4306 connectés
  Gros problème avec ma 9800 pro
n°4147154
Papyflingu​eur
Vive le chocolat...
Posté le 18-06-2005 à 22:56:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, il y a de cela 3 jours mon aliemntation a rendu l'âme. Jusque là rien de vraiment louche me direz-vous, mais quand l'alim a rendu l'âme, j'ai vu (grâce a AsusProb) que les tensions s'étaient envolées pendant 5-10 secondes (le 5 volts était @ + de 6.8volts). J'ai réussi à prendre ces mesures "pendant" que l'alim rendait lâme (j'avais plus de controle clavier et je soupçonnais l'alim). Mais mon problème ne se trouve pas là, ma 9800 pro (alimentée par une prise molex) tourne extrêmement mal depuis cet événement(je vous rassure, j'ai changé d'alim entre-temps), (BF2 en high pas + de 1-2 fps) mais elle fait un score du tonnere à 3dmark03 ( + de 5800 pts). Pensez vous que c'est la carte graphique qui est touchée ? le CPU ? le HD ou encore la RAM ?
Merci d'avance pour vos réponses
n°4147178
tafid
Posté le 18-06-2005 à 23:07:07  profilanswer
Le plus rapide teste ta carte sur un autre pc si possible.
n°4147489
frakass
sportif et très costaud
Posté le 19-06-2005 à 05:34:04  profilanswer
si ta carte graphique se comporte normalement dans les benchs cherche ailleur.
gros probleme 9800 proGros probleme 9800 pro.... bourrin inside
Gros probleme : 30 fps ds les jeux avec P4 2.0ghz + RAdeon 9800 PROgros probléme avec ma 9800 pro
gros probleme de FPS , 9800 pro...gros probleme ati radeon 9800 pro
gros probleme de demarrage avec 9800 proGros Probleme Radeon 9800 Pro Install [RESOLU]
AIE !! gros probleme 9800 pro neuve !! please helpGros probleme avec Hercules Radeon 9800 SE Aiw
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec ma 9800 pro
