3544 connectés
  Gros problème de carte mère!!!!!!!!
n°2271306
bast20
Posté le 05-03-2003 à 21:24:47  profilanswer
J ai un problème avec ma MSI KT266 Pro2A ver2.0 bios3.5(XP1600+ 512MoDDR DDSeagateIV 80Go ATI radeon 8500LE).
Mon PCc est éteint, il m a ensuite plus voulu redémarer j ai alors ouvert le boitier vérifié que la ram et la carte graphique étaient bien en place.Il a redémaré puis 20min plus tard il c est a nouveau éteint.Il m a été impossible de le faire redémarer depuis,le PC se met sous tension mais rien ne s afiche a l écran seul les ventilateurs fontionnent et le D-Led de diagnostique m indique que le CPU est mal instalé ou endomagé.
j ai testé tous les élément séparément(CPU ram ...)et ils fontionnent et avec les éléments d une autre config(Duron 1GHz 256DDR TNT2)méme résultat.Réinitialiser le bios(avec le cavalier) et enlever la pile ne changent rien et il m est ippossible de flasher le bios étant donné que le lecteur de disquette ne fontionne pas(il ne s allume mème pas).
QQun aurait il une solution ou aurait rencontré un cas similaire?
n°2271352
rinozef
Posté le 05-03-2003 à 21:48:09  profilanswer
ta CM est peu etre bien morte....
Probleme Install Dique Dur et...changement de carte mère
carte mere pa-2000Probleme de Ram et Asus A7V-266
Gros problème avec carte mère Asus P4S8XGros problème de Carte mère avec arrêt aléatoire !!!
Urgent SVP Gros probleme carte mere MSI K7T turboCarte mère ASUS CUSL2C et barrete 256M SDRAM: Gros Probleme..
Gros probleme avec une carte mere ecs +ddr et xp+ 1700Gros problème carte mère MSI
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de carte mère!!!!!!!!
