4485 connectés
  Gros problème...
Gros problème...
n°8668062
XtremeCAO
Posté le 24-03-2013 à 19:22:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté une configuration PC (configuration ci-dessous) et après l'installation de Windows 8 64bit Pro
des problèmes sont apparus.
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
EVGA GeForce GTX 680 SC Signature - 2 Go
Intel Core i7 3770K
Asus P8Z77-V LK
Asus DRW-24B5ST - noir - OEM
Microsoft Comfort Mouse 6000
Logitech Gaming Keyboard G105
Corsair Carbide 300R
Antec True Quiet 140mm
Corsair Hydro Series H40
Adaptateur d’alimentation 4 pins F vers 3 pins M
OCZ ZS-Series 750W
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC12800 Sniper CAS 9
Tout d'abord j'ai un sérieux problème avec mon logiciel d'animation 3D :
Dès le lancement du logiciel, les actions demandées (quelles quelles soient : par exemple
le simple passage du mode "wire" au mode "solid" en utilisant le raccourci "z" ) ne s'affichent pas automatiquement.
Pour qu'elles s'affichent, il faut donner un coup de mollette ou en tout cas demander autre chose au logiciel.
De plus le problème est récurrent, il affecte la totalité des fonctionnalités du logiciel, tout ce passe comme si
il y avait une action de retard à l'affichage.
Puis VLC crash dès son lancement, que ce soit pour lire une vidéo, un DVD etc.
Par ailleurs, régulièrement l'écran devient noir pendant une seconde et le moniteur indique une perte du signal vidéo.
L'affichage plante quand je passe une fenêtre en plein écran.
En jeu, l'écran se fige à des endroits bien précis sur certaines maps de campagne. Au bout de 30s d'immobilité l'écran
devient noir, aucune commande ne répond et le gestionnaire de tâche peine à s'afficher, le seul moyen de sortir de
cette situation est alors de se déconnecter de la session.
Enfin j'ai régulièrment des messages d'erreurs qui m'indique un plantage des pilotes d'affichages.
Ce sont essentiellement des problèmes d'affichages, cela peut-il venir de la carte graphique, de ses drivers etc ?
Merci d'avance à tous ceux qui auraient une idée sur la nature de ces problèmes et sur leur résolution.
Cordialment.
n°8668074
Luzog
Posté le 24-03-2013 à 19:29:54  profilanswer
Ce que tu donne comme indice dénonce pas mal la carte graphique. Essaye de voir sans ta carte ce que ça donne.
A plus :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8668077
XtremeCAO
Posté le 24-03-2013 à 19:31:25  profilanswer
C'est à dire ?
Retirer la cg de l'ordi ?
Message édité par XtremeCAO le 24-03-2013 à 19:34:22
n°8668078
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 24-03-2013 à 19:32:58  profilanswer
Ouais (penser à virer la carte graphique au préalable).
n°8668080
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-03-2013 à 19:34:13  profilanswer
Un conseil quitte windaub marketeux, pour Linux Ubuntu ---> Blender 3D
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8668083
XtremeCAO
Posté le 24-03-2013 à 19:36:51  profilanswer
J'y ai pensé, mais j'utilise aussi des logiciel comme Nuke qui ne sont que sur windaube ... ^^'
Je vais faire un dual boot pour essayer
Message édité par XtremeCAO le 24-03-2013 à 19:38:41
n°8668102
Luzog
Posté le 24-03-2013 à 19:49:19  profilanswer
Retire ta carte graphique et vois sans avant de faire un dual boot! Tu demande des conseil non? :(
Sinon, ya aussi la possibilité d'une maj BIOS de la carte mais il me semble que ça fait sauter la garantie.
n°8668105
Posté le 24-03-2013 à 19:51:03  answer
Et repasser sur Win7 nettement plus aboutis/mure que W8 ?
n°8668110
XtremeCAO
Posté le 24-03-2013 à 19:54:48  profilanswer
Je note pour Win7, merci Diamond ^^
Mais en faisant "lève et met" avec la cg, je ne risque rien symphmetal ?
Je parle pour l'installation des drivers etc.
n°8668147
Luzog
Posté le 24-03-2013 à 20:14:27  profilanswer
Ben tu désinstalle tous les pilotes de ton GPU, tu redemmare sans GPU et tu vois ce que ça donne. Si plus de plantages, ta carte est certainement en cause. ;)
Message édité par Luzog le 24-03-2013 à 20:14:53
n°8668150
XtremeCAO
Posté le 24-03-2013 à 20:20:46  profilanswer
Dac merci ^^
  Gros problème...
gros probleme suite à changement de disque dur...Gros problème de disque dur ou de pilotes
Gros problème gigabyte 7950 3gb Ne boot pas.[Puce audio] Gros problème : plus de son!!!
Gros problème avec mon PC fixeGros probleme sur Pc neuf Help
Gros problème avec une assez bonne configgros probleme sur nouvel config
Gros Probleme avec Radeon HD 7850Probleme sur 2 disques durs gros besoins d'aide
Plus de sujets relatifs à : Gros problème...
