8849 connectés
  help!!!! prbolème lors de l'install de xp
n°1282658
olaxi
Posté le 19-03-2002 à 17:23:05  profilanswer
voilà, j'ai acqis il y a de cela quelque jour un athlon xp1700.
j'y ai instllé win me sans problème.
par après, j'ai eut de nombreux messages d'erreurs.
lorsque j'ai voulu installé win xp, erreur crash, écran bleu, jamais cela ne c'était produit avec ue autre config, le problème??????
n°1282726
ouf
Posté le 19-03-2002 à 17:43:03  profilanswer
remet la fréquence d'origine
tu donnes même pas ta config...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ouf--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1282835
olaxi
Posté le 19-03-2002 à 18:16:56  profilanswer
athlon xp 1700@ la fréquence d'origine
128mb mémoire vive apacer certifièe 133mhz
cg gf 2mx asus v7100 avec ventilo p3 et rad d'origine de la gf
msi f7t turbo 2
n°1282841
ouf
Posté le 19-03-2002 à 18:19:40  profilanswer
ok alors l'apparition du bluescreen se fait qd au niveau de l'install ?
les messages d'erreur disent quoi ?
dans l'écran bleu t'as un nom de fichier/de pilote ??
n°1282865
olaxi
Posté le 19-03-2002 à 18:27:39  profilanswer
juste avant l'install du résaux des protocoles etc ou parfois avant, c'est chaque fois différent, la dernière fois, c'était juste après avoir formaté mon dique encore sous dos, lors de la copie des fichiers.
après plusieurs utilisation, windows me plante aussi avec écran bleu et autre messages d'erreurs à la clef
n°1282893
biggugus
Posté le 19-03-2002 à 18:36:09  profilanswer
memoire peuetre!!!!!
n°1282907
ouf
Posté le 19-03-2002 à 18:43:05  profilanswer
je dirai pareil
mémoire au mieux
ou pire : pross !
n°1282908
jorage
Posté le 19-03-2002 à 18:43:51  profilanswer
Essayes avec une autre RAM si tu as qu'1 barrette ou si tu as 2 barrettes essayes l'une après l'autre....!!!! @+
n°1283057
olaxi
Posté le 19-03-2002 à 19:32:09  profilanswer
ok, je vais mettre une autre barette.
qd je lance audio hq ben il plante help[HELP] poste du taf DELL + LeadTek WinFast TNT2 Ultra + XP = Freeze !!
petit problème lorsque j'essaye d'éteindre mon PC, please help ??PC qui s'éteind (plante) suivi d'un "bip" trs long.??? Help!!!
HELP ! gros problème!!! disque dur HSneed help: CRC error
Corruption de données HELPOrdinateur qui démarre pas [Help Needed]
[ help ] Pb bizarre...Help!!! Nvidia 415 ou CM + SB 5.1 ? Au niveau qualite et possibilité?
Plus de sujets relatifs à : help!!!! prbolème lors de l'install de xp
