3543 connectés
  Problème hardware avec Counter-Strike
n°1725874
reptile17
Posté le 18-08-2002 à 17:19:13  profilanswer
salut à tous
voila je joue un peu à CS avec mes amis. avant, ça marchait NIQUEL!!
mais depuis une ou 2 semaines, quand je joue, tout se passe normalement, ça rame pas, et d'un coup le pc se met à ramer. il y a un décallage de 2 à 5 secondes entre le moment où je bouge la souris et où je bouge dans cs ! pareil pour les touches du clavier, quand j appuie sur la fleche gauche ou n importe quelle autre fleche ça met quelques secondes à bouger dans cs. de même quand j'écris dans ces périodes où ça rame, le clavier rame, les lettres apparaissent d un coup puis plus rien n'apparait puis ça reapparait...
Avant, je n'avais aucun problème. D'ailleurs, sous windows (2000) je n'ai toujours aucun problème.
Sivouplé aidez moi ça commence à m'énerver :(
merci pour vos réponses !
EDIT: j'ajoute que ça me le fait que sur le net, pas en LAN !!
Message édité par reptile17 le 18-08-2002 à 20:33:51
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
n°1725885
_yoshi_
Posté le 18-08-2002 à 17:22:06  profilanswer
Verifis :
- L'espace qu'il te reste sur ton disque dur.
- Si ton ventilateur de carte graphique et de cpu sont toujours en bon état.
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes.
n°1725906
Hr
Posté le 18-08-2002 à 17:27:50  profilanswer
Idem, j'ai eu ce problème là sur mon ancienne machine à HL. Mais dès le début.Tout tourne parfaitement, mais un décalage, c'est affreux pour viser. :/
n°1725914
reptile17
Posté le 18-08-2002 à 17:29:54  profilanswer
t'as pas trouvé comment le régler  ??
au fait, j'ai encore 22go sur mon disque dur !
je n'ai ce problème que sur le net, puisqu'en LAN je joue sans problème à opposing force (meme noyau qu'half life) !!
n°1725917
_yoshi_
Posté le 18-08-2002 à 17:30:51  profilanswer
Ha ben la précision a son intérêt ...
T'as koi en connexion ?
n°1725929
reptile17
Posté le 18-08-2002 à 17:32:57  profilanswer
ADSL netissimo 1
mais j'avais exactement la meme config avant !!
au fait, si je défragmente ça peut servir ? (bien que j'ai pas grand chose de défragmenté)
n°1725975
popokocu
Posté le 18-08-2002 à 17:42:56  profilanswer
ouapi t'a pas un petit logicile de monitoring ki tourne en arriére plan, et qui rafrachit les températures des sondes toutes les X secondes... moi j'avais un logiciel comme ca au début, je me rendais compte que les jeux laggaient toutes les 3 secondes et puis hop fluide... jusqu'a ce que je voye que ct winfox ki faisait son refresh toutes les 3 secondes....
ALLER HOP aux chiottes winfox :)
n°1725989
reptile17
Posté le 18-08-2002 à 17:46:05  profilanswer
nan je t assure j'ai pas ce genre de logiciel en arrière plan !!
mais avant ça me le faisait pas :(
et pourquoi ça me le ferait pas en lan ?
n°1726005
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 18-08-2002 à 17:50:52  profilanswer
me too avec mon ordi portable.
j'ai réinstaller windows 2k et surtout direct x 8.1 et j'ai configuré (très très peu) CS pour ca.
et depuis meilleur ping, plus de lag.
regardes tu si tu lag par hasard ? (la touche tab)
thierry
n°1726018
reptile17
Posté le 18-08-2002 à 17:54:11  profilanswer
nan je lag pas :-(
n°1726643
reptile17
Posté le 18-08-2002 à 20:34:23  profilanswer
[:yoyoz]
n°1726656
Cyclone
Posté le 18-08-2002 à 20:38:06  profilanswer
Ca existe encore CS ? Merde, ça vous dit pas SOF 2 ?
n°1726666
Mash-
Posté le 18-08-2002 à 20:42:19  profilanswer
Tu serais pas en Direct3D par hasard ?  :heink:
/Mash
n°1726684
reptile17
Posté le 18-08-2002 à 20:47:15  profilanswer
nan chuis en opengl :(
n°1727055
FOK
Posté le 18-08-2002 à 23:34:02  profilanswer
essaye de désactiver l'antialiasing...ca fait ramer si la config est pas hyper musclée, surtout qd on zoom...
n°1727249
reptile17
Posté le 19-08-2002 à 00:56:18  profilanswer
j'ai pas activé l'anti aliasing
n°1728004
FOK
Posté le 19-08-2002 à 11:37:48  profilanswer
oui mais par défaut chez moi il est en mode auto (c le jeux qui décide), et si tu laisse comme ca, CS l'utilise...
il faut donc le mettre en manuel, puis le désactiver
n°1728022
reptile17
Posté le 19-08-2002 à 11:43:56  profilanswer
je l'ai mis sur off, il a tjs été sur off, j'ai revérifié hier il est tjs sur off :(((((((
n°1731812
popokocu
Posté le 20-08-2002 à 12:03:17  profilanswer
t pas en 32 bit sur ton bureau windows?
du temps des PII 400 et tnt ca chiait bien en 32 bits CS :lol:
sinon je vois pas :??:
aucune idée, moi sur mon PIII 700 GF2gts et 384Mo de sdr... c hypra fluide 99 fps presque tout le temps quand y'a pas trop de persos, et des chutes a 70/60 FPS quand ca frite beaucoup, amis c pas trop génant...
un pote avait le méme bléme, ca ramait... méme sur un PIII 1ghz ct saccadé, va comprendre
n°1731930
reptile17
Posté le 20-08-2002 à 12:36:09  profilanswer
si je suis en 32 bits mais j étais comme ça avant !! :(
après windows va etre tout moche :(
n°1746288
vrutoile
Posté le 24-08-2002 à 23:49:19  profilanswer
meme prob chez moi et g une geforce4 a mon avis c la 1.5 ou la new version dhalf life ta matté tes fps? t a cb? moi je descend parfois a 19 avec une geforce 4 !!!!!!!
n°1746300
reptile17
Posté le 24-08-2002 à 23:54:44  profilanswer
nan j'ai tjs mes 99fps
je capte vraiment pas ça me le faisait pas avant :??:
n°1746323
vrutoile
Posté le 25-08-2002 à 00:08:41  profilanswer
@rg je c pas ca me saoule :(
n°1746431
oliv5
Pourquoi ? Parce que !
