7001 connectés
  K7S5A : problème après boot winXP pendant une minute
n°1351111
cliviafr
Posté le 13-04-2002 à 17:27:57  profilanswer
Comprends pas...
Pendant une grosse minute, l'explorateur fichiers marche très bien. Par contre, je peux pas me connecter sur le net (la boite dialogue connexion s'affiche après une grosse minute), idem pour le panneau de config, je peux l'ouvrir, mais je peux pas lancer l'icone système...
Après la minute, tout s'affiche en meme temps...
Bizarre ?
Merci d'avance pour vos idées !
n°1351566
lebest
Posté le 13-04-2002 à 20:31:07  profilanswer
Tu fait le Decrypton ?
Parce ke moi g exactement la meme chose depuis que je le fait ...
n°1351573
Pentier
Posté le 13-04-2002 à 20:33:31  profilanswer
cliviafr a écrit a écrit :
Comprends pas...
Bizarre ?
T'as refait une installation propre quand t'as installé ta carte ou t'as juste switché le DD?
n°1354146
cliviafr
Posté le 14-04-2002 à 20:01:46  profilanswer
Pardon...
J'étais pas là ce week-end.
Non, j'ai fait une install très propre.
En fait, c'est dès que je touche une appli internet, ou l'icone système du panneau de config. Sachant que j'ai internet par le cable, donc une carte ethernet Realtek. Comme s'il mettait une minute pour la trouver et la configurer...
Des idées ????
Merci !!
n°1354222
cliviafr
Posté le 14-04-2002 à 20:48:04  profilanswer
Ca m'enerve ce problème !!!!
n°1354743
cliviafr
Posté le 14-04-2002 à 23:32:30  profilanswer
C'est la carte réseau Realtek 8029S qui fout la merde...
Quelqu'un a cette carte avec une K7S5A ???
Avec la KT7-raid j'avais pas ce problème (j'en avais des milliers d'autres, merci VIA...)
n°1354761
Pentier
Posté le 14-04-2002 à 23:36:16  profilanswer
Poste sur le topic sur la K7S5A. ;)
n°1354769
TontonJip
Posté le 14-04-2002 à 23:39:42  profilanswer
Ben faut voir si elle est pas en conflit avec la carte reseau de la k7s5a si t'as l'option
n°1354822
Ricco
Retour au pays
Posté le 14-04-2002 à 23:54:46  profilanswer
Je viens d'avoir ce pblm sous win2k, k7s5a et decrypton. Gros blocage au démarrage, je lance le gestionnaire de tache et je vois un "gtm.exe" qui me pompe toute les ressource. Je le kill et tout est rentré dans l'ordre ... Bon, faudrait que je reboot pour voir, g pas de trace de gtm.exe dans mon pc ...
n°1355002
cliviafr
Posté le 15-04-2002 à 00:40:44  profilanswer
Re-salut à tous,
Je suis pas forcément une tache en info, mais je suis très neuneu sur ce genre de forum...
1/ le decrypton, c'est quoi ?
2/ merci et félicitations pour le site hyper utile sur la K7S5A, mais je sais pas trop comment faire une recherche sur un topic de plus de 100 pages (record battu ?).
Aidez-moi !!  :hello:
Merci d'avance.  :wahoo:
n°1355016
cliviafr
Posté le 15-04-2002 à 00:43:08  profilanswer
Pardon, j'avais pas vu que le topic était téléchargeable, je m'excuse !!!
n°1355201
Pentier
Posté le 15-04-2002 à 08:34:25  profilanswer
Re-salut à tous,
Le décrypton est une application du téléthon poure faire des calculs pour faire avancer la recherche.
Poste dans mon topic deuxième partie ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
On sera plusieurs à plancher sur ton problème.
Le topic ne fait que 126 pages cumulées pour l'instant. Bien loin du record (plus de 1000 pages sur bla-bla) mais c'est pas le but recherché.
n°1355269
Stirda
Posté le 15-04-2002 à 09:39:33  profilanswer
C'est effectivement le problème typique de la carte réseau sous XP. Tu dois posséder la K7S5A LAN (option réseau) je suppose. Il te suffit de passer la config TCP/IP de ta puce Realtek en manuel en rentrant une adresse IP et un masque réseau bidons dans les propriétés TCP/IP. Si quelqu'un peut me rappeler par contre ce que l'on peut rentrer comme adresse bidon car je ne m'en rappelle plus (je poste depuis Linux là) ? Je crois me souvenir que c'est simplement 0.0.0.0 pour l'adresse IP et 255.255.255.0 pour le masque. Et là : ta "grosse minute" sera réduite à une dizaine de secondes. Voilà ;-)
n°1355320
cliviafr
Posté le 15-04-2002 à 10:09:46  profilanswer
Merci à tous !!
Je teste ca ce soir et je poste ce message sur le topic de pentier.
n°1370403
cliviafr
Posté le 20-04-2002 à 01:38:13  profilanswer
Up,
En désespoir de cause. Après je colle ca dans le topic.
n°1370457
cliviafr
Posté le 20-04-2002 à 02:00:28  profilanswer
Enfin, quand j'aurai trouvé ou quand on m'aura donné une solution. Parce que le coup des masques, faudra m'expliquer, chuis pas ingé réseau moi, ni meme quoi que ce soit réseau. Chuis musicien moi, pas expert réseau ni K7S5A. Alors les bidouilles d'overclock et tout le tralala, c'est pas mon truc. Je voudrais juste faire MON message pour MON problème, et après je serais le plus heureux des hommes en donnant la soluce sur le post topic ou dekripton je sais pas quoi.
Merci !!  :hello:
n°1370547
ow03
Posté le 20-04-2002 à 03:33:16  profilanswer
Utilise tu un antivirus et/ou firewall (norton...)? Si tu desactive tes cartes reseaux dans le panneau de configuration as tu plus rapidement acces à l'onglet systeme apres le boot?
n°1370632
cliviafr
Posté le 20-04-2002 à 09:45:13  profilanswer
Oui, en effet, j'utilise Norton 2001 comme antivirus, et ZoneAlarm comme Firewall. Tiens, je telecharge la derniere version pour voir.
Et si je désactive la carte réseau, j'ai plus de problème pour l'onglet système / gestionnaire périph.
n°1370900
cliviafr
Posté le 20-04-2002 à 11:45:53  profilanswer
Mais bon, cette minute, je l'ai dès l'install de winXP !!
n°1375539
cliviafr
Posté le 22-04-2002 à 10:30:36  profilanswer
Une nouvelle carte réseau à base de chip Realtek 8139 + les derniers drivers pour XP ont résolu ce problème.
Ca doit plus etre lié à la carte qu'autre chose, donc je copie pas le message sur le topic K7S5A.
Merci à tous.  :hello:
[IMRIMANTE] Problème d'impressionprobleme avec mon installation des drivers HELP
Nouvelle config en K7S5A.Probleme avec joystick Saitek X45
Gros problème avec Win 2000 et appareil photo numérique...probleme avec SB audigy :(
Sortie TV sur S3 Twister - Problème hardware ???probleme de chauffe avec un xp !! plz help
G400 boot direct TV ???Problème très embettant sur asus a7v133
Plus de sujets relatifs à : K7S5A : problème après boot winXP pendant une minute
