2843 connectés
  hardware monitor found an error :??:
n°1623232
fourmix
Posté le 16-07-2002 à 14:33:34  profilanswer
salut,
Au démarrage de mon PC, de temps en temps ja'ai le message : hardware monitor found an error. Et quand je vais dans le bios, à la section hardware monitor, j'ai : CPU fan speed 0RPM en rouge.
Alors j'attends, je vois que ça augmente progressivement et lorsque le chiffe et en bleu je sors du bios et le PC se relance normalement. Mais j'aimerais savoir d'ou ça vient et comment résoudre ce pbl.
Merci d'éclaircir ma lanterne ;)
n°1623273
fourmix
Posté le 16-07-2002 à 14:48:00  profilanswer
hé oubliez pas mon message !!! Merci de m'aider car en fait ce PC fait office de serveur d'applications, donc est très important!
n°1623328
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-07-2002 à 15:00:41  profilanswer
Ta carte mere a detecte que ton ventilateur de CPU ne tournait pas.
Donc soit il est pas branche sur la prise qui va bien (CPU Fan).
Soit ton ventilo est pas branche du tout ou il est mort et ne tourne effectivement plus.
Soit ta carte mere fait une mauvaise lecture.
Quoiqu'il en soit, laisse pas tourner ton PC comme ca, ouvre ton boitier et verifie que ton ventilo de processeur tourne bien.
n°1623335
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-07-2002 à 15:02:30  profilanswer
J'avais pas bien lu. Donc au depart il est arrete et apres il commence a tourner : si les mesures de la mobo sont exactes, c'est que ton ventilo est en train de rendre l'ame, va falloir le changer rapidement.
Ouvre le boitier et regarde comment il se comporte au demarrage.
n°1623361
fourmix
Posté le 16-07-2002 à 15:07:34  profilanswer
merci Ernestor,
Je vais donc surveillé ce fichu ventilo.
Un conseil pour en racheter un nouveau? (plus silencieux, performant et qui marche plus de 3 mois!!!) (proc PIV 1.4 GHz)
je voudrais savoir c'est quoi la mobo please.
n°1623383
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-07-2002 à 15:11:44  profilanswer
Mobo, c'est l'abreviation de MotherBoard ou carte mere en francais.
T'as regarde comment ca se passait en demarrant ?
Ton ventilo doit etre garanti non ?
Si c'est un CPU achete en version Boite, t'as un ventilateur Intel qui est garanti 3 ans.
n°1623425
fourmix
Posté le 16-07-2002 à 15:19:50  profilanswer
je me coucherai moins con ce soir grâce à toi Ernestor! :lol:
En fait je peux pas vérifier avant demain pour le démarrage, il y a  une dizaine de personnes qui bossent sur ce serveur. J'ai cette erreur que de temps en temps, pas systématiquement. Mais au moins je sais quoi surveiller maintenant.
Au fait il n'y a pas de risque que le proc crame??Le temps que ça passe en OK, il y a environ 2 minutes.
Sinon, je pense que ç'est encore sous garantie effectivement.
C'est un PC monté par un magazin info.
n°1623459
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-07-2002 à 15:27:51  profilanswer
On en apprend tous les jours, c'est un des buts de ce forum :)
C'est un P4 donc normalement il devrait ralentir ou s'arreter si il detecte une surchauffe (ce qui arrive inevitablement quand le ventilo ne tourne pas).
Mais a ta place, je le laisserai pas trop tourner comme ca. Tu verifes que c'est bien un probleme de ventilo qui demarre mal et tu vas chez ton assembleur pour le changer.
n°1623468
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 16-07-2002 à 15:29:53  profilanswer
J'ai eu un peu le même symptomee qq foix au démmarrage. J'ai réglé le pb en changeant le ventilo.
n°1623490
fourmix
Posté le 16-07-2002 à 15:34:12  profilanswer
OK merci à vous 2 pour ces renseignements.
Je suis un blaireau en ce qui concerne le hardware, génial ce forum (et les forumeurs bien entendu)
quand je modifi et sauve les parametre du bios:BIOS ROM CHECKSUM ERRORcritical error
Help !! mon pc ne boot plus (CMOS checksum error)sur quel site on peut acheter du hardware en provenance des us ?
"xmnt 2001 program not found- skipping autocheck", c koi 7 erreur ?J'obtiens des "erreurs de division" (divide overflow error)
Magasin de Hardware à ParisCMOS checksum error [resolu :D]
Avez vous de adreesse de sites hardware?Besoin d'aide==> Specialiste en hardware requiered
Plus de sujets relatifs à : hardware monitor found an error :??:
