2719 connectés
  Gros probleme temperature Gtx 760
n°10002332
nrtk
Posté le 28-11-2016 à 22:50:59  profilanswer
Bonjour, je viens de m'inscrire ici pour vous demander de l'aide
Depuis aujourd'hui ma carte graphique chauffe beaucoup trop et plus aucun de mes jeux ne sont fluide.
Au moment d'écrire ces lignes et en ayant que Opera d'ouvert ma carte graphique est a 85 degrés !!! En jeux elle monte a 90/105 avec le ventilo a 100%
Je n'ai jamais eu de problème avant aujourd'hui, par exemple sur Rocket League options graphiques au max je tournais en 1080p/60fps constant mais depuis ce matin au bout de 2min de jeu je tombe a 35/25 fps
Ma config :
i5 4590
Gtx760 2go
8go ram
D'où est ce que ça peut venir, sachant que j'ai nettoyer mon pc il y a 4 jours.
Merci d'avance a ceux qui m'aideront :)
n°10002337
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-11-2016 à 22:56:57  profilanswer
Hello, entre nettoyer le pc et nettoyer la carte graphique y'a une énorme différence, rad de la carte bouché, pâte thermique sèche.....essaye de démonter ta carte graphique, et d'enlever ( précautionneusement ) le rad bien le nettoyer, et changé la pâte thermique je pense que cela va deja amélioré ton problème ;)
n°10002340
nrtk
Posté le 28-11-2016 à 22:59:08  profilanswer
Je verrais ça alors, faut que je commande de la pate thermique au cas ou.
Sinon si ça vient pas de là ça pourrais venir de quoi d'autre ?
n°10002359
lecoq59
Posté le 28-11-2016 à 23:30:45  profilanswer
......du pc qui prend feu..... Regarde tes températures avec speedfan..... Si c'est gpu qui chauffe, vérifie tout simplement si les ventilateurs tournent sur la CG (un en panne peut-être)
n°10002364
nrtk
Posté le 28-11-2016 à 23:33:58  profilanswer
Le ventilateur tourne bien, j'ai reboot mon pc, les temperatures sont retomber, je vais essayer de jouer un petit moment et je reviens avec des screens si ça re chauffe trop.
n°10002399
nrtk
Posté le 29-11-2016 à 00:58:24  profilanswer
Ok bon, en jouant a LoL tout va bien, la température dépasse pas 80 et en stoppant le jeu la température descend aux alentour de 50/60, par contre sur Rocket League ça monte a 100 avec drop fps et quand je quitte le jeu, elle descend pas en dessous de 84 et je suis obliger de reboot la session pour retrouver une température normale .
Gtx 1080 - Perf en dessous des attentes[Résolu] Problème d'origine inconnnu
Problème GTX 970 perte de FPS inexpliquée aléatoire selon les jeux[Résolu] Problème de BOOT - Nouveau PC
Problème CPLs / élecBesoin de renseignement (GTX 980ti Strix)
Problème d'électricité dans ma chambre[Problème] Son faible Logitech Z-5500
Avis/conseils, R9 Fury ou GTX 1070
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme temperature Gtx 760