Posté le 25-08-2002 à 01:04:21  profilanswer
Hola, ne cède pas au déséspoir !
A faire : (rq j'ai rien lu des conseils donné avant  :D )
1) avant toute chose, essaie en LAN. Ca fait pareil ? Tu joues avec les mêmes personnes, elles sont frustrées car tu gnagnes trop souvent ? Je dis ca car il est tres facile de faire ramer un joueur sous CS (et quake aussi) en le floodant et ca donne exactement les même symptomes.
Hihi, je le fais dans mon école (vi je suis salaud , mais c'est tellement marrant d'entendre des explications pourries sur les raisons de ces ralentissements soudains et radicaux :ange: .Et puis ils ont qu'a pas jouer en cours  :kaola: )
2) c'est quoi tes ping sous counter en moyenne ? C'est pas ca ?
3) chope une autre carte graphique du même type que la tienne et re-essaie.
4) Reviens a une version précédente de counter et re-teste.
5) Reviens a une version précédente de tes drivers videos.
6) met toutes les options gaphiques à 0.
7) brule tout ! Toi avec, ta vie n'a plus de sens sans counter  :hello:
Rq : sans déconner, un de tes copains te fait pas un vieux coup foireux ? Car comme ca sans raison, si soudainement, sous CS uniquement sur le net avec tes copains, c'est bizare, ca sent la vieille blague qui pue :
-Alors, tu les as senti passer mes chtit coup de AK hein?
-Heee mais c'est mon PC qui rame! J'comprend pô !
-Ouaiiiis, c'est ce qu'on dit! T'as les reflexes de merde
-Mais heuu, non, c'est pas ma faute, c'est mon pc, j'te dis.
-arf, t'es trop mauvais (rire narquois + gd rire intérieur)
-Mais heuuu, snif. (se jette par la fenetre!)
-Merde !!! j'pensais pas qu'il le ferait !
n°1746439
gregouf
Abubu Grigoufi Al-Hibi
Posté le 25-08-2002 à 01:10:53  profilanswer
salut oliv
n°1746503
reptile17
Posté le 25-08-2002 à 01:43:41  profilanswer
hello
alors moi, ça me le fait que sur le net. je pense pas que ce soit mes potes qui me floodent car ils savent pas comment faire, et puis quand je vais jouer des fois je leur dis pas :)
mon ping est de 60/70 en moyenne à CS, ça n'a pas changé, ni quand je rame je n'ai ni ping ni choke ni loss superflu.
ça fait plusieurs mois que j'ai les memes drivers videos, mais ce qui m'étonne c'est que non seulement ça le fait que depuis qqes semaines, mais aussi que ça rame meme quand j'écris sous CS et tout... enfin j'essaierai d'updater mes drivers (j'ai pas les dernières versions).
quant à CS, j'essaierai de revenir à une version + vieille mais c'est zarb car ça non plus j'y ai pas touché depuis l'update 1.5 .....
je vous tiens au courant, mais je reste perplexe..
a++ et MERCI BEAUCOUP !
n°1746518
Arkan
Posté le 25-08-2002 à 01:51:45  profilanswer
depuis la version 1.4 ca rame sur les petits pc
certaine maps prennent beaucoup de fps
en lan = ca te le fait pas parce qu'il ya a peu de monde
sur internet ya probablement plus de monde donc ton cpu a de la dfifficulter
n°1746525
reptile17
Posté le 25-08-2002 à 01:56:52  profilanswer
nan mais meme quand je suis tout seul sur un serveur sur le net, ça me le fait
par contre à paris à la Lan Arena 7, meme à 10 sur le serveur ça me le faisait pas!!
n°1746543
oliv5
Posté le 25-08-2002 à 02:04:48  profilanswer
A tout hasard, as-tu installé récement un mod pour halflife, ou un truc quelconque qui pourrait avoir modifié le jeu d'une manière ou d'une autre ?
J'insiste, re-installe tout halfife et met que counter.
J vois que ca pour le moment.
Ha, si un cierge, ca coute rien et qui sait .... ;)
n°1746609
reptile17
Posté le 25-08-2002 à 02:33:10  profilanswer
lol non je n'ai rien installé de plus!!
peut etre la mise à jour pour DoD 1.3b
bon demain ou apres demain je tente une reinstall complète !!
a++
Probleme avec une config: ramage ds les jeuxGros problème suite au branchage à chaud d'un lecteur de D7
Gros problème pour flasher une MSI 6380 K7T PRO 266 !!!!!!!!!!!!!!!!!!probleme de lettres de partitions avec mes disques durs
Problèmes de refroidissement soft et hardware....CM MSI K7T266 pro 1 + AMD Athlon Xp 2000+ - problème
Problème de freeze avec TBIRD 1.4 ghzprobleme scaner epson 1250 perfection
probleme graveur philips!!!Problème de lecture de DVD..
Plus de sujets relatifs à : Problème hardware avec Counter-Strike
