9226 connectés
  Impossible de retirer ma carte graphique
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°10990101
Astalga
Posté le 25-04-2021 à 20:46:18  profilanswer
Je n'arrive pas à retirer ma gtx 980 windforce 4Go de ma carte mère.  :fou:
J'arrive à toucher le loquet/languette mais il/elle est coincé et est collé à la carte graphique. Le boitier étant petit et ayant changé le ventirad je ne peux regarder précisément la situation.   :??:
Dans l'attente de votre aide,
Astalga.
n°10990105
zonka
x58 forever!
Posté le 25-04-2021 à 20:54:35  profilanswer
Ben, euh, on y arrive toujours avec de la patience, pas de solution miracle :(
n°10990108
Scrabble
Posté le 25-04-2021 à 21:01:02  profilanswer
Tu peut essayer d'appuyer un peu sur la tranche de la carte graphique, pendant que tu actionne le loquet
n°10990115
Astalga
Posté le 25-04-2021 à 21:27:18  profilanswer
Le problème est que je ne peux poussé le loquet car il est "coincé" contre la carte. Même en poussant de toute mes forces il ne bouge pas d'un poil  :pfff:
n°10990118
shadrap
Posté le 25-04-2021 à 21:39:07  profilanswer
J’ai eu le même soucis. J’avais utilisé une baguette chinoise pour aller débloquer la sécurité du PCIe. Je pouvais pas passer les doigts à cause de la longueur de la CG et le Noctua DH15. La baguette sert de rallonge et si ça dérape peu de chance d’abimer quoi que se soit. Bon courage.
n°10990201
Astalga
Posté le 26-04-2021 à 11:04:24  profilanswer
J'ai essayé avec une baguette, rien a y faire le loquet ne bouge pas. Le côté où le pci-e n'y a pas de sécurité se décroche bien mais celui avec le loquet impossible. J'ai bien l'impression que ma carte graphique est condamné à rester dans mon pc, ce qui m'ennuie car je ne peut plus sortir ma carte mère du boitier...
n°10990208
kabyll
Posté le 26-04-2021 à 11:19:22  profilanswer
sûr que t'appuyes au bon endroit?
comme dit zonka, y'a pas d'astuce,
et c'est du plastique, donc ca peut pas gripper/rouiller
c'est quoi la carte mere ?
n°10990234
guig2000
Posté le 26-04-2021 à 11:57:53  profilanswer
Sur certaines carte mères, il ne faut pas appuyer, il faut faire glisser le loquet.
Sur les cartes mères avec un loquet où il faut appuyer, il faut légèrement enlever le côté loquet avant le côté équerre sinon en soulevant le côté équerre tu exerce une force qui maintiens fermé le loquet.
Guig Esprit du Sage
n°10990320
Astalga
Posté le 26-04-2021 à 15:09:57  profilanswer
n°10990322
zonka
x58 forever!
Posté le 26-04-2021 à 15:18:00  profilanswer
Taquet à pousser vers le haut à priori pour désengager l'ergot de fixation (?)
n°10990323
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 26-04-2021 à 15:22:44  profilanswer
vers le bas plutot ;)
Topic Vente Hardware
n°10990351
zonka
x58 forever!
Posté le 26-04-2021 à 16:32:05  profilanswer
J'sais plus je fais au jugé en général :D
n°10990406
Astalga
Posté le 26-04-2021 à 17:53:46  profilanswer
Merci beaucoup pour votre mais je n'y arrive pas.
n°10990407
Astalga
Posté le 26-04-2021 à 17:54:53  profilanswer
Mon message à été coupé :/
n°10990410
miksair
Posté le 26-04-2021 à 17:56:59  profilanswer
Si le ventirad te gene tu peux pas l'enlever maniere de degager l'acces ?
Message édité par miksair le 26-04-2021 à 18:00:29
n°10990411
Astalga
Posté le 26-04-2021 à 17:57:43  profilanswer
Je n'ai plus qu'à me résoudre à aller voir un informaticien...
J'ai essayé de "légèrement enlever le côté loquet avant le côté équerre" mais cela me coupe l'accès au loquet.
