2972 connectés
Help!! PC HS
n°10995711
mignotet18​00
Posté le 06-05-2021 à 21:18:27  profilanswer
Bonsoir à tous,
Premier soir de vacances et le pc qui lâche...la loose. Je jouais à Starcraft 2 et écran gris avec des lignes verticales. Jai testé l'écran il fonctionne. J'ai redémarré le pc....réparation automatique, j'ai noté que la premère image qui s'affiche à l'écran a une ligne verticale de 2cm avec des bugs d'affichage.
J'essaye de trifouiller dans les options de la réparation automatique mais rien ne marche. Quand windows essaye de se relancer rien ne se passe. J'ai essayé de redémarrer en sans échec via les paramètres de la réparation automatique mais lors de la sélection de ce mode mon clavier ne fonctionnait pas.....
Merci pour votre aide
n°10995714
michelb91
Posté le 06-05-2021 à 21:26:18  profilanswer
C'est toujours cette config ?
I5 2500K
MSI P67A-G45 B3
COOLER MASTER HYPER 212 EVO
SSD CRUCIAL M4 128GO (309)
ANTEC HCG 520W
2X4GO CORSAIR VENGEANCE 1600 CAS9 LP
SAPPHIRE HD 7870 OC 2GO
BITFENIX SHINOBI MOYEN TOUR USB 3
WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64 BITS
IIYAMA B2475HDS
lOGITECH G110
ZOWIE AM
ENCEINTES EDIFIER HCS2330 C2+
En retirant la carte graphique et en branchant l'écran sur la carte mère, cela marche mieux ?
Michel
n°10995728
intercepte
Posté le 06-05-2021 à 22:43:40  profilanswer
ça carte mère a pas de port pour l'écran.
faudra surement changer de carte graphique si c'est pas l'écran.
n°10995791
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-05-2021 à 07:42:34  profilanswer
Bonjour
Si je comprends bien la carte fonctionne dans le BIOS (tu as un affichage) mais une fois que windows charge elle ne fonctionne plus ?
Tu peux essayer un live linux pour voir mais il y a des risques que ta carte graphique ait tout simplement rendu l'âme.
Test croisé de ta CG sur un autre PC et également une autre carte graphique sur ton PC.
Cygné : Zozo
n°10995805
mignotet18​00
Posté le 07-05-2021 à 09:08:37  profilanswer
Oui tjs cette config, je vais essayer de brancher lécran sur la carte mère....merci pour l'astuce.
Oui je ne sais pas comment dire, des fois la réparation automatique s'affiche au démarrage et des fois non, windows essaye de se lancer normalement j'imagine mais rien à l'écran et mon clanvier et souris sont off alors que l'écran est bien on.
n°10995806
mignotet18​00
Posté le 07-05-2021 à 09:11:55  profilanswer
Jai l'affichage de la premiere image, MSI de la carte mere avec un bug, une bande verticale de 2cm puis ensuite la réparation automatique et si la réparation automatique ne se lance pas jai rien et mon clavier souris qui passent en off. Si la réparation automatique se lance je peux naviguer dedans, jai bien un affichage.
Message édité par mignotet1800 le 07-05-2021 à 09:23:44
n°10995812
mignotet18​00
Posté le 07-05-2021 à 09:22:46  profilanswer
Jcomprends pas où brancher mon écran sur ma carte mère, ya pas de prise hdmi, vga...
Message édité par mignotet1800 le 07-05-2021 à 09:23:11
n°10995814
artouillas​sse
Posté le 07-05-2021 à 09:28:31  profilanswer
GPU HS à 99%, pour ne pas dire 100.
Test le sur une autre config si tu veux en avoir le coeur net, et teste un autre GPU sur ta config, mais pour moi c'est clair.
Edit : en effet le cable avant de décréter la carte morte également.
Message édité par artouillassse le 07-05-2021 à 10:24:27
Cygné : Zozo
n°10995825
kenpachi07
Posté le 07-05-2021 à 10:14:52  profilanswer
Teste qd même un autre câble, mais oui ça pue pour la cg :/
n°10995863
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-05-2021 à 11:48:46  profilanswer
Il n'y a pas de sortie graphique sur les cartes mère en P67.
n°10995894
mignotet18​00
Posté le 07-05-2021 à 12:46:47  profilanswer
Ok merci infiniment à vous pour votre aide. Jvais essayer de trouver une autre carte graphique. Jai testé avec un autre cable...idem....vous me conseillez quoi comme nouvelle carte pour faire la blague et me permettre de faire tourner ma config avant que j'en change totalement ? Juste pour Starcraft 2
n°10995904
artouillas​sse
Posté le 07-05-2021 à 13:31:58  profilanswer
En équivalent Nvidia tu as la 1050 à priori ça devrait pas être très loin de la 7870. Une 960 devrait également pouvoir convenir.
Sinon une R9 270X je crois, R9 280 un peu plus perf, dans ces eaux là quoi.
En tout cas ces cartes te permettront de tourner SC2 sans problème.
Cygné : Zozo
Une carte graphique pour sauver le PC ?Boitier PC pour Carte Mère ATX
Help Clonage SSD[Résolu] Problèmes Bruit PC
PC de bureau ne s'allume plus après coupure de courant[Résolu] PC ne démarre plus ?
Souci son après mise en veille sur PC portable + écranJ'ai fait un Upgrade de mon PC, ma GTX 1070 n'est plus reconnu
Attention au Enermax Liqmax 120, problème !
Plus de sujets relatifs à : Help!! PC HS
