2720 connectés
  Mini PC
  INTEL NUC8 I5 - Démarrage impossible
n°11281233
vincelamay​o
Posté le 16-09-2023 à 17:47:44  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec mon intel NUC8I5, il est sous le firmware 094 (qui n'existe plus d'ailleurs sur le site d'Intel  :pt1cable: ).
J'ai réinstallé plusieurs fois le firmware (on ne peut pas downgrader !) et plusieurs fois le windows 11 qui était installé depuis longtemps.
ça fait toujours la même chose au bout de quelques reboot.
ci-dessous quand ça bloque au démarrage
https://i29.servimg.com/u/f29/17/63/61/70/th/rpwdon10.jpg
J'ai échangé la RAM et le disque dur mais le problème continue.
Au démarrage, le disque d'avancement s'arrête de tourner et dès que cela se produit une fois, le démarrage vers l'OS devient impossible.
l'utilisation d'une clé de démarrage windows ne permet pas de régler le problème.
Le problème est le même avec d'autres OS tel que Linux/Ubuntu
J'accède tout de même au visual bios, mais cela ne me sert pas à grand chose, j'ai bien essayé une réinitialisation mais au mieux, cela me permet la réinstallation d'un OS.
je sèche, vous en pensez quoi ?
ci-dessous le visual bios en question
https://i29.servimg.com/u/f29/17/63/61/70/th/6lsomh10.jpg
n°11281338
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-09-2023 à 08:43:54  profilanswer
Bonjour
Si tu as remplacé RAM/Disque on peut suspecter une CM en rade.
Pas grand chose à faire à part RMA si toujours garantie.
Cygné : Zozo
n°11281352
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2023 à 10:06:29  profilanswer
1) ça a commencé à poser problème avec le bios 094 ou c'était pareil avant ?
2) tu as essayé un linux LIVE sans installation ?
3) autre bloc d'alim sous la main ?
4) pour le downgrade bios c'est toujours possible mais avec des outils plus complexes, on verra en dernier recours
Message édité par zonka le 17-09-2023 à 10:08:05
n°11281355
artouillas​sse
Posté le 17-09-2023 à 10:11:57  profilanswer
Bien vu, j'ai lu "linux" j'ai imaginé un live, mais peut-être pas.
Si c'est un soucis de support disque ça pourrait fonctionner en live.
Mais bon, un NUC sans disque ... :/
Cygné : Zozo
n°11281359
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2023 à 10:15:30  profilanswer
On ne sait jamais.
Le plus simple serait que ce soit la MAJ bios qui ait créé le souci, ça c'est rattrapable. Si la MAJ a été faite dans l'espoir de régler le problème survenu au préalable, là ok c'est plus hardware, restera l'alim
Message édité par zonka le 17-09-2023 à 10:15:42
n°11281746
vincelamay​o
Posté le 18-09-2023 à 19:47:27  profilanswer
merci pour vos messages.
- je teste, de mémoire ça marchait mais je n'ai pas testé longtemps pour être sûr, le live linux KDE Kubuntu en version 22 fonctionne après deux reboot et l'erreur SGX mais sans rien faire, ça passe. Je vais le tester ce soir pour voir si ça tient sur cette clé avec partition persistente.
- je ne suis pas certain que la mise à jour du bios soit directement lée aux premiers plantages.
Ce qui c'est passé, ça me revient, c'est que l'ordi ne voulait plus sortir de veille et que ma petite famille avait du faire du hardboot pour s'en servir, c'est le PC pour streamer sur la téloche avec netflix. Quelques jours après, il n'a plus redémarré et il est resté bloqué comme sur la photo. J'ai misé sur un secteur de boot défectueux et j'ai tout réinstallé mais cela n'a pas marché longtemps et ça c'est rebloqué direct.
Après j'ai testé kubuntu pour voir, le live CD marchait pas mal, c'était rapide et puis peu de temps après, ça a refait pareil concernant la sortie de veille et le plantage au démarrage de la machine.
- je n'ai pas d'autres chargeur sous la main, je vais fouiller au taff ou en commander un pour tester.
- c'est quoi la piste pour downgrader de bios sur un NUC8 ?
ce qui est bizarre qd même c'est que j'ai mis à jour cette version 094 et qu'elle a été supprimée par Intel.
J'ai vu sur Reddit que certains avaient cette version de bios et qu'ils n'avaient pas eu de problème.
n°11281768
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2023 à 20:59:16  profilanswer
1) tu es sur que tu ne peux pas downgrade ' normalement '?
2) de mémoire c'est l'outil windows FPT je crois . Il y a des subtilités comme noter l'adresse MAC de la carte reseau pour l'insérer dans le bios dont on 'force' le reflash
n°11285029
vincelamay​o
Posté le 01-10-2023 à 22:48:29  profilanswer
Désolé, pas souvent a la maison pour faire des essais.
En fait, je n'arrive pas démarrer sur un live cd, Ubuntu affiche acpi bios error(bug). J'ai essayer kubuntu aussi mais ça bug aussi.
Je n'arrive pas du tout a downgrader le firmware, il me dit que ce n'est pas le bon fichier.
Je vais fouiller côté Fpt m, merci
n°11287572
vincelamay​o
Posté le 10-10-2023 à 20:38:32  profilanswer
ok, en enlevant le cavalier sur la carte mère, j'ai pu réinstaller le fimware 0092, dowgrader j'entends.
mais j'ai toujours le même problème de sortie de veille, je suis obligé de crasher le système à chaque fois, donc ce n'est pas ça qui déconne
n°11287582
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2023 à 20:55:26  profilanswer
Pour le pb de crash en sortie de veille, désactive le 'fast boot' dans les options (cachées) du panneau d'alimentation
Message édité par zonka le 10-10-2023 à 20:56:01
n°11287584
vincelamay​o
Posté le 10-10-2023 à 20:58:03  profilanswer
ok, je vais refaire mais pas sûr que ça marche chez moi ...
n°11287589
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2023 à 21:06:12  profilanswer
En tout cas tu arrives à booter ton windows maintenant donc?
n°11288078
vincelamay​o
Posté le 12-10-2023 à 22:58:04  profilanswer
Le fast boot était bien désactivé, Cela ne vient pas de là.
Oui j'ai réussi à réinstaller Windows et en supprimant dans les paramètres avancés de la gestion de l'alimentation toutes les possibles mises veille, je suis arrivé depuis 24h à ne pas l'éteindre ou le crasher tout le temps.
Il ne se rendort plus donc tout va bien pour l'instant.
Je vais continuer à chercher d'où cela peut venir, j'ai trouvé plusieurs pistes, je vais explorer.
  Mini PC
Aorus b450 pro wifi - led allumé mais pas de démarrage[Résolu]PC lent au démarrage et à l'extinction
un cpu Intel i7-13700F est-ce bon ?I5-6600K + GTX1070 : mise à jour ou repartir à zéro ?
Changer mon Intel ou ma cg?RESOLU - Formatage impossible d'un SSD via le gestionnaire de disque.
New install win 10 impossible de re booterHDD Neuf, Impossible erreur de périphérique E/S
Intel NUC11 ExtremeProblème SSD démarrage windows
Plus de sujets relatifs à : INTEL NUC8 I5 - Démarrage impossible
