3954 connectés
  Help, mon PC ne démarre pas :(
n°8250109
Klimaxx
Posté le 19-03-2012 à 20:33:09  profilanswer
Bonsoir a tous, voila, j'ai aujourd'hui monté ma config et il se trouve que lorsque j'appuyes sur power, les ventilos du boitier ne tournent pas, ils ne s’allument pas non plus et même le front pannel ne s'allume pas :(
J'ai juste mon Alpenfohn matterhorn qui tourne fort puis 1 long bip et 4 petits ce qui veut dire "panne d'un composent materiel" selon le mannuel de ma CM  :ouch:
CM: Asus P8Z68V-GEN3
Boitier: cm Storm Trooper
CG: Sapphire 7950oc
Merci de votre aide car je galères un peu là ...
n°8250138
anto du 13
Posté le 19-03-2012 à 20:50:50  profilanswer
bonsoir
essaye de te procurer une autre CM et un autre processeur puis teste tes composants pour voir d'ou vient la panne
cordialement
n°8250142
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 19-03-2012 à 20:53:23  profilanswer
Plop,
les vérifications de routine :
- le 8 pins du CPU est branché
- si oui, tout virer sauf le CPU (en branchant le moniteur sur la carte mère) et tenter de démarrer
- si ça marche toujours pas, vérifier que tu n'as pas plié des pins du socket en mettant le CPU
- si ça marche, tout remettre un par un...
n°8250147
Klimaxx
Posté le 19-03-2012 à 20:55:14  profilanswer
Ok, je vais tester merci
Help , mon PC ne demarre plus ..[Résolu]Le PC ne démarre plus ! Help
HELP PC ne demarre plus !Pb Pc de démarre plus
[HELP] Montage PC qui ne démarre pas[Résolu...déjà ?] Nouveau PC, démarre pas !
Mon PC ne démarre plus help please :)Quelqu'un peut-il m'aider ??? CM et ram probleme HELP !
Help ! PC ne démarre pas ![Help] Pc qui ne démarre plus !
Plus de sujets relatifs à : Help, mon PC ne démarre pas :(
