bonne remarque !
Message édité par Fraisouille le 30-12-2006 à 22:17:33
n°5257475
madbarth_8​6
Posté le 31-12-2006 à 10:53:12  profilanswer
euh je croi mais je saispu car il faut que je le remet dedans ma tour.
Ca c'est bien comme truc.
n°5257730
madbarth_8​6
Posté le 31-12-2006 à 12:45:06  profilanswer
Voila j'ai tout éssayer mais ca marche pas.
Petite précision ma CM achetter sur ldlc d'occaz, retour SAV reconditionner
Sinon un probleme chiant aussi pas de clavier PS2 donc arret et appuit sur F1 pour continuer.
Lenteur au démarage pour l'init du bus usb
Screen de l'érreur (Floppy B en plus on sais jamais ca marche pas avec A)
http://img252.imageshack.us/img252/7235/photo098jo6.th.jpg
Screen des réglages bios pour le Floppy
http://img122.imageshack.us/img122/4631/photo099nw6.th.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/3466/photo100bo8.th.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/9484/photo101vo6.th.jpg
n°5257744
madbarth_8​6
Posté le 31-12-2006 à 12:51:14  profilanswer
Sinon le -5V est a 3.5V
n°5257750
Down to th​e Devil
Posté le 31-12-2006 à 12:54:06  profilanswer
Ton secondary ide master a une drole de dénomination. C'est ton graveur apparement. Tu es sur qu'il fonctionne bien?
n°5257808
madbarth_8​6
Posté le 31-12-2006 à 13:14:28  profilanswer
Oui il fonctionne bien c'est mon graveur dvd samsung
n°5257824
madbarth_8​6
Posté le 31-12-2006 à 13:19:28  profilanswer
Mes problème de lenteur au démarage sont aparut quand je l'ai instalé.
Au debut il ne me l'a pas reconu.
Les trois périphériqque sont sur deux nappe ata 133 hdd
n°5257877
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2006 à 13:34:18  profilanswer
Les problèmes de lenteur sont peut-être lié au mode PIO des canaux IDE... Tu peux les remettre en DMA en les supprimant via le gestionnaire de périphériques. Au reboot, le PC va les réinstaller proprement en DMA.
n°5257899
HarFanG67
Posté le 31-12-2006 à 13:40:32  profilanswer
"Floppy swap" je laisserais ca sur disabled.
Eventuellement, je testerais avec un autre cable floppy, et meme, je debrancherais la 2eme nappe IDE => juste pour tester avec le disque de boot, pour voir si ca fait encore pareil.
[HS]
Un Barton 2600+ qui tourne en 3200+ en FSB 200 ? Ca m'interesse, vu que j'en ai un :D
Tu as du faire des modifs speciales pour que ca passe ? En WC peut etre ?
[/HS]
n°5257955
madbarth_8​6
Posté le 31-12-2006 à 13:55:53  profilanswer
Harfang67 pour le babar 2600+ en 3200+booster (3200+@2.2GHz et le 2600+ fsb 200@2.3GHz)
Vcore a 1.85 pour commencer afin d'être sur que ca va booter
Monte ton fsb petit à petit par tranche de 5MHz test avec occt tout les 200-300MHz.
Par contre air cooling stock à eviter, j'ai essayer au debut et cpu à 60° en idle :ouch:
Moi perso je suis en WC car ma carte mere n'ayant pas de trou autour du cpu j'ai pas pu mettre un Zalman :fou:
Donc avec WC home mad (a faire évoluer car intégration total dans le boitier prévu)
monté à l'arrache car le pc devai tourner (pas de purge des bulles partout), 44° en burn
mobo 36°
Mais ne t'inquiette pas en air cooling ca passe, avec un boitier bien ventillé et un bon ventilo sur le cpu (Zalman cpns 7700 cu ou 7000cu si tu peu, en plus ils font pas de bruit
Message édité par madbarth_86 le 31-12-2006 à 13:58:43
n°5257977
madbarth_8​6
Posté le 31-12-2006 à 14:04:31  profilanswer
actuellement je le rode en vu d'un pin mod et overclock plu pousser affin de voir ce qu'il a dans le ventre.
Depuis trois jour je fais tourner World Community Grid Agent quand le pc est allumer cpu a 60% en permanence
Si le cpu l'accepte je veut le pousser à 2.6GHz, en a un qu'il la pousser a 3GHz
n°5259473
madbarth_8​6
Posté le 01-01-2007 à 13:49:44  profilanswer
Harfang67 voici les tof du WC mis a jour je l'ai refai hier  :love:
La pompe et le rad en exterieur
http://img20.imageshack.us/img20/5342/photo103mp6.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/1051/photo104pb2.jpg
Les WB plus des ventilo qui trainne car tout n'est pas encore watercoolé
http://img241.imageshack.us/img241/2179/photo105ju8.jpg
http://img160.imageshack.us/img160/3528/photo106si5.jpg
Mes temps reste inchangé mais le tout poura s'intégrer dans ma tour, avec du dremel et de l'huile de coude
Message édité par madbarth_86 le 01-01-2007 à 13:58:29
n°5292466
HarFanG67
Posté le 15-01-2007 à 02:54:36  profilanswer
Eh ben :o
Désolé j'ai oublié de repasser sur ce topic ;)
D'ailleurs, en parlant Babar, on sort du cadre du topic justement :D
En fait, quand je colle le FSB à 200 Mhz, j'obtient un joli écran tout noir à l'allumage :lol:
Mais je n'ai pas trop insisté/cherché pourquoi à vrai dire.
probleme carte graphique neuvegros probleme pour lire des videos !!!
Problème d'affichage graphiquemon lecteur Mp3 clé usb packard bell n'est plus detecté
Probléme de performence avec HIS Excalibur 1650pro 512 moproblème driver son asus a7v8x-x
[résolu] Probleme de lecture de fichier Catia V5Probleme demarrage initial pc
Problème avec World of Warcraft
Plus de sujets relatifs à : Problème de lecteur diquette neuf qui marche pas
