2282 connectés
Sujet : Hardware monitor found an error.
tibibou Avant le démontage et après le démontage, je ne me brûle pas...
Toutefois, après le démontage, la fréquence des écrans bleu a baissé et mon CPU est à 57-60 degrés quand ça plante.
tibibou Mon PC a fonctionne impec pendant 4 mois, avec une temperature dans les plus basses de celles que j'ai lues dans les forums. Il y a de l'artic 3 en fine couche. Je vais essayer ce soir de mettre ma main sur le rad...
Jalis Il est bien monté ton rad ? Pate thermique ? Si tu essayes (boitier ouvert of course) de mettre tes pattes à la base du rad quand on annonce ce genre de température d'enfer tu te brûles (ou tu sens que tu vas te bruler) ?
tibibou Mon PC se fige au moment du chargement de Windows (les 3 petits points bleus qui defilent s'arretent) et je n'ai plus access a quoi que ce soit. Peut-on flasher dans de telles conditions ?
symantec Même probléme résolu par un flashage du Bios
J' ai pus le problême mais il fais carrément moins chaud qu' avant
tibibou Apparemment c'est donc la temperature du processeur et la coupure automatique de la carte (COP comme ils disent chez Asus) qui fait ca. Ca m'avance un peu. Mon ventilateur est un Aqua 690 et il tourne correctement.
Cependant, quand j'enleve les flancs du boitier, la temperature retombe a 65 et mon PC ne boote toujours pas...
Guilz 77°C c'est la température interne du pross mais c'est tout de même bcp... sachant que le COP coupe à 80° par defaut ...  :ouch:
miniweb 77° le CPU ??!!!
c'est probablement ça !
cartman T CPU à 77 !!!!!!!!!!!!!!!!
tibibou Bonjour,
J'ai une carte ASUS A7V333 avec un Athlon XP2000+, 512 MO, dans un boitier Advance 747 XL.
J'ai le message "Hardware monitor found an error. Enter power setup menu for details".
Je suis alle dans le BIOS, dans Power et il y a une section "Hardware monitor" qui me donne les valeurs suivantes :
MB temp : 42 C
CPU temp : 77 C
Power temp : NA
CPU fan speed : aux alentours de 5000
Power fan speed : NA
Chassis fan speed : NA
VCOre voltage : 1.80 V
+3.3V Voltage : 3.36 V
+5V Voltage : 4.90 V
+12V Voltage : 12.78 V
Le user's manual de ma carte indique que le message d'erreur peut provenir d'un de ces elements qui serait en dehors de sa plage d'utilisation. C'est interessant, mais comment trouver lequel ?...
