3320 connectés
  Disque dur
  DD Inconnu, Non initialisé, Pas de volume...
n°11054586
phildd
On doit faire avec...?
Posté le 19-10-2021 à 01:40:42  profilanswer
Salut à vous,
Classique, encore un, et j'ai besoin de certitudes avant de partir en chantier...
400 sur 640Go de données seulement, en trois partitions, pas de 55AA, DD viable (mais un couac physique n'est pas exclu) dont le PCB a été remplacé, maintenant vu comme un disque "vierge".
N'ayant pas envie de finir avec Photorec à me retrouver pendant des âges :'( avec un monstrueux boulot d'edition, de chasse aux doublons, d'archivage, etc... une question con à laquelle je ne trouve pas réponse (détail non abordé ne veut pas dire exclu), ma question:
Pour récupérer les données dans le cas present, existe t'il une solution "sans initialiser"? ou du moins sans perdre l'architecture, mais surtout les titres et tags des fichiers?
Quelqu'un sait? :ouimaitre: (Hormis toute autre considération ou sinon interpretation formelle des clichés suivants)
merci...
https://i.servimg.com/u/f46/17/83/35/89/inconn10.jpg
https://i.servimg.com/u/f46/17/83/35/89/hdd_re10.jpg
https://i.servimg.com/u/f46/17/83/35/89/ontrac10.jpg
n°11054611
loriot83
Posté le 19-10-2021 à 09:05:06  profilanswer
tu peux tester avec ce mini tuto
https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3354_1.htm
tu passes directement sur -->Actions à effectuer : au paragraphe 2.
Ce tuto est destiné à  restaurer les données et partitions suite à mauvaise manip (clean sur disk identique à ton cas ) ou disque dynamique à repasser en disque de données.
Pas sûr que cela fonctionne vu le changement de pcb , voyons le résultat ...
Message édité par loriot83 le 19-10-2021 à 09:17:25
n°11054846
phildd
Posté le 19-10-2021 à 22:25:47  profilanswer
loriot83 a écrit :
Merci hélas tenté sans succès, il ne s'affiche avec aucun des deux logiciels, il me semblait qu'il faille malgré tout initialiser avec testdisk.
Mais peut-être que je me trompe, devraient ils formellement voir ce DD? ou cela indique t'il malheureusement une défaillance physique? avec certitude...
https://i46.servimg.com/u/f46/17/83/35/89/testdi10.jpg
A toutes fins utiles; C'est un WD et en temps normal il n'impacte que peu le démarrage de mon système, mais maintenant, le POST et le lancement de l'OS sont très long, le disque ne fait aucun "bruit" suspect, tourne bien, parfois la tête se manifeste dans un bruit discret, un léger tic, sans gratter, à priori comme avant.
Je me suis "amusé" avec le même DD fonctionnel pour comparaison (il était son binôme dans un ancien mirroring)
https://i46.servimg.com/u/f46/17/83/35/89/hdd_co10.jpg
Message édité par phildd le 20-10-2021 à 01:13:02
n°11055103
phildd
Posté le 20-10-2021 à 21:28:19  profilanswer
Up plz
n°11055186
loriot83
Posté le 21-10-2021 à 10:34:06  profilanswer
Tu signales qu'il n'a pas le 55AA , as-tu accès au disque par un quelconque éditeur hexa pour modifier ce 55 AA et confirmer que l'on peut écrire sur ce disque
au moins dans ce premier secteur.
n°11055199
kabyll
Posté le 21-10-2021 à 11:07:41  profilanswer
tu dis que le PCB a été remplacé, mais la puce du bios a été transferée de l'original sur celui là?
j'ai jamais eu à le faire, mais les tutos mentionnent tjs cette étape de déssoudage/soudage de l'un à l'autre
https://i.ibb.co/cTZH9TV/Capture.jpg
https://www.harddriveparts.com/inde [...] ment_guide
ici en video,
https://youtu.be/b1CdekJOu7I?t=130
Message édité par kabyll le 21-10-2021 à 11:08:15
n°11055523
phildd
Posté le 22-10-2021 à 01:44:59  profilanswer
Merci pour les liens
Pardon pour l'imprecision, le 55AA c'était pour signifier qu'il n'y a pas de boot.
