2835 connectés
  Disque SSD
  SSD indétectable et démarrage en AHCI impossible
n°10925105
LePetitLog​an
Posté le 07-01-2021 à 21:23:20  profilanswer
Bonjour / Bonsoir,
Je viens vous demander votre aide après de longues heures de recherches !
Mon soucis : J 'ai un pc portable DELL G3 3590 avec un SSD interne de 512GO, ayant eu aujourd'hui en cadeau un disque dur Crucial  SSD 2 To 2,5' SATA I MX500, je l'ai donc installé sans problème dans le pc.
Seulement, le disque dur est introuvable dans windows 10. Il est pourtant détectable dans le BIOS et le gestionnaire de périphériques, mais pas dans le gestionnaire de disque, donc je ne peux pas lui donner un nom.
Il est également indétectable par CrystalDisk. J'ai donc été vérifié directement sur le site de Crucial la compatibilité, et apparemment c'est 100% compatible avec mon DELL. J'ai donc été dans le BIOS pour vérifier que les port de disques sont bien activer et ils le sont. J'ai aussi vue sur le net qu'il fallait essayer de passer en AHCI, j'ai donc essayé de passer de RAID à AHCI, le pc ne démarre plus et m'obliger à repasser en RAID...
Du coup je sature un peu, j'ai trouvé ici beaucoup d'infos sur mon pc dans la catégorie disque, mais je vous avoue que je ne comprends pas grand chose : https://www.dell.com/support/manual [...] lang=fr-fr
Des idées ? quelque chose que j'ai oublié ?
Merci par avance,
n°10925179
zonka
x58 forever!
Posté le 08-01-2021 à 00:19:22  profilanswer
Essaie cette manip pour switcher ton W10 en AHCI sans avoir à le réinstaller : https://www.top-password.com/blog/s [...] g-windows/
C'est clairement le mode RAID qui pose souci dans ton cas (pourquoi avoir cette option par défaut.....ah Dell....)
Message édité par zonka le 08-01-2021 à 00:19:50
n°10925892
LePetitLog​an
Posté le 09-01-2021 à 13:09:46  profilanswer
@zonka Alors j'ai essayé ton tuto et effectivement ça à fonctionné, j'ai pu passer en AHCI, cependant je ne peux toujours pas accéder au disque dur
Le changement par contre, c'est que maintenant durant les 5 premières minutes au démarrage du pc je peux maintenant voir mon disque dur dans la gestion de disque, mais je ne peux rien faire dessus et au bout de quelques secondes il disparait et je ne le vois plus, photo ci-jointe  :
https://ibb.co/2gvvb2p
https://ibb.co/WVjSpQ5
https://ibb.co/7yDfKh1
Comment puis-je le formater à la limite ? Ou lui donner un nom ?
Ca peut valoir le coup de le démonter et le brancher en externe ?
n°10925916
kabyll
Posté le 09-01-2021 à 14:08:29  profilanswer
essaye en ligne de commande avec diskpart
https://macrorit.com/images/partition-magic/diskpart_initialize_disk_gpt.jpg
https://macrorit.com/fr/partition-e [...] kpart.html
bien choisir le bon numéro de disque, chez toi disk 1
n°10925922
zonka
x58 forever!
Posté le 09-01-2021 à 14:23:13  profilanswer
Quand il est présent, tu peux donc l'initialiser et le formater/rapide facilement sans passer par Diskpart.
Par contre le fait qu'il disparaisse laisse présager soit un souci au niveau du SSD, ou du connecteur SATA du portable.
n°10925955
LePetitLog​an
Posté le 09-01-2021 à 15:21:06  profilanswer
Alors je venais de sortir de disque dur SSD et tenter de le brancher avec un adaptateur en USB pour savoir si c'était un problème avec le SATA du portable qui est neuf d'ailleurs, et du coup c'est toujours pareille sauf que maintenant en usb j'arrive depuis la gestion de disque à le voir normalement sans possibilité de le formater : photo ci joint
De plus j'ai essayé avec Diskpart, ca ne fonctionne pas, ci joins la photo du code erreur ! faut t'il qu'il soit branché en interne pour que ca fonctionne ? Ou alors le disque est défectueux ?
https://ibb.co/rpBp4SH
https://ibb.co/rxB673B
Message édité par LePetitLogan le 09-01-2021 à 15:22:47
n°10926053
LePetitLog​an
Posté le 09-01-2021 à 18:17:46  profilanswer
@Amigaonly Mais du coup ca veut dire quoi ? Comment le SSD pourrait être protéger par dell puisque c'est un DD externe ? Qu'es je dois essayer de faire avec HDClone ?
n°10926518
LePetitLog​an
Posté le 10-01-2021 à 19:43:38  profilanswer
Non non en faîte ce que je voulais dire c'est que j'ai démonté de disque dur SSD branché en interne pour le brancher en externe avec un autre câble en USB, et du coup maintenant même avec CristaldiskInfo je le capte et apparement le SSD n'a aucun problème, et dans la gestion de disque aussi
n°10926528
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2021 à 19:58:12  profilanswer
Vérifier le connecteur SATA du portable si tu confirmes que le SSD fonctionne parfaitement bien en USB :(
n°10926537
LePetitLog​an
Posté le 10-01-2021 à 20:19:21  profilanswer
Ah non non, ce que je veux dire c'est qu'il fonctionne mais même en USB impossible d'accéder à ce disque dur, et le connecteur SATA est neuf jamais utilisé
Même avec un câble USB impossible de lui donner un nom ou d'y accéder ou quoi que ce soit !
par contre, un autre point, en réinstallant le SSD dans le Pc, j'ai vue sur le port du SATA et sur le câble SATA écrit "HDD", peut-être qu'en faite c'est juste un port HDD et que je ne pas mettre de SSD dessus au format 2.5 ?? Qu'en pensez-vous ?
n°10926544
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2021 à 20:38:53  profilanswer
Dans ce cas c'est le SSD qui est mort :(
SSD, HDD, tu mets ce que tu veux.
Message édité par zonka le 10-01-2021 à 20:39:47
n°10926559
LePetitLog​an
Posté le 10-01-2021 à 21:18:13  profilanswer
D'accord, je vais pas me prendre le chou et je vais le renvoyer en garantie alors, merci à vous !
  Disque SSD
refroidissement HDD & SSDImpossible de me connecter à mon mail
Démarrage PC aléatoireSSD NVMe sur ASUS X570 TUF GAMING PLUS
Utiliser SSD interne en stockage externeRemplacement d'un SSD M.2 avec migration de windows
Achat 2eme SSD 850 EVO 500 raid O ou 860 EVO 1ToCPU à "90°" au démarrage
(RESOLU) Problème SSD Sata Crucial MX500 1 To non reconnuDD / SSD / NVMe
Plus de sujets relatifs à : SSD indétectable et démarrage en AHCI impossible
