4041 connectés
  Carte graphique RTX 4070 sur vieux PC
n°11245365
philippe06
Posté le 04-05-2023 à 12:22:14  profilanswer
j'ai un vieux PC avec une carte mère Gigabyte GA-Z68AP-D3 (core i7 2600k) et une alimentation 600W, le tout dans un boitier zalman Z9.
Ma CG GTX 970 a un ventilateur sur deux HS et je me dis qu'il est temps de changer de PC.
Je souhaiterais le faire en 2 temps, et commencer donc par remplacer uniquement la carte graphique et l'alimentation.
En particulier, une CG pci express 4 peut elle tourner une CM pci express 3 (avec moins de bande passante, naturellement)?
Y a t il d'autres points qu'il serait utile de vérifier (longueur carte graphique, longueur alim, puissance alim, puissante sur le connecteur d'alim pci-express ...)?
Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. (Charles Baudelaire) - Vous vulgarisez :o (Jean-Kevin Dubois)
n°11245407
fel57
Posté le 04-05-2023 à 14:43:50  profilanswer
Oui sans problème ça tournera sur du PCIe 3.0
il faut que tu regardes si la CG rentre dans ton boîtier, apparemment max 290mm et la plupart des 4070 sont dans les 240mm donc ça devrait passer
De ce que je vois pas mal de 4070 utilisent des 8pin, c'est écrit sur la fiche technique selon quelle 4070 tu prends
Message édité par fel57 le 04-05-2023 à 14:44:04
n°11245423
jumbaii
Posté le 04-05-2023 à 15:22:18  profilanswer
Le 2600K va fortement brider la 4070, mais c'est tout à fait faisable.
GT : jumbaii7
n°11245426
mrdoug
Posté le 04-05-2023 à 15:35:08  profilanswer
Le mieux c'est de tout changer en même temps. D'une part tu seras fortement bridé par le CPU et d'autre part il y aura certainement une baisse de prix des cartes graphiques
Message édité par mrdoug le 06-05-2023 à 20:31:02
n°11245961
rewnb
Posté le 06-05-2023 à 19:52:25  profilanswer
Un petit comparatif avec ma configuration pour te faire une idée: https://www.gpucheck.com/fr-eur/com [...] ultra/-vs-
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
n°11246114
9box
Posté le 07-05-2023 à 14:03:34  profilanswer
Salut, je me posais la même question.
Mon pc refait au printemps 2019 et déjà "dans les choux" pour un usage photo.
J'avais pourtant cru prendre du matériel évolutif; CM Taichi X470, Ryzen 7 2700X et une CG GTX1070.
J'envisage une RTX 4070 et je vois qu'il faut une CM qui gère le PCIe 4.0.
J'ai cherché une CM qui accepte le socket AMR4 et le PCIe 4.0... sauf qu'en allant voir les specs de mon processeur celui-ci n'est compatible qu'en PCie 3.0.
Donc, je dois tout changer si je veux que le "courant" passe correctement entre tout les composants. La blase   :sweat:
n°11246119
fel57
Posté le 07-05-2023 à 14:24:22  profilanswer
Tous les benchs que j'ai vu entre PCIe 3.0 vs 4.0 montrent une diff de max 5% de perf, tant que c'est 16x il y a aucun soucis ;)
n°11246120
rewnb
Posté le 07-05-2023 à 14:45:44  profilanswer
Pas de réel intérêt à changer pour si peu de gain comme l'a dit mon VDD.
n°11246125
9box
Posté le 07-05-2023 à 14:58:27  profilanswer
Le problème avec l'informatique c'est l'évolution trop rapide. Les fréquences de bus qui changent, les normes...
Mon premier PC, à force d'attendre je l'ai donné. Il n'y avait plus de mémoire compatible autrement que d'occasion a des prix délirants.
Pareil avec l'usb, faut surveiller les CM qui possèdent les bons ports.
J'ai lu que la DDR5 est cher mais c'est le standard de demain visiblement (jusqu'à la DDR6...)
Et vu que je ne fais pas de veille informative, je dois me cogner des tas d'articles pour connaître l'état du marché actuel  :pt1cable:
n°11246132
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-05-2023 à 15:21:44  profilanswer
Pour le tenant du topic,
Ta carte mère Z68 a un PCIEX16 2.0.
Il faut une Z77 et un Ivy Bridge pour avoir un port en 3.0.
Ca ne changera pas grand chose, la RTX sera bridée par le CPU quoi qu'il arrive.
Assure toi d'avoir le dernier BIOS possible, car à l'époque il y avait des mixtes entre BIOS et UEFI.
n°11246178
zonka
x58 forever!
Posté le 07-05-2023 à 19:15:26  profilanswer
Possible incompatibilité bios sur de l'UEFI 'jeune' sur cette génération de CM. Ça peut passer , ou pas, 50/50. Je tenterais, quitte à renvoyer ou en profiter pour changer de config secondairement
(Résolu : cryptomalware) RTX 3090ti ventile pour rienCherche Recap condensateurs carte-mère Paris + problème mobo GA-5AX
PC qui ne démarre plus EZ debug CPU clignotte3080 vers 4070, qu'elle est l'importance du bus mémoire ?
Achat nouveau PC gamerAIDE - Carte mere
[HELP] Mon PC redémarre lorsque je jouePC gamer basse consommation ?
COmparatif CPU? (vieux intel) - UbuntuUpgrade carte graphique (RTX 4070-I5 10600?)
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique RTX 4070 sur vieux PC
