6856 connectés
  Gros probleme de T° sur GPU
n°4929033
kalivan
Posté le 14-07-2006 à 12:32:13  profilanswer
salut
j'ai un 8600c avec une 9600 pro 128 et joue desfois a lineage2 uniquement (loisir) c'est un jeu pas tres gourmand en recourse et en CG bref
Quand je joue dessus voila mes T°
- CPU : 71°
- GPU : 95° !!!
- MEM: 62°
- DD : 50°
Je pense qu'il y a un probleme la parceque 95° de GPU quand meme !!!!
Merci d'avance
n°4929045
lepiaf37
Posté le 14-07-2006 à 12:40:49  profilanswer
salut, ca me semble pas si gros que ca !
sur les nvidia ca tient 120 C , donc si tu nás pas de plantages ni de defaut d´affichage temperateur tres legerement elevee mais pas anormal avec les temperature actuelles
n°4929067
cell
Posté le 14-07-2006 à 12:51:26  profilanswer
moi c surtout la temp de ton cpu a 71° qui minquiete ...
c'est quoi ta tour ? un four siemens ?
Message édité par cell le 14-07-2006 à 12:52:42
n°4929078
kalivan
Posté le 14-07-2006 à 12:58:38  profilanswer
C'est pas une tour c'est un DELL 8600c c'est un portable.
Il y a pas de plantage propre mais des rallentissments
peux etre que c'est du a ca ?
je sais pas
Message édité par kalivan le 14-07-2006 à 12:59:40
n°4929086
cell
Posté le 14-07-2006 à 13:03:58  profilanswer
n°4929092
kalivan
Posté le 14-07-2006 à 13:06:44  profilanswer
J'explique un cas:
Je joue a counter strike source ( plus mainetnant car je l'ai desinstaler a cause de ca ) et je tourne a 60-70 fps en pleine war cf (clan france) et la hop 9fps pendant 1mn et apres ca reviens normal :/
et ainsi de suite.
n°4929094
kalivan
Posté le 14-07-2006 à 13:07:10  profilanswer
cell a écrit :
rien a voir
bah a quoi tu pense si c'est pas du ca ?
n°4929098
cell
Posté le 14-07-2006 à 13:13:04  profilanswer
y a qu' a cs que ca te le fait ?
n°4929100
kalivan
Posté le 14-07-2006 à 13:15:05  profilanswer
quasiment tout les jeux :/ (counter, lineage 2, La terre du milieu 2, warcraft, PES5 ...)
n°4929105
cell
Posté le 14-07-2006 à 13:21:51  profilanswer
je pencherai plutot vers un gros bordel coté logiciel/drivers dans ton pc plutot que la chaleur
Tu ramerai a cause de la chaleur, ca ramerai pas "pendant 1mn et apres ca reviens normal"
mais je me trompe peu etre
n°4929133
kalivan
Posté le 14-07-2006 à 13:39:21  profilanswer
bah j'ai formater. et dessus j'ai tout les pilote de DELL et rien d'auter :/ donc ...
n°4929187
kalivan
Posté le 14-07-2006 à 14:21:49  profilanswer
J'ai gagner 4° en enlevant un peu de poussiere, mais bon toujours pareril :/
EDIT : compte fait j'ai rien gagner :/ ca fait pareil : 95°
PAR CONTRE : quand j'ai demonter le portable, jai enlever le clavier
Photo de CharlesT
http://205208.online.fr/hfr/i8600/gpu-fan_i8600_010.jpg
au gauche du petit ventilo ya une plaque, et sous cette plaque il y a un rectangle en mousse qui fait office de disipateur c'est normal ca ? ya pas de pate thermique ...
En dessous du ventilo il a un un rond noir brillant. a quoi ca corrspond  ?
j'essayerais de prendre des photos.
Message édité par kalivan le 14-07-2006 à 14:55:42
n°4929600
cell
Posté le 14-07-2006 à 18:16:33  profilanswer
je peu pas trop te repondre perso, je n'ai que trop rarement demonté des portables :/
n°4929627
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-07-2006 à 18:31:56  profilanswer
Ton gpu semble être refroidi aussi bien que par un chalumeau, je vois pas de heatpipe sur lui...
Dans tous les cas 95°C ne devraient pas poser de problème.
Message édité par Gigathlon le 14-07-2006 à 18:32:10
n°4932641
kalivan
Posté le 16-07-2006 à 19:10:43  profilanswer
up du we :bounce:
Je suis partie n we mais le probleme est toujours la a mon grand desespoire :'( Qui a une petite idée ?
n°4932743
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-07-2006 à 20:05:04  profilanswer
Tu confirme que c'est le gpu au milieu du portable?
Enfin pour moi c'est pas un blème de température, plutôt un composant qui a mal vieilli.
n°4933216
kalivan
Posté le 17-07-2006 à 02:05:00  profilanswer
au milieu c'est bin le GPU, a droite c'est le CPU, par contre, sous une petit venitlo il y a un petit cercle noire brillant. c'est quoi ?
Gigathlon : ca peux etre la CG qui commence a lacher ??? :'( dans ce cas la est ce possible de changer de CG sur un portable ?
n°4933263
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-07-2006 à 03:31:49  profilanswer
Le petit cercle brillant sous le ventilo doit être la pastille qui rend le roulement plus ou moins étanche, histoire d'éviter que la graisse ne parte.
Si c'est une carte à part ça peut toujours être changé, mais le prix risque d'être démesuré, et rien ne dit que c'est elle malgré la température de 95°C (une X1900XT chauffe autant par exemple).
n°4933586
kalivan
Posté le 17-07-2006 à 12:23:19  profilanswer
oui mais mon 8600c n'a que 2 ans, ca me ferais mal de le laisser de coté :/
n°4933614
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-07-2006 à 12:35:51  profilanswer
Essaye de jouer avec le portable pas posé sur quoi que ce soit, pour améliorer la circulation d'air autour. Comme ça, tu sauras si ça vient de la chaleur ou pas. Si tu peux faire le test la nuit ou très tot le matin avec une température ambiante fraiche, ça serait encore mieux...
Un pote avait le même genre de soucis... Il suffisait qu'il pose le portable en équilibre entre 2 bouquins et le GPU était à nouveau assez refroidi :)
Possible aussi que tu aies un disque presque rempli fragmenté à mort ou pas assez de ram. T'en as combien d'ailleurs ?
Message édité par Fraisouille le 17-07-2006 à 12:36:34
n°4933680
kalivan
Posté le 17-07-2006 à 13:18:38  profilanswer
DELL 8600c
Dothan 1.7
ecran 15.4 WSXGA+ 1620*1080
1G Ram 333Mhz
DD 60G (7200rpm)
ATI 9600 Pro turbo 128 Mo
Wifi 54 mb/s
bluetooth
[Problème] PC démarre mais aucun affichageProblème modem USB Asus
Gros bug avec ma carte graphique (X1900 XT)Problème Disque dur 2.5"
Probleme avec ma vieille carte graphique NVIDIA GeForce4 MX 440problème maxtor, casse tête
Probleme demarrage.probleme de reconnaissance dvd lié au pilote sur winxp
Problème RAM sur A7N8X deluxe...
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme de T° sur GPU
