3899 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de buffer Plextor 712 SA
n°4155358
Panini Jam​bon
Posté le 22-06-2005 à 19:23:38  profilanswer
J'ai rien vu d'anormal sur les connecteurs, par contre en mettant le dur qui pose pb sur la deuxième nappe et en lançant un coup de HD_Speed j'obtient 55Mo/s ce qui est nettement mieux. Je vais le remettre a sa place pour voir....on ne sais jamais d'autant que je n'ai plus le message d'erreur au démarrage. Allez comprendre ???
n°4155447
Panini Jam​bon
Posté le 22-06-2005 à 19:49:12  profilanswer
Rebondissement dans l'affaire du buffer qui en fait est bien un problème de controlleur ATAPI:
Je rebranche le dur à son ancienne place: même problème de lenteur avec message d'erreur au démarrage
Je permutte les durs sans rien changer de la configuration maitre esclave: pas de message d'erreur au démarrage mais un débit pourris de 4,5Mo/s alors que l'autre disque affiche des perfs honnorable de 45Mo/s.
Conclusion: Je comprend pas????
n°4156936
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 23-06-2005 à 13:32:01  profilanswer
Change de nappe!
Et ré-installe le driver Du premier canal en faisant "revenir en arrière" puis "mettre à jour"
Et va chercher des drivers sur le net en rapport avec ton chipset!
n°4157644
yoda306
Posté le 23-06-2005 à 18:22:29  profilanswer
c possible aussi de trouver des drivers mis a jour pour un disque SATA ? je pense que le problème doit être le même pour moi
n°4157691
yoda306
Posté le 23-06-2005 à 18:54:32  profilanswer
j'ai fait un test de changer de cable SATA et de PORT SATA et au premier redémarrage g obtenue des perf honorables 50 Mo pour la premiere partition puis des perfromances un peu moindres pour les autres en s'approchant de la fin du disque ce qui est normal mais apres je refait le test en cochant la case "cache d'écriture" dans les options du disque dur et je retombe a des perfs de merde 7Mo et 2Mo alors je décoche l'option je refait le test et vla t'il pas que g encore des perfs de merde ??? je reboote et tjrs perf de merde lol ya quelque chose que je comprend pas là lol :p
n°4157724
Panini Jam​bon
Posté le 23-06-2005 à 19:12:57  profilanswer
Ok Bitonio6 je change de nappe, et je tâche de trouver des pilote en rapportavec le chipset.
Pour ton pb Yoda c'est vrai que ca ressemeble un peu au miens... en version SATA. Mais vu comme je galère je t'avoue que j'ai pas bcp d'idée pour t'aider.
n°4157758
yoda306
Posté le 23-06-2005 à 19:26:50  profilanswer
beh en fait g ref
n°4157768
yoda306
Posté le 23-06-2005 à 19:29:10  profilanswer
beh en fait g refait le test en remettant le nappe sur le port 1 et en relancant l'ordi et en verifiant que le write cache était pas activé eh bien la en faisant le test avec HDTach beh je suis a 134 au lieu de 150 ce qui est donc la valeur normale du disque je pense que tout le problème viens de cette option write cache dans les options du disque dur regarde pour toi aussi si en la désactivant et relancant le PC ca n'arrange pas tes problemes.
n°4158746
Panini Jam​bon
Posté le 24-06-2005 à 10:41:04  profilanswer
Yop, j'ai changer de nappe, change de position sur la nappe, rien a faire j'ai toujours des perfs de merde. Parcontre sur l'IDE 2, mis avec le lecteur DVD ca pose pas de problème. A défaut je crois que je vais le laisser sur la deuxième nappe. sinon c'est quoi ce truc de Write Cache? et ou ce trouve le menu pour l'activer et le désactiver?
Merci d'avance.
n°4159087
bitonio6
Posté le 24-06-2005 à 13:13:39  profilanswer
A mon avis y a juste un truc où vous vous y prenez mal...
C'est entre les paramètres du bios, vos nappes, vos config jumper derrière les DD, et les drivers Concernant vos canaux SATA ou PATA
n°4159834
Panini Jam​bon
Posté le 24-06-2005 à 18:15:05  profilanswer
Non la je suis pas d'accord: mon disque dur 80 Go est en maitre en bout de nappe sur l'IDE 1, mon dique dur 120 Go qui pose pb est en esclave sur la même nappe et donc l'IDE 1 aussi. Pour le sata j'ai aucun pb, j'ai cru au début que ca venait de là, mais non. La config maitre esclave et bonne, la nappe est bonne pouisqu'en la chnageant hier j'ai eu le même problème. Le disque dur en lui même est ok puisque sur une autre nappe il fait du 50 Mo/s. Je n'ai pas trouvé d'update pour le controleur IDE: c'est du VIA bus master datant du 07/01/2001 en version 5.1.2600.2680. Et la réinstallation sous Windows n'a rien donnée. J'ai fait une défrag qui a mis 6 heures. J'ai aussi activé l'ultra DMA par l'ajout d'une clé dans le registre. Dans le gestionnaire de périphérique sous canal IDE principal j'ai séléctionner dans le champ mode de transfert "DMA si disponible". J'ai aussi activé et désactivé le cache en écriture CA CHANGE RIEN!!
Franchement si tu vois autre chose a tenter fait moi signe mais pour le moment moi je change de nappe (voir je réinstalle XP)
n°4159985
bitonio6
Posté le 24-06-2005 à 19:17:50  profilanswer
Ah c'est du via... Et je parie que tu es en SP2!
Donc c'est normal!
Il existe des drivers spécifiques pour IDE de chez VIA mais on les déconseille!
Par contre, peut-être qu'une mise à jour bios serait la solution!
C'est déjà quoi comme mobo?
 Page :   1  2
Page Suivante
[ gros probleme ( dur a résoudre ) GTA San Andreas]Ptit probleme avec 6600gt leadtek EE
Problème de démarrageprobleme d'affichage
[A8n-SLI]probleme de boot beep continu ecran noirproblème récup données
Probleme detection SDRAMGros problème avec ma 9800 pro
Problème avec un liteonit 851 S
Plus de sujets relatifs à : Problème de buffer Plextor 712 SA
