4081 connectés
  Help Asus z97 pro démarre une fois sur 2
n°10329644
lafouine75
Posté le 18-02-2018 à 18:18:19  profilanswer
J'ai acheté une config il y a 2 ans elle a fonctionné parfaitement pendant 8 mois puis elle s'est mise à démarrer une fois sur deux.
Voilà la config :
- Asus z97 pro
- 4790k
- 2x2 go gskill 1600
- 2x4 go Kingston 1600
- dd SSD Crucial
- cg intégrée
- alim ocz 500w
Lorsque le problème est apparu je possédait un disque mécanique, une gtx980, une alim 750w cooler master.
Donc le problème exact, lorsque j'appuie sur power l'auto test led affiche A0 et tout s'éteint juste après. J'appuie à nouveau sur power le test led affiche A0 et démarre correctement. Le code A0 signifie qu'aucun problème n'a été rencontré.
J'ai testé toutes les barrettes une à une et sur chaque port idem. J'ai testé une réinitialisation du bios idem. Je suis sur la dernière version 2702.
Carte mère hors du boîtier idem. Rien sur les USB idem. L'alimentation a été changée idem. Ventilateur CPU changé idem. Disque système changé idem. Passage de w8.1 à 10 installation propre idem.
Une fois le pc démarré il est parfaitement stable.
Avez vous une idée du problème ?
Message édité par lafouine75 le 18-02-2018 à 18:40:54
Help : diagnostique carte graphique HS ?[RESOLU]ASUS X99-a plus d acces BIOS
[HELP] Impossible de retrouver ma partitionCM LGA 1150 Z97 compatible SLI
Température chipset sur Asus Maximus Z97Problème Freeze MSI GTX 1050 Ti 4Go | Help
Problème démarrage ASUS ROG STRIX Z370-F GAMINGHelp ! Siège gaming pour femme taille 1,70m, et bon pour la santé ?
Problème de BIOS avec carte mère de Asus G11CD
Plus de sujets relatifs à : Help Asus z97 pro démarre une fois sur 2
