3163 connectés
  Processeur
  intel i7 9700k problème..svp !
n°10901391
klaus64000
Posté le 02-12-2020 à 22:28:00  profilanswer
bonjour ! alors voila je possède un intel i7 9700k (3.6ghz et 4.7ghz en mode boost ) j'ai voulu le remettre en stock car automatiquement dans le BIOS il étais en mode BOOST mais doit je désactiver ''EIST'' ou pas ? à quoi cela sert exactement ? je vous pose cette question car je suis perdu je vois plein de solutions différentes... et ici je sais qu'on pourra m'aiguiller du moins je l'espère. en espérant avoir été le plus clair possible merci.
n°10901439
kabyll
Posté le 02-12-2020 à 23:37:18  profilanswer
avec la config complete et un descriptif du "probleme" qui t'amene a chipoter, ce sera plus facile
n°10901975
klaus64000
Posté le 03-12-2020 à 16:06:32  profilanswer
dacc je te remercie , CM: z390 msi gaming plus , CG: rtx 3070 , watercooling : corsair h100x hydro , RAM: 2x 8go 3200mhz , ALIM: cooler master 650w v2 gold...alors en faite je t'explique automatiquement le cpu quand je l'ai monter il étais en mode boost je l'ai remis en stock ducoup j'ai désactiver le mode boost mais doit je désactiver le paramètre ''EIST'' (speedstep) ou le laisser voila j'espère avoir été le plus clair possible.
n°10901994
kenpachi07
Posté le 03-12-2020 à 16:13:45  profilanswer
Celà dit, c'est dommage de faire tourner un 9700k à stock surtout sur une telle machine
Message édité par kenpachi07 le 03-12-2020 à 16:14:46
n°10902002
kabyll
Posté le 03-12-2020 à 16:19:52  profilanswer
+1 a part si t'avais un souci, je vois pas l'intérêt de faire ca non plus
n°10902026
klaus64000
Posté le 03-12-2020 à 16:39:12  profilanswer
ah oui ? car je vous explique je suis novice dans le milieu et j'en apprends tous les jours , et j'ai entendu dire que le mode boost été pas recommandé pour la longévité du cpu etc.. ? je cours aucun risque de le remettre en mode boost ? ou c'est même recommandé ? en vous remerciant les gars !
n°10902043
kabyll
Posté le 03-12-2020 à 16:52:27  profilanswer
ben si c'est pour tout désactiver, t'auras un cpu a 3.6 ghz amputé d'une bonne partie de ses perfs, et a ce moment là tu pouvais acheter autre chose
si t'as un probleme de temperature c'est autre chose, mais y'a d'autres solutions
si tout va bien, touche a rien
(et mieux vaut prevenir que guérir, ne suis aucun autre conseil ou "optimisation" que tu pourrais trouver sur des sites a la con, notamment au niveau des ssd)
Message édité par kabyll le 03-12-2020 à 18:54:18
n°10902051
klaus64000
Posté le 03-12-2020 à 17:00:03  profilanswer
ok je vous remercie les gars ! c'est cool ! :D
n°10902186
kenpachi07
Posté le 03-12-2020 à 19:22:01  profilanswer
Perso je te conseille de laisser d'origine, et si tu as des soucis, à ce moment là, reviens nous voir
Maintenant tu n'as pas tort, les overclock usine c'est de la bouse, c'est bon pour faire du chauffage d'appoint (mais tu as quand même les perf avec heureusement)
Et ça avec quelques réglages, c'est réglé
Mais un 9700k castré c'est un non sens
n°10902245
klaus64000
Posté le 03-12-2020 à 20:38:33  profilanswer
Re kenpachi07 j'ai vu ton message merci , j'ai déjà fait un clear CMOS cela ne change rien..tu veux une photo de mon bios plus de détail etc..? C'est la merde la..
n°10902271
kenpachi07
Posté le 03-12-2020 à 21:20:38  profilanswer
Explique un peu mieux, c'est quoi qui a merdé dans tes manip ?
n°10902284
klaus64000
Posté le 03-12-2020 à 21:37:57  profilanswer
Bhe je sais pas j'ai toucher quelque chose au niveau de la fréquence de la ram l'ordi c'est éteint puis écran noir..avec le voyant led de la carte mère clignotant CPU et DRAM..du coup j'ai éteint enlever une barrette de Ram et là il à redémarrer comme il faut puis je suis retournée dans le bios tous m'avais l'air normal..du coup j'ai re éteint remis la 2e barrette puis toujours pareil..ducoup j'ai faire un clear CMOS il m'a ramené dans le bios j'ai fait F10 pour redémarrer et maintenant l'écran et noir avec la souris au milieu que je peux bouger au passage mais l'écran et noir..je sais plus quoi faire je suis dégoûtée..
n°10902345
kabyll
Posté le 03-12-2020 à 22:35:52  profilanswer
bon, c'est comme ca qu'on apprend,
leçon numéro 1 : quand y'a pas de probleme et qu'on sait pas trop ce qu'on fait, on evite de chipoter :D
T'inquiète, t'as rien cassé, faut juste essayer de remettre tout ca par défaut.
Je sais pas comment t'as fait ton clear cmos, au pire fais ca:
- bouton de l'alim sur off + retirer son cordon
- retirer la carte graphique du pc (retirer ses cables d'alim)
- retirer la pile de la carte mere
- déconnecte les cables sata des disques
- ne laisse qu'une barrette de ram sur le 2eme slot a partir de la gauche
- patiente 30 min (tu peux appuyer sur le bouton power de la tour, ca aide parait-il)
Apres,
- tu remets la pile (rien de plus)
- le cordon de l'alim et alim sur on
- tu branches l'ecran sur la sortie de la carte mere
- t'allumes le pc
si tout va bien, t'eteinds et tu remets tous les composants comme il faut
n°10904036
klaus64000
Posté le 05-12-2020 à 17:47:22  profilanswer
Yes Merci kabyll et au autres tout est régler !! :d
  Processeur
[ASUS B450] Problème boot CMK16GX4M2B3200C16Probleme carte graphique intégrée
probleme de reconnaissance hub USB 3 (Hid, USB2/3)Probleme port PCIE
Creative ZiiSound T6 - problème de son - forte distorsion sonoreOverclocking AMD Ryzen 5 5600X pour résoudre problème de chauffe
Problème nouvelle Config.Problème démarrage Ecran noir
Config cohérente avec i7 10700KF et Nvidia RTX 3080 ?Problème de boot sur MSI B550M Mortar
Plus de sujets relatifs à : intel i7 9700k problème..svp !
