4327 connectés
  Gros problème de GPU
n°9548406
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 07-07-2015 à 18:59:52  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis quelques jours, tous mes jeux qui plantent et se ferment au bout d'un moment.
Par exemple depuis peu, j'ai ma MSI R9 290 qui monte à 95 degrés sur CS GO, alors qu'avant, limite le jeu ne l'utilisait pas, je suis même monté à 100% d'utilisation sur de mon GPU sur ce jeu, et une temp de 95 degrés, hallucinant je trouve, pareil sur FF14, jeu qui plante et se ferme au bout de 20 mins de jeu.
J'ai passé un coup de kapersky, malware anti-marlware, j'ai détecté des petits trucs mais tout a été supprimé, et rien a changé.
Merci d'avance, parceque ça devient très embêtant.
n°9548416
Karpov31
Posté le 07-07-2015 à 19:08:03  profilanswer
Si la température monte autant, il doit probablement y avoir un problème hardware.. Ouvre le pc et lance un jeu pour voir si les ventilos de la CG tourne bien comme il faut. Look leur vitesse avec speedfan par exemple.
n°9548443
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 07-07-2015 à 19:30:02  profilanswer
sur msi afterburner, je les ai réglé à 100% à plus de 80 degrés.
Ils fonctionnent très bien, j'ai déjà regardé.
Là j'ai fais un clear cmos, et ne plus de ça la pile est tombé dans l'alim, j'ai du tout démonte :fou:
Je vais relancer une session de jeu et voir si ça plante ou pas.
n°9548461
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 07-07-2015 à 19:54:42  profilanswer
J'ai les boules, mon OC fait je pense planter les jeuxn, c'est cool, j'ai perdu pas mal d'fps.
Allez, j'investirai dans les 6000K d'intel, le 3570k, le mine pue et tiens jamais un OC plus d'un mois.
n°9548467
Karpov31
Posté le 07-07-2015 à 19:57:50  profilanswer
Les 6000k vont coûter la peau des fesses. Et je suis persuadé que l'euro va encore baisser... :(
n°9548484
yoyo0601
Posté le 07-07-2015 à 20:13:46  profilanswer
Salut en ce moment il fait tres chaud c est normal que sa chauffe plus, moi aussi sa arrive que sa plante quand je joue en pleine journee, seule solution refroidir correctement son pc.
Pour ton oc, si tu dis que ton oc ne tiens jamais plus d un mois sans foirer alors c est que tu n as pas oc comme il fallait ou que tu depasses les limites de ta machine, tout simplement :/ A revoir
Cs Go consomme vraiment kedale, si t as un bon pc limites les fps a 60 et pour le cpu laisses le stock sa devrait largement marcher sauf si t es sur un netbook :D
Quand a moi des qu il y a la paye il y a le water ;)
n°9548513
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 07-07-2015 à 20:32:35  profilanswer
Quand y a la paye, y a crossfire, fractal R5 et 8 fan dedans avec un rheobus + un ssd, m'a soulé ce boitier ><
Mais là, j'ai pas eu de plantus, mais sur cs go, 95% cpu et c'ets monté jusqu'à 95% du GPU, peut être parceque j'ia débloqué les FPS et que je suis à 300 sur ce jeu.
Problème GPU (usage 100% sans jeux/logiciels)Problème chute fps
Problème de démarrage (CM ou Alim' ?)sapphire 7970 dual x Firmware Probleme
Carte mere z97-a , probleme RAMProbleme ? Corsair H100i
Config gaming à gros budget!Problème Boot PXE usb/ethernet
Problème Western Digital WD5000AAKSGros probleme de T° sur GPU
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de GPU
