5109 connectés
  Gros problème avec une assez bonne config
n°8604758
kevin59125
Posté le 31-01-2013 à 01:09:01  profilanswer
:hello: Bonsoir a vous tous voilà je me tourne vers vous car j'ai épuiser toutes mes connaissances pour essayer de réparé mon problème moi même  :pt1cable: ...
Tout à commencer il y as environ une semaine , je part acheté une carte wifi  , je l'installe donc sur ma carte mère .
Après avoir installer le driver de la carte mon pc fait un BSOD  ... ( tout mes problème on commencer a partir du moment ou j'ai installer le driver )
n'ayant pas désactiver le redémarrage automatique je n'ai pas eu le temps de lire le message d'erreur ...
Enfin bréf ayant eu ce soucis plusieurs fois je décide donc de formater l'ordi et tout remettre a zéro , ceci étant fait je me dis que je vais être tranquil mais non ...Alors voici le problème
Démarrage de l'ordi , je peux naviguer dessus un peux sa dépend de son humeur ... ( lol )
soit il me fait un bluescreen avec comme erreur un logiciel non compatible avec mon pc.
donc je re-formate le tout , et depuis se temps la j'ai que des BSOD ou écran noir au démarrage , j'ai aussi ma carte mère qui me fait pété un plomb , mes port usb la ou il as ma souris et mon clavier de brancher ne font que bugé , c'est a dire que mon clavier et ma souris fonctionne puis au bout d'un moment il s'arrete et se remette ainsi de suite ..
j'ai essayer plusieur choses avant de venir vous voir :
changement d'alimentation
changement de carte mère
changement de carte graphique
changement de barrette de ram
changement de disque dur et ssd
clear cmos
mettre tous les composant hors boitier
j'ai aussi essayer sans carte graphique , sans lecteur , sans fiche usb brancher dessus
donc voilà je me tourne vers vous avant d'envoyer les pièce en SAV .
Merci d'avance pour votre aide
n°8604771
hp3091
Posté le 31-01-2013 à 01:30:06  profilanswer
salut,
c'est quoi ta config et la carte wifi c'est quoi
quand tu dis :
tu peux développer...
n°8604775
kevin59125
Posté le 31-01-2013 à 01:42:25  profilanswer
Merci de m'avoir répondu :
ma config c'est
i7 3770k
asus sabertooth z77
4x4Go gskill en 1333
gtx 660 Ti  ( de chez msi )
 ssd ocz vertex 4 de 128 Go
Hdd WD caviar black de 1To
alimentation corsair 750W
quand je dis changement d'alim etc c'est que
alimentation : un pote vient tout juste de recevoir la sienne ( cosair 750w modulaire
carte mére : pareil il la recu et je l'ai essayer une msi mais je ne sais plus le model exact
carte graphique : j'ai simplement enlever la mienne pour mettre le chipset graph intégré a ma cm
barrete de ram j'ai remi mes ancien ( que j'ai acheter en même temps que tout le reste le 21/09/2012) c'est 2x4Go corsair low profil en 1600)
disque dur j'ai pri celui d'un pote aussi , un wd caviar green de 500Go
au faite mon systeme d'exploitation : windows 7 en 64bits ( avec clef activer )
n°8604779
kevin59125
Posté le 31-01-2013 à 01:51:53  profilanswer
pour la carte wifi c'était une asus pce-n10
n°8604860
tueurdepat​ates
Posté le 31-01-2013 à 08:09:02  profilanswer
Tu as vérifié au moins que tout le matos que tu as rajouté est bien compatible ensemble ?
Lorsque tu as formaté ton ordinateur, as-tu enlevé la carte wifi ? Il aurait fallu le faire pour vraiment reprendre au début, avec une configuration qui tournait...
n°8604868
moumoute86
Posté le 31-01-2013 à 08:29:16  profilanswer
On dirait que c'est le driver de ta carte WIFI qui pose problème. Regarde sur le net si tu as une version plus récente que celle que tu possède.
n°8604943
kevin59125
Posté le 31-01-2013 à 10:24:44  profilanswer
La carte wifi et debrancher jai etait la rendre .
n°8604948
kevin59125
Posté le 31-01-2013 à 10:28:06  profilanswer
Pour les drivers jai formater l'ordi donc je pense que c'est un autre problème . Merci de m'aider.
problème périphérique suite montage pcProbleme ventilateur enermax 14cm
Problème Carte Graphique HD Radeon 7870 XT 2Goavis sur config
probleme asus orion pro ( casque gamer )[Conseil] Config gamer < 1000€
Gain avec nouvelle config AMDProbleme reboot en boucle
upgrade config pour video hdProblème démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec une assez bonne config
