2973 connectés
  Disque dur
  Hdd HGST 4To en RAW
Hdd HGST 4To en RAW
n°11111558
bernardrus​trel
Posté le 02-04-2022 à 17:38:06  profilanswer
Bonjour a tous.
Je fais appel a vous afin d'essayer de résoudre un souci arrivé a mon hdd externe
Ce dernier est de quasiment 4 To, partitionné  en mode GPT, fonctionnait très bien avec un portable ASUS N71V sous Seven[img][/img].
Il s'est récemment retrouvé en RAW et ne puis plus y accéder.
L’utilitaire « gestion des disques » le fait apparaitre comme 2 disques, l’un en RAW de 3,7To sain et l’autre de 1,7 To non alloué.
La question que je me pose, me serait il possible de récupérer ma partition principale de 4To sans perte de données. (je dispose de AOEMI assistant pro)
Par avance je vous remercie pour conseils éclairés.
Cordialement, Bernard.
n°11111582
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-04-2022 à 18:46:07  profilanswer
Bonjour
Peut-on avoir une capture d'écran du gestionnaire de disques ?
Parce qu'un disque avec 3,7 + 1,7 chez moi ça fait 5,4To, sur un disque de 4To ça fait beaucoup :o
Edit : ne rien tenter sur ce disque avant d'avoir quelqu'un de compétent en récupération de données (pas mon cas).
Quel modèle de disque exactement ?
Message édité par artouillassse le 02-04-2022 à 18:48:21
Cygné : Zozo
n°11111694
bernardrus​trel
Posté le 03-04-2022 à 08:37:14  profilanswer
Bonjour
La dessus je suis totalement d'accord, en outre avec AOEMI je peux voir que ce même Hdd est scindé en deux soit:
disque 2, 2to partition GPT
disque 3, 1,7To partition MBR.
Ces infos peuvent elles aider car  je ne sais comment joindre une capture d’écran sur ce forum.
Merci encore, bdernard
n°11111725
bernardrus​trel
Posté le 03-04-2022 à 11:52:38  profilanswer
Bonjour et encore moi.
Voilà pour la référence de mon disque: HGST HDN724040ALE640 4000,7 GB
les captures d'écran sous la gestion des disques
https://zupimages.net/up/22/13/uzkz.jpg
et sous AOEMI
https://zupimages.net/up/22/13/cqsn.jpg
Merci encore
n°11111731
TotalRecal​l
Posté le 03-04-2022 à 12:07:03  profilanswer
Bizarre cette double détection en GPT et MBR. J'espère que c'est juste une correction de MFT et pas un dommage physique.
C'est un disque qui est dans un rack mais avec un vrai connecteur SATA qu'on pourrait brancher directement en interne, ou il a un contrôleur à la c* qui fait qu'on ne pourrait l'utiliser qu'en USB ?
Vu la référence ça a l'air d'un disque classique, donc pour le vérifier je commencerai pas le brancher en SATA.
Après il y a des logiciels à tester pour voir si le contenu est récupérable.
Et SURTOUT ne rien tenter (genre recréer les partitions) tant qu'on n'a pas récupéré le contenu.
edit : AOMEI Assistant est un outil de partionnement mais il me qu'il ne propose rien du tout en matière de récupération de données corrompues dont il ne te sera probablement d'aucune aide, à voir ses options.
Message édité par TotalRecall le 03-04-2022 à 12:08:54
Topic .Net - C# @ Prog
n°11111752
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-04-2022 à 13:15:10  profilanswer
Le DD a été déconnecté proprement ou à l'arrache ?
L'état SMART du DD indique quoi ?
Pour plus de sécurité , transfère d'abord les données sur un autre support avec un log de récupération type Testdisk.
Pour la nième fois , toujours faire des backups de ses données :o
n°11111821
bernardrus​trel
Posté le 03-04-2022 à 17:59:57  profilanswer
Bonsoir.
Voici l’État de mon disque sous CrystalDiskInfo
https://zupimages.net/up/22/13/t74u.jpg
Merci, cordialment, Bernard
n°11111834
TotalRecal​l
Posté le 03-04-2022 à 18:21:04  profilanswer
Donc la corruption vient probablement d'un débranchage brutal et tout devrait être récupérable, bonne nouvelle.
Tu as à disposition un disque au moins aussi gros que le contenu à récupérer du disque foireux ?
Message édité par TotalRecall le 03-04-2022 à 18:21:40
n°11111847
bernardrus​trel
Posté le 03-04-2022 à 19:00:40  profilanswer
Bonsoir.
Malheureusement je suis en déplacement, et avoue ne pas avoir beaucoup de matos avec moi. En outre je me demande si l'assistant de recupération de partition d'AOEMI ne pourrait m’être utile sur ce sujet.
  Disque dur
  Hdd HGST 4To en RAW
HDD neuf à 100% d'utilisation(Résolu) HDD de 4 To affiche 3,72 Go suite à un formatage
Dois-je renvoyer ce HDD acheté d'occasion svp ?HDD et secteur instable
Lenovo installe d'usine Windows 10 sur le HDD au lieu du SSD ?HDD seagate exos x16
HDD Toshiba à remplacer ?Installation d'un nouveau HDD
Disque dur 4to le plus fiable ?Problème suite Clone Hdd vers SSD
Plus de sujets relatifs à : Hdd HGST 4To en RAW
