2493 connectés
  Mémoire
  Impossible de passer à 3600Mhz en étant stable
n°10992976
chrisnake
Posté le 01-05-2021 à 11:16:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma configuration:
CPU: i7 6700K
CM: MSi Gaming M7
RAM : DDR4 3600mhz
GPU: MSi RTX 2070 Gaming Z
Je vous explique mon problème: J'ai voulu changer de mémoire RAM en passant de 2666Mhz par de la 3600Mhz.
Je suis allez sur la page de ma CM (https://fr.msi.com/Motherboard/Z170A-GAMING-M7/Specification) qui stipule bien que la carte accepte "4 DIMM, Dual Channel DDR4-3600+ (OC), max. 64 Go".
J'ai acheter la même marque que mes barrettes 2666 c'est à dire Kingston hyperX ; le modèle en question est HX436C17FB3AK2/16 soit 2 x 8Go DDR4 3600Mhz CL 17 (https://www.kingston.com/dataSheets/HX436C17FB3AK2_16.pdf)
Pas de problème en les installant, il me les détecte en 2400Mhz comme il est annoncé par défaut par le constructeur et cela fonctionne normalement.
Voici maintenant où commence les soucis, j'ai commencé par bien vérifier que ma CM soit bien à jour (c-a-d- la version 7976v1L).
J'active donc le XMP au profil 3600Mhz seul, je reboot, le PC se lance mais j'ai des BSOD.
Dans le bios, je choisi de mettre en manuel les valeurs comme le demande le constructeur soit DDR4-3600 CL17-21-21 @1.35V et en désactivant le XMP, le PC se lance, plus de BOSD mais le PC est instable, en jeu des chutes de FPS qui varie entre 70 et 15 FPS... c'est injouable.
Je suis débutant là-dedans, j'ai regardé des tutos pour overclocké légèrement mon CPU mais cela fait pareil... Je suis un peu perdu, je suis obligé de laisser la mémoire à 2400Mhz...
Pensez-vous que c'est dû à l'ancienneté de mon CPU et CM que cela n'est pas stable ou bien compatible ?
Merci de vos retours par avance.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/01/mini_210501111727625377.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/01/mini_210501111727917965.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/01/mini_210501111728174926.jpg
n°10992980
kabyll
Posté le 01-05-2021 à 11:20:57  profilanswer
un conseil, te casse pas la tête, renvoie les et garde ta 2666
mm si t'arrivais à stabiliser a 3600, tu verrais quasi aucune difference niveau perf
il est clairement plus interessant d'overclock ton cpu, qui doit castrer partiellement ta rtx 2070
n°10992988
assembleur​1990
Posté le 01-05-2021 à 11:26:59  profilanswer
Bonjour, je ne vois qu'une seule chose sur vos photos.
La mémoire n'est qu'en JEDEC, soit 2400 Mhz 16GO.
Je ne vois pas les valeurs XMP1, à mon avis, vosd barrettes mémoires sont incompatibles en XMP1.
J'ai lu les caractéristiques sur le site intel, sur les caractéristiques du processeur, et voici le lien :
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
Regardez dans la catégorie mémoire, vous y trouverez des réponses.
Message édité par assembleur1990 le 01-05-2021 à 11:28:25
n°10992990
naphh
minai shinmai
Posté le 01-05-2021 à 11:31:20  profilanswer
pas de bsod en 2400mhz?
tu as de la chance qu'il boot, tu peux test de mettre 1.36; 1.38 de DRAM voltage, et/ou retirer le fast boot
y aurai aussi monter les PCH vers 1.06v et, VCCIO; VCCSA, il sont tres bas par defaut en vrai, genre tu fais +0.04v, surtout si tu es sur 4 barrette ca peut vraiment aider de jouer la dessus
mettre le command rate sur 1
apres oui, sur i7 il y a un mini gain.... mais depasser le 2400mhz en vrai, a moin de faire du montage video, ca a quasi aucun impact, a part sur le "high fps"
verifie les temperature de ton cpu, au ca ou, il peut commencer a throttle vers les 90 degree je pense
Message édité par naphh le 01-05-2021 à 11:47:16
n°10993130
chrisnake
Posté le 01-05-2021 à 16:04:38  profilanswer
Merci pour vos réponse, ne voulant pas trop m'embarquer dans des choses que je ne maitrise pas, je vais renvoyer les barrettes et remettre les 2666Mhz.
J'ai appris des choses en tout cas grâce à vous :)
n°10993178
intercepte
Posté le 01-05-2021 à 18:27:56  profilanswer
c'est ton processeur qui supporte pas cette fréquence.
  Mémoire
Impossible de retirer ma carte graphiqueImpossible de démarrer le PC: crash et bsod au démarrage.
installation carte wifi 6 pcie impossibleImpossible de démarrer sur SSD
Crosshair 8 Hero et Ryzen 5950X - Boot Bios impossible et LED DRAM allAucun wifi, carte wifi non détectée + boot clé USB impossible
[Résolu] Boot Asus Maximus V Extreme impossible sans CLR-CMOS. Code 62Problème : PC qui redémarre tout seul impossible à éteindre
passer du nvme RAID 0 à du AHCI RAID 0 est ce possible?
Plus de sujets relatifs à : Impossible de passer à 3600Mhz en étant stable
