3022 connectés
  Conseil d'achat
  Help pour nouvelle config svp !
n°8437733
sawyer38
Posté le 03-09-2012 à 23:43:32  profilanswer
Salut, j'aurai besoin d'aide concernant une nouvelle config (orienté jeu rétro, internet et lecture de film HD dans un premier temps, je rajouterai par contre une CG de gamme moyenne/haute dans quelques temps),
je compte utiliser quelques pièces de mon ancienne config mais je sais pas trop si c'est possible, alors voici en détails :
MA CONFIG ACTUELLE :
Boitier : Antec solo
Alim : Antec NEO-HE 500
CM : Gigabyte GA-965P-DS4
CPU : Core 2 Duo E6600
Ventirad : Zalman CNPS9500 LED
RAM : 2x 2Go RAM
GPU : GeForce 8800 GT
DD : 4x 750 Go SATA
Ecran : Samsung 226BW
OS : Windows 7
CONFIG ENVISAGEE :
Boitier : borne internet
CM : Asus P8B75-M LX ou ASRock B75M
CPU : Core i3 2xxx ou i5 3xxx
Ventirad : Arctic Cooling Freezer 13 si je prends la CM Asus
ou mon Zalman CNPS9500 LED si je prends la CM ASrock compatibilité garantie grâce Combo Cooler Option (C.C.O.)
RAM : 2x 4Go RAM
GPU : rien pour le moment puis une CG de moyenne gamme par la suite - EDIT : CrossFire ATI 5850 XTREM SAPPHIRE 1Go en cogitation
DD : 1To SATA 3.0
Ecran : Samsung 205BW
OS : Windows 8
CONFIG EN COURS :
Alim : Antec TruePower New TP-650
CM : Asus P8B75-M
CPU : Core i5 2500K
Ventirad : Zalman CNPS 12X
RAM :
GPU : CrossFire ATI 5850 XTREM SAPPHIRE 1Go
DD :
OS :
A votre avis au niveau de l'alim ça passe ou ça casse  :??:
Merci  :)
Message édité par sawyer38 le 16-09-2012 à 23:55:47
n°8437826
kevyno
Posté le 04-09-2012 à 02:01:25  profilanswer
ca passe mais le jour ou tu changera ta CG ca cassera a mon avis
tu peux avoir une idée avec ce site
http://apc.canardpc.com/index.php
n°8437828
thony94
Posté le 04-09-2012 à 02:04:14  profilanswer
500w sont largement suffisant même avec une 7970 par exemple.
n°8437830
kevyno
Posté le 04-09-2012 à 02:06:56  profilanswer
mouai ca me semble bizarre on m'a toujours dit que pour que les composant soit bien alimenter et avoir toute leur puissance il faut toujours un peu plus
n°8438383
sawyer38
Posté le 04-09-2012 à 15:27:31  profilanswer
merci ! au pire je peux tenter le coup, ça ne risque pas de bousiller mon matériel ?
Message édité par sawyer38 le 04-09-2012 à 15:27:50
n°8438395
thony94
Posté le 04-09-2012 à 15:36:39  profilanswer
Non aucun risque.
Si tu veut être sur, tu achete un wattmetre que tu branche à la prise (15€ dans centre commercial) et tu vois tout de suite combien tu consomme.
n°8438459
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-09-2012 à 16:18:32  profilanswer
Bonjour
le i5 consomme au maximum 95W, et la 7970, 190W
Alors avec 500W tu as assez de puissance pour que ça tourne...
Les calculateurs sont très souvent au dessus des besoins réels d'un PC.
n°8439031
sawyer38
Posté le 04-09-2012 à 21:56:51  profilanswer
merci pour ces précieux conseils
n°8450745
sawyer38
Posté le 15-09-2012 à 23:13:59  profilanswer
J'ai pas mal cogité et je suis sur le point de monter un CF 5850, je suppose que mon alim est totalement out ?
n°8451124
F-117a
Posté le 16-09-2012 à 14:43:31  profilanswer
Oui là faudra partir sur une 600-650W récente... ;)
n°8451495
sawyer38
Posté le 16-09-2012 à 21:06:07  profilanswer
ok F-117a, j'ai eu une belle opportunité sur une Antec TruePower New TP-650w, avec ça je devrais être bon alors ?
Message édité par sawyer38 le 16-09-2012 à 21:06:28
n°8452024
F-117a
Posté le 17-09-2012 à 15:17:47  profilanswer
Oui.
n°8455645
sawyer38
Posté le 20-09-2012 à 21:23:35  profilanswer
Ma Asus P8B75-M qui ne possède qu'un slot PCIe 3.0 x16 et 1 PCIe 2.0 x4 suffira t'elle pour le crossfire que j’envisage ? Merci
n°8455654
thony94
Posté le 20-09-2012 à 21:32:47  profilanswer
Apparemment Non pas de crossfire.
Message édité par thony94 le 20-09-2012 à 21:36:27
n°8455662
sawyer38
Posté le 20-09-2012 à 21:39:14  profilanswer
zut, quelle carte (en asus de préférence) faut-il que je prenne alors ?
n°8455695
sawyer38
Posté le 20-09-2012 à 21:59:57  profilanswer
http://www.e-network.fr/carte-mere [...] O/p-23941/
http://www.e-network.fr/carte-mere [...] O/p-23937/
ça irait ce genre de CM ? l'une des 2 s'en sort mieux que l'autre pour un crossfire ? Merci !
Message édité par sawyer38 le 20-09-2012 à 22:00:44
n°8455707
morken
Posté le 20-09-2012 à 22:12:05  profilanswer
Pareil, elles ont toutes deux 2 PCI-E 3.0 16x ou 2 8x
n°8455715
thony94
Posté le 20-09-2012 à 22:22:14  profilanswer
Si tu compte OC prend la Z77. sinon H77
n°8455719
sawyer38
Posté le 20-09-2012 à 22:27:53  profilanswer
merci merci :)
  Conseil d'achat
HELP nouvelle config Erreur Code 43 avec [Resolu]Help : Crashs sur nouvelle config !
nouvelle config help svp[HELP] Conseil pour une nouvelle config mini-itx svp
Nouvelle config ou juste nouvelle carte graphique? Help!Help !!! J'suis paumé pour une nouvelle config !!! [Résolu]
Ecrans noirs et écrans bleus sur toute nouvelle config, helpProbleme mise en route nouvelle config HELP
[HELP] Ecrans bleus nouvelle configHelp! Je suis largué en hardware, aide nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Help pour nouvelle config svp !