J'ai aussi essayé vers le bas avec et sans baguette ainsi quue vers le haut mais sans baguette car le boitier est trop petit.
Encore merci de votre aide ;)
n°10990413
kenpachi07
Posté le 26-04-2021 à 17:58:03  profilanswer
Ya quoi comme proco pour l'accompagner ? Parce qu'une 980 la dessus ça fait un peu crapeau sur boîte d'allumette  :whistle:
n°10990414
Astalga
Posté le 26-04-2021 à 17:58:48  profilanswer
Le ventirad ne me gène pas même si il est imposant, c'est plus le boitier qui me dérange
n°10990417
Astalga
Posté le 26-04-2021 à 18:00:26  profilanswer
C'est un i5-4400 (je sais plus précisément et je dois attendre l'alim pour l'allumer). Mais je veux le changer sauf que pour le moment je manque d'argent...
n°10990419
miksair
Posté le 26-04-2021 à 18:02:24  profilanswer
Apres ca m'est arrivé sur un vieux pc sur un de mes premiers montages, j'avais reussi a monter la carte "délicatement" avec le locket fermé, en fait j'avais tout écrasé et ca s'ouvrait plus, bourrin que j'etais
Apres une 980 la dedans ca doit bien chauffer, car la carte mere étant d'un design dédié au refroidissement faudrait pas le connecteur ait pris un coup de chaud :( même si ca me parait peut probable
Avec une photo du boitier , peut être en enlevant l'alim tu pourrais y voir plus clair ? il bouge le locker ? ou tu arrives pas la sortir la carte quelle que soit sa position ?
Message édité par miksair le 26-04-2021 à 18:04:53
n°10990420
kenpachi07
Posté le 26-04-2021 à 18:04:41  profilanswer
Ok. Et tu veux la sortir pourquoi ta carte ? Pas pour mettre encore plus puissant j'espère ?
n°10990424
Astalga
Posté le 26-04-2021 à 18:18:58  profilanswer
Je veux la sortir pour : - pouvoir mettre dans un boitier plus grand
                                  - pouvoir changer la cm si besoin pck là ce n'est pas grave il va pouvoir tourner mais dans le futur je risque d'être coincée si jamais je veux la changer :(
J'ai déjà bien galéré à trouver la carte x)
Voici des photos (oui c'est très serré  :pt1cable: ) :
https://1drv.ms/u/s!Aon9RbYKffhciij [...] q?e=9Z6JYv
https://1drv.ms/u/s!Aon9RbYKffhciil [...] 7?e=At1aad
n°10990434
kenpachi07
Posté le 26-04-2021 à 18:35:02  profilanswer
La vache en effet, bon courage pour la sortir ! À part découper la tour je vois pas
Quand tu vois que dans des moyenne tours c'est dé ja parfois galère...
n°10990435
Abfab126
Posté le 26-04-2021 à 18:38:00  profilanswer
Faut soulever les 2 petits bouts de métal avec un tournevis plat près de la sortie de la CG :)
n°10990437
Astalga
Posté le 26-04-2021 à 18:41:01  profilanswer
Oui c'est juste que je les ai revissé mais quand j'essaie de l'enlever, je les retire  :lol:
n°10990504
kabyll
Posté le 26-04-2021 à 21:26:02  profilanswer
ouch, c'est vrai que c'est tendu niveau place
ms en tt cas, le type de loquet que tu as là, c'est ca doit être poussé vers le bas (on voit l'ergot sur l'image, entouré en rouge)
https://i.ibb.co/MgTydYb/Capture.jpg
tu peux peut-etre essayer de mettre un tournevis, ou baguette, etc, parellele à la cg, derriere elle, et essayer de faire une pression vers le bas
https://i.ibb.co/PY33T5N/Capture.jpg
sinon, si t'as acces aux vis de la carte mere, c'est peut-etre possible de retirer toute la cm, cg comprise,
Message édité par kabyll le 26-04-2021 à 21:32:18
n°10990518
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-04-2021 à 22:23:54  profilanswer
L'idéal serait d'être doté, avec la mutation de tchernobyl, d'un 3e bras :D
Ou de faire ça à deux ;)
n°10990572
HDG2017
Posté le 27-04-2021 à 01:23:41  profilanswer
Un long tournevis fin, perpendiculaire à ton GPU, avec calme et précision ça va l'faire. J'ai eu le cas plusieurs fois déjà et c'est de cette façon que je m'y suis pris.
