3378 connectés
  RTX 3060 12 Gb ou RTX 3060 ti, quelle cg et alim choisir ?
n°11244481
bryan_p77
Posté le 01-05-2023 à 12:41:57  profilanswer
Bonjour.
Je suis en train de refaire mon pc. J’ai acheté un Ryzen 7 5800x pour changer mon vieux Ryzen 5 2600x mais pour la carte graphique, j’aurai besoin d’aide et conseil. J’hésite à acheter une RTX 3060 ou la version TI mais laquelle est mieux niveau gaming. Est-ce que mon alimentation de 660 watt passera avec tout mes nouveaux composants ?
Merci d’avance
n°11244585
Blackjack8​7
Posté le 01-05-2023 à 18:38:06  profilanswer
Tu devrais préciser quel est ton alimentation stp
Concernant le choix de CG : regarde aussi la dernière 4070 si ton budget le permet, sinon, tu devrais un peu patienter car il va sortir des 4060 normalement.
Cela va te compliquer le résultat un peu plus ;)
Blackjack
n°11244654
bryan_p77
Posté le 01-05-2023 à 23:34:49  profilanswer
Blackjack87 a écrit :
Blackjack
Bonjour
J’ai une alimentation CORSAIR vs 650 watt
n°11244841
petit-tigr​e
miaou
Posté le 02-05-2023 à 15:33:22  profilanswer
La mieux est la 3060 Ti mais elle va être remplacée par les 4060 bientôt. P'têt attendre à ce moment là ? Ainsi tu bénéficieras du DLSS 3.
A moins d'avoir la carte à un vil prix...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11244885
Blackjack8​7
Posté le 02-05-2023 à 17:11:03  profilanswer
bryan_p77 a écrit :
Bonjour
Je te conseil de patienter 1 mois et voir l'évolution du marché. Tu as une alim normal ou gold par exemple, après, tout dépend ton budget : je privilégierais la 4060 ou 4070 avant tout.
Tu auras une meilleur vision par rapport au 3060.
n°11244893
jln2
Posté le 02-05-2023 à 17:26:46  profilanswer
La 4060 risque d'être cher à l'achat.
Et elle sera avec 8Go sur un bus 128 bits, donc ça risque d'avoir du mal à suivre une 3060(ti).
Avantage, la conso et le DLSS3.
n°11244903
tchupa
Posté le 02-05-2023 à 17:48:00  profilanswer
Je suis d'accord sur le fait que c'est pas très malin d'acheter une carte serie 3 alors que les cartes moyen de gamme de la série 4 arrivent dans 1 mois à peine, et que neuf elles seront au même prix pour une puissance équivalente ou supérieure.
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°11244927
bryan_p77
Posté le 02-05-2023 à 19:15:51  profilanswer
Après je peux attendre mais le soucis c’est que si elle demande beaucoup en alimentation, je vais devoir aussi changer mon alimentation.
n°11244928
petit-tigr​e
miaou
Posté le 02-05-2023 à 19:17:51  profilanswer
Très franchement je doute que la 4060 soit plus demandeuse que la 3060 Ti.
La 3060 Ti est donnée pour 200W ce qui correspond à la 4070 sur la nouvelle génération donc on devrait tourner dans les 150 pour la 4060. Les potentiels pics de conso seront absorbés sans souci
Message édité par petit-tigre le 02-05-2023 à 19:20:25
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11244941
Blackjack8​7
Posté le 02-05-2023 à 19:44:40  profilanswer
La 4070 est adapté pour une 650watt, donc peu de chance que la 4060 exige plus. Tu auras l'avantage d'avoir le choix entre 3 ou 4 carte différentes, et en fonction de ton budget : tu pourras mieux choisir.
Si la 4060 arrive, les générations précédentes vont certainement un peu baisser, et a voir si tu ne pourrais pas avoir la 4060 directement...
Après, c'est juste mon avis.
n°11245517
max022
Posté le 04-05-2023 à 21:22:31  profilanswer
La vs est la pire de Corsair et elle est très mal noté.
Du coup, cela ne serait pas dommageable de la changer pour une de meilleur qualité,
quitte à reprendre Corsair mais en RM par exemple, qui n'a rien à voir.
n°11246029
rewnb
Posté le 07-05-2023 à 00:05:59  profilanswer
Pour info, j'ai un 8600k et une rtx 4070 qui tournent sur une be quiet straight power 580w sans aucun soucis.