Concernant la puce rien de tel n'a été fait, j'ai ce qu'il faut pour ce genre de truc mais si sur mon PCB l'operation est nécessaire, le "BIOS CHIP" n'est pas manifeste...
https://i46.servimg.com/u/f46/17/83/35/89/img_3810.jpg
Message édité par phildd le 22-10-2021 à 01:48:46
n°11055617
kabyll
Posté le 22-10-2021 à 11:24:20  profilanswer
en effet, sur ton pcb je vois pas de puces avec 8 pattes,
ms là y'a 8 connecteurs, donc est-ce qu'il serait de l'autre coté du pcb ?
(je suis pas suffisamment calé pour savoir si c'est qqch qui se fait de le mettre de l'autre coté)
https://i.ibb.co/Q9Rd2k3/Capture.jpg
sinon, certains PCB n'ont pas de puces dédiées, et donc eux en principe y'a rien à transferer,
et enfin, sur certains PCB c'est carrement le controleur qu'il faut échanger (IC)
https://i.ibb.co/LvfPrBx/Capture.jpg
ms là, ca dépasse mes compétences, je sais pas dans quel cas tu te situes,
le disque c'est bien un WD6400AAKS ?
n°11055839
phildd
Posté le 23-10-2021 à 00:18:48  profilanswer
Effectivement cet emplacement porte à confusion... non, rien derriere, par ailleurs je me serai trouvé bien con si je n'avais pas regardé avant ;-)
Mais à priori, d'après l'un des liens, un WD ne nécessite pas de swap.
Oui c'est bien le DD que tu cites, et précisément les deux PCB identiques ont la même reference (pas le serial) 2060-771577-001-REV A
J'espérais faire des essais martyr avec deux Maxtor similaires (anciens mirrors aussi) que j'avais formaté et stocké, et curieusement aucun n'est accessible, aucune raison évidente, de la même manière que le WD ils sont détectés (démarrage très lent aussi) et s'affichent dans le gestionnaire comme inconnu, par contre avec leur espace alloué, mais impossible à initialiser de quelque manière que ce soit (erreur d'écriture E/S), la seule chose notable à ma connaissance est un changement de carte mere entre temps, d'Asus je suis passé chez MSI, une carte mere pourrait elle rendre un DD "capricieux"?? ... théorie bizarre mais à votre avis?
Message édité par phildd le 23-10-2021 à 00:19:47
n°11135915
phildd
Posté le 14-07-2022 à 13:56:44  profilanswer
J'ai cumulé la malchance (et la bêtise), au premier signe de défaillance il ne s'était pas affiché dans l'explorateur, redémarrage, accessible de nouveau, j'avais compris l'urgence de faire une sauvegarde en rajoutant en interne un disque pour la copie, mais hélas après avoir redémarré de nouveau invisible, j'ai fais des essais avec différents disques et pour arrêter de trafiquer avec les nappes et les redémarrages j'ai utilisé un socle de raccordement à chaud pour 3.5", malheureusement et je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui qui a finit de rendre mes disque inexploitables, je ne m'expliquait pas pourquoi les Maxtor n'était plus accessibles, je n'avais pas réalisé qu'en fait ce socle me les a flingué, je suis vert....
heureusement que je n'y ai jamais raccordé mes vieilles sauvegardes.
Maintenant et en directe dans le PC (socle à la poubelle), j'en suis à: "tentative de réinitialisation impossible, erreur d'entre/sortie" sur tous les disques que j'ai eu le malheur de brancher sur ce machin.
La connectique est semble t'il correcte puisque des disques sains raccordés sur la même connectique fonctionnent normalement.
ça sent très mauvais même si j'ai encore le smart.
  Disque dur
Transfert DD Local sur DD interneDD boot "disk read error occured" SOS
est-ce qu'un NAS en rj45 est plus rapide qu'un DD en USB2 ?[Résolu] Volume du dossier augmente quand je veux le copier sur un SSD
Volume dynamique inaccessiblepas de boot si DD est connecté
Récupérer un DD HS ?Windows 10 bootable sur DD ext
DD ne tourne plusportable idéapad 110_17ACL ne démarre plus [résolu, DD HS]
Plus de sujets relatifs à : DD Inconnu, Non initialisé, Pas de volume...