Courage ;)
n°10990599
zonka
x58 forever!
Posté le 27-04-2021 à 09:26:13  profilanswer
Pas de tournevis/ métal, une baguette en bois sinon ça va finir en drame AMHA...
Ou sinon un pied de biche ?
Message édité par zonka le 27-04-2021 à 09:26:33
n°10990601
newcat
Posté le 27-04-2021 à 09:34:30  profilanswer
Pied de biche ou Corne de Cerf faut avouer qu'elle n'est pas Ergot nomique  cette CM   :o
Message édité par newcat le 27-04-2021 à 09:34:48
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10990607
It_Connexi​on
Posté le 27-04-2021 à 09:49:23  profilanswer
yes  :jap:
n°10990609
It_Connexi​on
Posté le 27-04-2021 à 09:52:23  profilanswer
+ 1000
jamais au tournevis
n°10990611
Astalga
Posté le 27-04-2021 à 09:57:46  profilanswer
Merci pour tous vos messages mais en relisant tout, j'ai pensée à ça:
Et si comme miksair j'avais monté loquet fermé en croyant monter loquet ouvert ?
Message édité par Astalga le 27-04-2021 à 10:00:35
n°10990613
It_Connexi​on
Posté le 27-04-2021 à 10:03:39  profilanswer
pas possible, en fait quand tu montes ton GPU le loquet se ferme automatiquement en l'insérant dans le PCI-E
Parfois c'est un peu galère mais avec de la patience on y arrive toujours, je n'ai jamais utilisé d'outil pour enlever un GPU
Tu n'as pas un pote qui peut t'aider ?
n°10990614
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-04-2021 à 10:04:00  profilanswer
Ce n'est pas possible compte tenu du loquet sur ta carte mère.
Tu enfiles la carte et basta, c'est pour la retirer que tu as besoin de manipuler le loquet, comme décrit plus haut, en le poussant vers le bas, mais vu la longueur de la carte ça sera pas simple de la retirer du boitier, on peut même se demander comment elle est entrée.
Edit : grillette
Je rajouterais que t'as pas besoin de tournevis, tu glisses la main sous le GPU et tu devrais pouvoir tirer le loquet vers le bas, il y a encore deux slot libres, c'est suffisant pour passer la main.
Message édité par artouillassse le 27-04-2021 à 10:06:46
n°10990615
It_Connexi​on
Posté le 27-04-2021 à 10:04:51  profilanswer
tu peux nous mettre une photo de ta config qu'on voit mieux ?
n°10990616
Astalga
Posté le 27-04-2021 à 10:07:27  profilanswer
Oui, mais il faut que j'attende de pour le voir.
Je pense que pour le moment je vais laisser tomber et je verrais avec lui ou avec un informaticien directement. Je vous donne des nouvelles d'ici 1 semaine ;)
n°10990618
Astalga
Posté le 27-04-2021 à 10:10:19  profilanswer
Edit : grillette
Alors je ne sais pas comment c'est possible mais le 3eme slot n'est pas "présent"  :??: , cette cm est vraiment bizarre car en plus l'alim n'a que 16 broches... merci futjitsu  :sweat:
n°10990619
It_Connexi​on
Posté le 27-04-2021 à 10:11:19  profilanswer
Les cm des pc de marques sont souvent un peu "exotiques"
n°10990620
Astalga
Posté le 27-04-2021 à 10:13:38  profilanswer
Tu veux quoi comme photo ? j'en ai mise 2 plus haut mais je peux en prendre plus si besoin ;)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Choix de carte mère pour I7-9700Fcasque beyerdinamic 770 pro+carte son soudblaster z parasites ???
carte mere qui clignote et jeux qui ramentAide : ancienne carte Graphique compatible avec une nouvelle config ?
Choix Carte mère avec Processeur i5 11400Fproblème carte graphique
Température carte mère de 120°Cvotre avis sur achat occasion d une carte graphique
Impossible de retirer sa ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Impossible de retirer ma carte graphique