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
n°11246186
Toorop2004
Posté le 07-05-2023 à 19:32:48  profilanswer
Une 3060ti avec un Ryzen 3600x sur une Antec 520w ici, et pas de problèmes.
Athlon 1000 -> athlon xp 2600+ -> athlon64 3800+ -> core 2 q6600 -> AMD Fx 8350 -> Ryzen R5 1600 -> Ryzen R5 3600 -> Ryzen R5 5600x -> 5700x3D
n°11246256
naphh
minai shinmai
Posté le 08-05-2023 à 09:15:34  profilanswer
facile, 3060ti 200W; 4070 200W; 4060ti d'apres les leak 180W etc...
le plus souvent on fait tourner des gpu 200W avec des alim 550W, et le potentiel d'OC est assé nul sur la 4070
c'est pas une urgente quoi de change l'alim
si tu stagne sur des 4070 max, tu peux resté sur un r5 5600, au pire prend le 5700x, ou, juste pour en finir le 5800x3d
d'apres les leak les 4060 et ti, sont en pcie 4.0 x8, on ne sais pas encore combien de % de perte ca fera sur du pcie 3.0 des B450/X470 exemple, normalement 2-3% max de perte perf GPU
n°11246257
bryan_p77
Posté le 08-05-2023 à 09:16:44  profilanswer
Par contre je compte aussi OC le cpu activer le profil boost de ma carte mère pour augmenter la fréquence du cpu
n°11246263
Toorop2004
Posté le 08-05-2023 à 10:04:04  profilanswer
Je ne sais pas si c'est bien opportun... Les trucs auto de CM envoient souvent beaucoup trop de jus. Et puis pour gagner quoi...
Essaie et vois ce que ça te rapporte en perfs par rapport à ce que ça te coute en énergie/chauffe. Tu pourras déterminer si c'est valable ou pas.
n°11246273
naphh
minai shinmai
Posté le 08-05-2023 à 10:41:55  profilanswer
ouai non tqt pour l'alim xd... pour la 4070 650W est le recommander sur nvidia (et surement juste pour être sûr d'avoir 2x6+2 pour leur adaptateur)
certaine 4070 on l'ancien cablage d'alim, et demande que du 1x8 (6+2) https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00549737.html
si tu veux le calcul, 180W CPU (on va dire tu as le pire PBO (OC auto) possible); 200W GPU; 90W CM+RAM (avec pas mal de USB brancher); ssd nvme 15W... enfin tu es loin... même si cette alim corsair a un 12V assé bas
dans le pire cas tu arrives a 545W (compter large)
faudrai vraiment mettre un DLSS/FSX de ouf pour avoir besoin d'OC un 5700x, le CPU devrai dodo dans 90% des cas
Message édité par naphh le 08-05-2023 à 10:43:58
n°11247417
bryan_p77
Posté le 12-05-2023 à 20:27:21  profilanswer
Après, pourquoi partir sur AMD mais je connais pas trop leur carte graphique.
En processeur j'ai toujours était chez eux mais en CG, j'ai toujours été chez NVIDIA
n°11247428
max022
Posté le 12-05-2023 à 21:07:46  profilanswer
J'ai pas trop compris si tu demandais pour AMD.
Mais ce serait la 6700XT pour AMD. (consomme pas beaucoup non plus et elle est dans la tranche de prix, voir un peu moins cher)
L'avantage et non des moindres serait d'avoir 12GO de Vram.
Perso je te conseil clairement la 6700XT vs la 3060TI en raison de la Vram. (8go est vraiment cheap)
Upgrade config gaming depuis i7 4700 et RTX 2060 - budget max 1000eurConseil pour une alim
Carte Mère + Alim pour Alienware Aurora R4...Mon pc ne démarre pas avec la RTX 4070
Upgrade PC i5-9600k avec un RTX 4070 Ti ou RX 7900 XT ?Processeur pour RTX 4070
puissance alim rtx 3080tiQuelle RTX 4070 chosir ?
Config 4070 RTX
Plus de sujets relatifs à : RTX 3060 12 Gb ou RTX 3060 ti, quelle cg et alim choisir ?
