4505 connectés
  Identification de la catégorie d’un cable RJ45
n°11350792
corbin1
Posté le 28-07-2024 à 14:30:30  profilanswer
Bonjour, je cherche à identifier la catégorie d’un RJ45 d’un réseau dont voici une image (aucune indication écrite sur le cable) :
[URL=https://imageshack.com/i/porTivtRj]https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q70/924/rTivtR.jpg
n°11350793
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-07-2024 à 14:40:19  profilanswer
S'il n'est pas blindé par pair c'est déjà un signe.
Ca n'a pas l'air d'être le cas sur ta photo, je dirais du CAT 5e. Peut-être moins :o
Edit : le croisillon interieur peut faire penser à du CAT 6 ceci dit, mais s'il n'y a aucune mention sur le cable, c'est peut-être un fake pour simuler un blindage en rendant le cable plus rigide.
Edit² : je dis n'imp en fait, le cat 6 n'est pas nécessairement blindé. Bref, le croisillon est sans doute là pour rendre le cable plus "quali", mais sans aucune inscription dessus c'est quand même étrange.
Message édité par artouillassse le 31-07-2024 à 07:24:50
Rien pour le moment
n°11350800
corbin1
Posté le 28-07-2024 à 16:45:18  profilanswer
5 ou 6 semble être l’alternative, en effet; comme je dois, en rookie, acheter puis utiliser un matos de sertissage, j’essaie d’être sûr !
n°11350803
corbin1
Posté le 28-07-2024 à 17:06:57  profilanswer
Je suis retourné dépiauter un peu le cable; il ne semble entouré que par une mince couche de plastique tranparent sous celle blanche extérieure.
En revanche, il y a un fil métallique nu qui en sort en plus des huits fils de connexion (fil en spirale déroulé ?)
https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q70/924/C8YXIb.jpg
Message édité par corbin1 le 28-07-2024 à 17:16:27
n°11350827
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-07-2024 à 20:45:20  profilanswer
C'est le fil de "masse" ou "mise à la terre", il sert à relier le chassis, un pendant du fil de terre j'imagine, n'étant pas électricien je dis surement des bêtises.
Tu dois le replier sur lui même et mettre le connecteur par dessus s'il est métallique.
Les catégories de cable c'est toujours brumeux de mon point de vue côté blindage, y a de tout en CAT 5e.
Achète aussi un testeur de cable RJ45 si c'est pour ton utilisation perso.
Rien pour le moment
n°11350891
corbin1
Posté le 29-07-2024 à 16:55:29  profilanswer
Merci.
Oui, j’ai déjà commandé un kit sur A…… pour remettre un jack et tester.
n°11351058
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 30-07-2024 à 22:37:52  profilanswer
Absolument rien de marqué sur toute la longueur de la gaine ? Jamais vu ça :heink:
En tout cas l'absence de blindage fait craindre le pire, au mieux c'est sans doute du cat5e UTP qui tient à peine le Gigabit sur >10m, et encore c'est pas garanti. Le Cat6 ça existe aussi en non blindé mais c'est pas fou non plus et il y aurait un marquage.
Par contre le fil métallique et le croisillon c'est pas si mal.
Message édité par TotalRecall le 30-07-2024 à 22:41:32
Topic .Net - C# @ Prog
HDD invisible avec cable USB-SATACâble pour connecter un Meta Quest 3 à son PC
Câble d'alimentation d'alim compatible entre elle?[Résolu] Obligé de débrancher câble d'alim pour démarrer (PC neuf)
Câble incompatible ? Corsair CX-M (2013) RTX 4070 SuperCable alimentation 12vhpwr
Adaptateur cable alimcable 12VHPWR sur RTX3090 FE ?
Problème de câble de ventilateur de boîtierCâble HDMI 4K 120Hz
Plus de sujets relatifs à : Identification de la catégorie d’un cable RJ45
