3454 connectés
  [Help] Mon pc ne démarre plus !
n°10514090
arkan35
Posté le 25-01-2019 à 10:13:40  profilanswer
J'ai récemment mis à jour mon PC (nouveau proc/CM/RAM), jusqu'ici aucun soucis tout fonctionnait nickel !
Aujourd'hui au moment de démarrer mon pc, rien ne se passe ... Aucun bip.
J'ai ouvert mon boitier, je remarque une led orange qui reste fixe sur ma CM (Asus ROG STRIX X470-F GAMING), j'ai débranché le connecteur POWER SW et rebranché aucun changement. Je ne suis pas expert en informatique, donc je cale ... Si vous avez des idées/solutions je suis preneur ?
J'ai testé en débranchant l'ensemble des périphériques branchés, idem aucun changement ...
A savoir que les leds de la CM (cosmétiques) fonctionnent sans aucun soucis..
L'alimentation qui bat de l'aile ? elle date de 2014 (LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold)
Merci beaucoup d'avance ...
n°10514117
spocki
Posté le 25-01-2019 à 11:03:20  profilanswer
pas de bios rien?
les ventilateurs tournent?
vérifie tes branchements , le 8broches 12v sur la carte mère est bien branché ?
tente un clear cmos
n°10514161
arkan35
Posté le 25-01-2019 à 12:09:52  profilanswer
J'ai tout fait...
J'ia contacté le SAV matériel.net
Pour eux c'est etrange que cela ne fonctionne plus du jour au lendemain.
Donc retour SAV Cm dans un premier temps puis processeur si negatif...
De mon côté demain je remet l'ancienne config et je test. Si cela deconne, c'est que cela vient de l'alimentation ( l'idéal)...
Help gigayte 1080ti led et ventil ne démarre plusHELP ! PC ne démarre plus
Help Asus z97 pro démarre une fois sur 2-HELP- PC qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondes
Pc ne démarre plus, need help :'(Help!!! Mon pc ne démarre pas!!!
Mon Pc fraîchement monter ne démarre pas. HELPHELP mon pc monté ne démarre pas
help pc portable démarre plus Ordinateur ne démarre plus, help !
Plus de sujets relatifs à : [Help] Mon pc ne démarre plus !
