3441 connectés
  Conseil d'achat
  SLI GTX970 : changement alimentation et CM ?
n°9623705
qiou
Posté le 03-10-2015 à 18:03:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un SLI de MSI GTX970 Gaming 4G.
Je possède actuellement la configuration suivante :
  • Proc : intel i7 4770k
  • CM : MSI Z87 G45 Gaming
  • Alim : Corsair TX650
  • Ram : 4x4Go Corsair Vengeance
  • Ecran : ASUS VG248QE
  • Windows 10 et dernier pilotes Nvidia
Actuellement je ne trouve plus mon pont SLI, donc j'en ai commandé un autre. Ce qui fait qu'une seule GTX 970 est branchée pour le moment.
Mes questions sont:
  • mon alimentation est elle suffisante ? j'ai peur qu'elle soit un peu juste
  • ma carte mère me permettra-t-elle de profiter au mieux de mon SLI ?
Merci pour vos réponses.
Q.
n°9623719
jln2
Posté le 03-10-2015 à 18:17:06  profilanswer
La carte mère supporte le SLi, mais en 8x/8x ... ceci dit, ça ne pose aucun problème le 8x/8x.
Pour l'alimentation, je dirais que oui ...
n°9623744
Zurkum
Posté le 03-10-2015 à 18:40:09  profilanswer
On va dire 400watts pour le SLI ce qui laisse une bonne marge pour le reste.
Et le 8x/8x c'est quasiment standard à part quelques cartes mères très haut de gamme où tu as du 16x/16x mais ça joue pas beaucoup ( c'est surtout pour du Quad SLI  , c'est inutile on est d'accord :o )
n°9623781
errolpeppa​rd
Posté le 03-10-2015 à 19:22:11  profilanswer
Salut
Au niveau de la puissance, il n'y aura aucun souci par contre niveau connectique, il va falloir des adaptateurs pour brancher les cartes car ton alimentation ne possède que 2 connecteurs pins 6+2 alors qu'il te faut 2 x PCI Express 8 Broches et 2 x PCI Express 6 broches pour brancher les 2 CG MSI.
Il faut que tu achètes des adaptateurs qui transforment 2 connecteurs molex en un connecteur 6 pins ou 8 pins:
 http://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081340.html
Ton alimentation possède 8 connecteurs molex donc ça marche.
Fiche de ton alim.:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 33362.html
n°9623827
qiou
Posté le 03-10-2015 à 20:36:56  profilanswer
Effectivement, j'avais l'impression que le 8x/8x était un très courant (pour ne pas dire standard, je ne m'y connais pas assez) donc ma CM fera l'affaire.
Pour les adaptateurs, j'en ai 2 sous la main, mais c'est du simple molex vers 6-8 pins (fourni avec mes cartes graphiques).
Il faut 2 molex pour faire 1 sortie 6-8 pins ? C'est une histoire d'intensité ?
Si de toute façon je vois que j'ai des soucis de performance, je changerai d'alimentation, mais bon après l'achat du SLI et d'un écran, le budget a pris un claque ...
n°9623932
carrera
Posté le 03-10-2015 à 23:48:27  profilanswer
ton alim devrais suffire à priori (mais elle seras chargée, oui.)
il n est pas plus mal d alimenter à partir d un maximum de rails ce qui permet d avoir plus d ampérage pour alimenter tes cartes graphiques.
les adaptateurs doivent etre en bon état et sans faux contact ou autres connecteurs flottants, en dehors de ca c est jouable oui.
---I like Scsi---
  Conseil d'achat
Écran noir apres changement alim et boîtierRam comaptible avec CM intel DH55HC???
SLI de 780ti de 2 carte differentes ? infoschangement radiateur de ma 670 Twin Frozr
Changement ventilateur alimentationAlimentation HS?
Mini-ITX SLI[resolu] alimentation gtx 970
Deux ecran sur Gtx970 oui ou non ???
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX970 : changement alimentation et CM ?
