3126 connectés
  [HELP] RTX 4080 TUF se bride a 150W
n°11247405
Venrad
Posté le 12-05-2023 à 19:51:51  profilanswer
Salut les gars,
Alors je vous explique mon soucis, j'ai changé ma 6900XT par une RTX 4080 TUF, j'ai une bonne alimentation EVGA 850W, je suis donc branché avec l'adaptateur 12VHPWR fournis avec la carte graphique en 3X8PIN.
Quelques jours après une utilisation normal, jeu gourmand, bureautique normal, la 4080 se bride a 150W, alors que je tourne normalement au alentour de 270-300W sur des jeux gourmands, alors je fait une réinitialisation de perf dans le panneau NVIDIA, c'est répartit quelques secondes a 300W avant de nouveau se bridé a 150W max, du coups je me suis dit allé hop je reformate et repart sur quelque chose de sain suite au passage d'AMD a NVIDIA, après ça je joue 1 mois sans aucun soucis et la depuis aujourd'hui hop c'est reparti, de nouveau bridé a 150W et j'arrive pas a comprendre pourquoi, avez-vous une idée ou une piste ? Merci beaucoup a ceux qui prendront le temps de me donner un coups de main.
Message édité par Venrad le 12-05-2023 à 22:17:00
n°11247420
mrdoug
Posté le 12-05-2023 à 20:40:13  profilanswer
Etrange. Tu as mis sous "Performances élevées" sous "Options d'alimentation" ?
n°11247422
Venrad
Posté le 12-05-2023 à 20:44:39  profilanswer
Salut ! Merci pour ton aide, j'ai essayé en performances élevées oui, reboot mais toujours pareil
n°11247429
mrdoug
Posté le 12-05-2023 à 21:10:38  profilanswer
Essaie aussi de mettre "Privilégier les performances maximales" sous "Mode de gestion de l'alimentation" dans le panneau de configuration de nvidia
n°11247434
Venrad
Posté le 12-05-2023 à 21:17:31  profilanswer
Je viens d'essayé, même après reboot pas de changement particulier, je suis en train de tester le peut de programme que j'ai sur le PC, aucun n'a la possibilité de changer mes préférences d'alimentation mais je pose un doute sur SIV, un logiciel de surveillance et de profil fan de ma carte mère Gigabyte
n°11247439
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 12-05-2023 à 21:53:38  profilanswer
Tu précises que tu utilises le connecteur 3x6pin.
Il ne s'agit pas plutôt d'un 3x8 pins ?
Côté alimentation, 3 câbles distincts sont utilisés ?
Pas un câble en Y ? (s'il existe).
Pas de surchauffe au niveau des câbles ?
Câbles correctement enfichés ?
Message édité par wgromit le 12-05-2023 à 21:53:52
n°11247443
Venrad
Posté le 12-05-2023 à 22:09:38  profilanswer
Salut wgromit et celestins, oui effectivement désolé c'est bien 3x8PIN
 Non 3 distincs
 Aucune surchauffe ou chauffe tout cours (la première chose que j'ai regardé pour le coups)
Oui
Merci pour les images, dans Performance, le réglage automatique est bien désactivé, et la Puissance maximale ce met au minimum, je la remet à 100%, j'applique, que je relance un jeu ou même sur le bureau il redescend au mini...
Quand je reboot et ouvre le menu Perfomance je suis à 100%, mais quelques secondes passe et hop il se met au mini, je me demande si un programme me casse pas les bonbons, pour le moment je regarde mais ne trouve rien de particulier, merci pour votre temps en tout cas !
Message édité par Venrad le 13-05-2023 à 10:51:54
n°11247448
v-nom
Posté le 12-05-2023 à 22:26:45  profilanswer
Bonsoir,
quel drivers essayé ? reste de la config ? car il me semble que nvidia conseille au mini 850w pour la 4080 quand même louche ton soucis sur ma giga 4080 je n'applique pas les réglages ci-dessus et ma cg tourne plein pot ingame .
Message édité par v-nom le 12-05-2023 à 22:27:09
n°11247449
Venrad
Posté le 12-05-2023 à 22:33:16  profilanswer
Salut v-nom
Aorus Elite X570
Ryzen 5600X
2x8Go 3200Mhz C16 Ballistix
EVGA SuperNOVA 850 GA
Nvme 1To
Enfaite avant mon soucis je touché en aucun cas à un quelconque réglage, ni par l'utilitaire Nvidia ni par un logiciel tiers, j'y touche seulement maintenant que j'ai le problème car c'est la seule chose qui à l'air d'avoir une incidence sur le soucis.
Je suis sur les derniers pilotes en date
Message édité par Venrad le 13-05-2023 à 08:22:18
n°11247482
Venrad
Posté le 13-05-2023 à 09:24:08  profilanswer
Bon du coups, ce matin j'ai testé les programmes pour qui j'avais quelques doutes, à savoir SIV et EasyTune de Gigabyte mais aucun des deux ne semble causer de problèmes suite à une désinstallation complète.
J'ai également remarqué que quand j'ouvre MSI Afterburner, clique sur "Reset" les paramètres dans les menu Performance de Nvidia reviennent à 100%, une fois que je ferme MSI Afterburner hop ils reviennent au minimum et consomme pas plus de 150W.
J'ai fait une session de jeu avec MSI Afterburner ouvert, je reste bien au maximum de la puissance de la 4080, j'ai de nouveau vérifié la température du câble 12VHPWR et il est aussi chaud que ma main.
Ca me rend dingue ! Bien sûr que je pourrais jouer avec MSI Afterburner ouvert mais c'est pas une solution pour moi, je veux qu'elle soit par défaut au maximum de sa puissance et veut comprendre pourquoi.
Message édité par Venrad le 13-05-2023 à 13:15:16
n°11247486
Venrad
Posté le 13-05-2023 à 10:19:05  profilanswer
J'ai fait de nouveaux tests, réinstallation de Geforce Experience, sait-on jamais lol, mais non rien toujours pareil, désinstallation de la dernière mise à jours Windows qui a était installé le même jours que l'apparition du soucis mais toujours pareil également, de nouveau essayé avec les profils windows d'alimentation ainsi que dans la panneau Nvidia, PAREIL, j'ai également vérifié que le Bios de la 4080 était à jours, il l'est, je continue ma recherche...
n°11247493
Venrad
Posté le 13-05-2023 à 10:57:25  profilanswer
Bon je viens de désinstaller un par un tout les programmes que j'ai, après reboot de chacun, RIEN ne change, j'ai également remarqué que le profil de ventilation passé de "Automatique" à "Manuel" quand la puissance maximal se déplace au minimum... Il y a un putain de truc qui prend le relais sur le profil par défaut de ma carte graphique, il existe un truc via windows qui permet de géré un profil de carte graphique ou même genre fixer une limite de puissance ? Parce que là je ne vois que windows qui casse les couilles, j'ai tout désinstallé, reste que les jeux et même avec ça sa merde, il y a que MSI Afterburner qui m'aide dans l'histoire parce qu'il "fixe" le profil par défaut de la carte graphique finalement, mais lui à la base je l'utilise pas...
Message édité par Venrad le 13-05-2023 à 13:16:39
n°11247517
v-nom
Posté le 13-05-2023 à 12:15:09  profilanswer
as tu essayé avec le second bios de la cg voir si ton problème est aussi présent ?
n°11247524
Venrad
Posté le 13-05-2023 à 12:54:30  profilanswer
Oui désolé oublié de le précisé, également la même chose sur le bios en mode Quiet
n°11247535
v-nom
Posté le 13-05-2023 à 14:46:30  profilanswer
as tu la possibilité de tester ta cg chez un ami ( autre pc) afin de voir si le problème est présent mais si ton pc fonctionne bien en remettant ta 6900xt c'est que la tuf à un soucis voir aussi si une mise à jour du bios cm , tu n'utilises pas de riser ?
Message édité par v-nom le 13-05-2023 à 14:47:23
n°11247537
Venrad
Posté le 13-05-2023 à 14:56:53  profilanswer
Non aucune possibilité de la mettre dans un autre PC et la 6900 XT est vendu lol, avec la 6900XT j'avais un riser, avec la 4080 non car j'ai du changer de boitier pour la faire rentrer et donc directement branché sur le PCI16, le bios de la CM est bien à jours également
n°11247543
v-nom
Posté le 13-05-2023 à 16:04:27  profilanswer
ok ton soucis est sur quel jeu ? à part les 150w , la cg tient elle ces fréquences dans le ou les jeux ?
Message édité par v-nom le 13-05-2023 à 16:10:02
n°11247546
Venrad
Posté le 13-05-2023 à 16:15:13  profilanswer
A par ca, si j'ouvre MSI Afterburner pour garder le profil par défaut de ma 4080, je suis a 2820Mhz avec quelques piques à 2850Mhz, température de 60-65C° max, dans n'importe quel jeux, les courbes de fréquence sont linéaire de ce côté absolument rien d'anormal, enfaite il est là le problème lol, le PC fonctionne parfaitement, aucun soucis de courbe qui pète un plomb, aucun soucis de reboot en jeux ou de perte de signal, absolument rien à par que sans MSI Afterburner je n'ai plus moyen d'utiliser la 4080 a plus de 150W... Pour ça que pour le coups je pense pas que la 4080 est un soucis en particulier, pour m'en assurer je pense rerererereformater une nouvelle fois quand j'en aurais le courage et le temps et si j'ai de nouveau aucun soucis particulier pendant un temps donné, je pourrais vraiment me pencher vers un soucis avec windows et en réalité je me penche de ce côté, j'ai cru comprendre il y a quelques mois qu'il y avait un soucis avec Geforce experience qui faisais perdre beaucoup de perf au RTX, soucis réglé avec la version beta de Geforce experience en 3.26, est-ce un problème similaire, j'en ai aucune idée pour le moment. Encore merci de ton aide
Message édité par Venrad le 13-05-2023 à 16:16:21
n°11247553
v-nom
Posté le 13-05-2023 à 16:37:22  profilanswer
si tu possèdes gpu-z et 3dm ts , tu peux voir si ta cg prend ces 330w , tu laisses gpu-z en fond de tache et lance 3dm timespy ,ensuite un oeil dans l'onglet sensor de gpu-z et tu verras la conso max et si constante .
ta réso est de combien en jeu ?
