3593 connectés
  Gros problème avec mon ordi !
n°6616535
6L-20
Posté le 28-09-2008 à 10:58:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je fais appel à vous car j'ai un gros problème avec mon ordinateur portable. Je raconte ce qui se passe ...
       Un jour j'allume mon ordi, avant que xp démarre celui-ci regarde si j ai aucun virus donc j'attend, apres cette analyse terminée, xp commence a se lancer, puis une image bleu apparait pendant 1 seconde mais impossible de voir ce qui est marqué a cause de l'apparition très brève de cette page. Ensuite l'ordinateur redémarre et le truc se reproduit tout le temps, donc impossible de faire fonctionner mon ordinateur.
      J'ai accès au bios, sinon avec des potes on a mis un cd d installation de windows, cependant en voulant l'installer, on me dit que les disques durs ne sont plus reconnus. J'ai racheté un disque dur interne mais la meme chose, il n'est pas reconnu. Enfin, on a branché un disque dur externe de 2.5 pouces en usb, il est censé être reconnu comme un disque dur normal cependant il n'est lui non plus pas reconnu !
Voila donc si certains ont eu la meme expérience ou d'autres savent ce qui se passent, pouvez m'aidez car la je sais plus quoi faire. Je vais vous mettre la config de mon ordinateur portable pour vous aider.
Ma config :
Processeur AMD Turion 64 1.8 GHz
Mémoire cache 512 Mo
Mémoire vive 512 Mo
disque dur 80Go
écran 17 pouces
Resolution 1440 x 900
carte video 128Mo
Merci d'avance et bonne journée à tous !
Message édité par 6L-20 le 28-09-2008 à 11:02:18
n°6616544
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-09-2008 à 11:05:56  profilanswer
Hello, un ecran bleu au boot cela pourrais etre la barette de ram qui a pris une baffe, fait voir un memtest, pour cela il te faut graver une image iso de memtest sur un cd, le pc devra booter sur cette disquette et tu laissera faire l analyse.......si erreur detecter , changer de barette..
n°6616569
6L-20
Posté le 28-09-2008 à 11:24:36  profilanswer
ok ok merci chriskenoby je vais essayer ca cet après midi!
n°6616645
alex3232
Posté le 28-09-2008 à 12:09:13  profilanswer
si le bios ne reconnait le DD .Je pense plutot qu'il faut faire la mise à jour de ton bios qui reconnait pas les nouvelles formats en DD.
n°6616655
6L-20
Posté le 28-09-2008 à 12:13:43  profilanswer
oui mais il reconnait meme pas l'ancien donc ca ne peut pas venir d'une mise a jour
n°6616661
herve_30
picard
Posté le 28-09-2008 à 12:16:56  profilanswer
disque non reconnu dans le bios , je pense qu'il est hs ..
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°6616860
6L-20
Posté le 28-09-2008 à 14:19:46  profilanswer
l'ordinateur hs ou le disque ?
n°6617884
alex3232
Posté le 29-09-2008 à 01:54:24  profilanswer
si ton DD est neuf et que ton ordi ne détecte pas et si c pas le bios .c'est que la carte mere a des soucis
n°6617889
Posté le 29-09-2008 à 02:10:11  answer
Surement le disque dur HS, il faudrait essayer de changer le disque dur interne.  ;)
n°6623822
alex3232
Posté le 02-10-2008 à 16:59:19  profilanswer
il a déjà dit qu'il a un nouveau DD
n°6624704
Posté le 03-10-2008 à 05:47:10  answer
Et alors, j'ai déjà vue des disques dur neuf et en panne.  ;)
n°6625376
6L-20
Posté le 03-10-2008 à 16:15:59  profilanswer
ca ne vient pas du disque dur car jen ai testé 3 différents !
n°6625405
Posté le 03-10-2008 à 16:35:24  answer
Trois différents en interne ?
n°6625761
6L-20
Posté le 03-10-2008 à 19:59:09  profilanswer
oui, mon ancien, le nouveau que j'ai acheté, et un disque dur d'un pote
n°6625810
Posté le 03-10-2008 à 20:19:27  answer
Bin dans ce cas, je dirai soit que la carte mère est HS, soit que des broches sont tordu, au niveau de la connectique du disque dur (dans le portable).
n°6626300
6L-20
Posté le 04-10-2008 à 09:06:44  profilanswer
je pense pas que ce soit les broches car on a branché un disque dur externe de 2.5 pouces en usb, il est censé être reconnu comme un disque dur interne cependant il n'est pas reconnu lui aussi !
En ce qui concerne la carte mère, ca me couterait combien de la changer à peu près ?
n°6626305
Posté le 04-10-2008 à 09:23:38  answer
En USB, c'est un peu différent, il faut que l'ordinateur soit capable de booter sur l'USB, mais le disque dur ne sera pas reconnu dans le BIOS.
Pour un portable, il faut le renvoyer chez le constructeur, qui te feront un devis, mais en générale ça coute assez cher, tu risque de pas être loin du prix d'un portable neuf.
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2008 à 09:23:53
n°6627902
6L-20
Posté le 05-10-2008 à 10:38:17  profilanswer
ok ok, c'est ce que je pensais papycool52.
J'ai trouvé un informaticien qui peut me faire un devis pour l instant donc je verrais en fonction du prix pour le réparer car maintenant mon ordinateur ne vaut plus grand chose autant racheter un ordi neuf
n°6628701
Posté le 05-10-2008 à 17:28:00  answer
Si il commence à dater, je pense que c'est préférable de racheter un neuf, dans le cas ou c'est bien ta carte mère qui à un problème.  ;)
n°6636531
6L-20
Posté le 10-10-2008 à 17:45:27  profilanswer
topic clos, mon problème s'est résolu, quelq un a trouvé d'ou cela venait et me l'a réparé !
merci pour vous etre donné du mal pour moi, je vous souhaite bonne continuation !
n°6637087
andrei66
Vive le HB
Posté le 11-10-2008 à 00:32:36  profilanswer
Encore une question, quand tu disais "le disque est pas reconnu", il est pas reconnu dans le BIOS ou a l'install de Windows ?
Virus, ou pas ? Gros problème(s) avec mon ordi :SGros probleme de démarrage... mon ordi devient fou!
Gros problème avec mon ordi[HELP] Gros problème démarrage d'ordi
Gros probleme d'allumage de mon ordi[Gros problème] Ordi qui ne démarre plus du tout!
Gros problème au démarrage de l'ordigros probleme d ordi ecran noir pas de windows
Gros problème: Redemarrage de L'ordiHELP !!!! Gros probleme avec ordi qui demarre plus apres un plantage
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec mon ordi !