Message édité par v-nom le 13-05-2023 à 16:39:17
n°11247557
Venrad
Posté le 13-05-2023 à 16:43:39  profilanswer
Je peux essayer oui, je suis en 4K, sur Warhammer 3 par exemple je suis entre 300-318W max et stable
Message édité par Venrad le 13-05-2023 à 17:01:50
n°11247561
Venrad
Posté le 13-05-2023 à 17:09:46  profilanswer
Alors de retour sur plusieurs session de bench, bordel vraiment aucun soucis, conso constante, encore une fois il faut que j'ouvre MSI Afterburner sinon bridé, ca me rend fou de pas savoir c'est quoi qui la bride comme ça
Message édité par Venrad le 13-05-2023 à 17:10:04
n°11247710
Venrad
Posté le 14-05-2023 à 15:55:06  profilanswer
Re les gars ! Bon je pense avoir tout essayé, pour être sûr d'écarter tout soucis et avec le conseil de gens avec des RTX 4000 j'ai acheté un câble 12VHPWR de chez cablemod en 4x8pin-->12VHPWR, parce que le câble de chez Nvidia je n'en ai pas confiance, une fois le câble changé je viendrais vous tenir au courant, en attendant si quelqu'un à des pistes à mon soucis n'hésitez pas, merci beaucoup !
Message édité par Venrad le 14-05-2023 à 15:55:41
n°11247713
djeman
Posté le 14-05-2023 à 16:08:15  profilanswer
Yip,
150W avec un cable où les broches sense 0 et 1 sont mal connecté pourrait faire ça.
Le truc c'est que si ça serait le câble c'est étrange que t'ai pu l'utiliser au max.
Pour que le cable 12VHPWR fournisse son max il faut que les broches "sense" 0 et 1 soit reliées à la masse.
Explication sur le cable 12VHPWR => https://hwbusters.com/psus/12vhpwr- [...] es-matter/
Ah effectivement l'adaptateur nvidia a une subtilité :x
Explication => https://www.igorslab.de/en/this-is- [...] orkaround/
If only two cables or less are connected, sense pin #1 is not connected to ground and the card already refuses to work during the boot process. With three cables or four, sense #1 is connected to ground and only with all four cables connected, sense #0 is also connected to ground. Only if both pins are connected to ground, the full 600 watts are available.
On peut réussir à se brider ...
150W au boot avec possibilité de monter à 300 ça correspond à sense 0 connecté à la masse et sense 1 ouvert, c'est une bonne piste de vérifier son cable.
Message édité par djeman le 14-05-2023 à 16:15:09
n°11247716
Venrad
Posté le 14-05-2023 à 16:15:39  profilanswer
Merci beaucoup pour tes informations djeman, j'ai aussi retourné pas mal d'article pour me renseigner du câble fournis par Nvidia et beaucoup de choses sont inquiétante rien que par les facteurs de sécurité de l'ampérage disponible par câble, autant sur une 4080 les risques sont réduit parce que ne consomme pas autant qu'une 4090 mais il n'empêche que je suis persuadé qu'ils peuvent apporter des soucis de stabilité ou problème comme le miens
MAJ: Et merci pour l'article d'igorslab que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire !
Message édité par Venrad le 14-05-2023 à 16:17:43
n°11247726
djeman
Posté le 14-05-2023 à 16:42:27  profilanswer
En attendant ton câble tu as tenté un nettoyage du driver avec ddu en mode sans échec pour voir si ça revenait dans le même état qu'après la réinstallation de windows ?
n°11247731
Venrad
Posté le 14-05-2023 à 17:04:05  profilanswer
Oui j'ai effectué un DDU mais toujours pareil et après être passé de ma 6900 XT a là 4080 j'ai eu l'apparition du problème 2 semaines après sont installation, alors j'ai fait une réinstallation windows au propre et aucun problème pendant 1 mois, jusqu'à maintenant...
RTX ? quel modèle pour débuterHelp remplacement CM / proc config old school
Ecran noir au démarrage RTX 3060Carte graphique RTX 4070 sur vieux PC
(Résolu : cryptomalware) RTX 3090ti ventile pour rien[HELP] Mon PC redémarre lorsque je joue
Upgrade carte graphique (RTX 4070-I5 10600?)RTX 3060 12 Gb ou RTX 3060 ti, quelle cg et alim choisir ?
Upgrade config gaming depuis i7 4700 et RTX 2060 - budget max 1000eur[HELP] Problème avec un SSD PNY
Plus de sujets relatifs à : [HELP] RTX 4080 TUF se bride a 150W
