10445 connectés
  Carte mère ASUS CUSL2C et barrete 256M SDRAM: Gros Probleme..
n°1525665
oliv'tours
Posté le 14-06-2002 à 14:55:26  profilanswer
Je viens d'acheter une barrette mémoire SDRAM 133mhz de 256M.
J'ai une carte mère ASUS CUSL2C qui, dès le boot, ne reconnait pas la barrette.
Apparement ce serait un problème connu pour cette catégorie d'ASUS.
Si quelqu'un a une solution, elle serait la bienvenue.
Oliv'
n°1525676
randoom
Posté le 14-06-2002 à 14:59:22  profilanswer
t'as essayé avec la barette seule ?
n°1525692
oliv'tours
Posté le 14-06-2002 à 15:02:32  profilanswer
Je n'ai qu'une barrete que j'ai essayé sur un autre poste. elle fonctionne.
C'est sur l'ASUS que ca pose probleme. J'ai désactivé l'ECC dans le Bios et ai flashé celui ci de la version du mois d'aout. mais bon ca marche toujours pas, la ram n'est pas détecté
n°1525797
randoom
Posté le 14-06-2002 à 15:34:42  profilanswer
hmm... je sais pas trop
je sais que t'es limité a 512Mo et 4-5 faces (pas sur)... mais evidement c pas ca le pb...
c une barette simple ou double face ?
t'as bien lu la doc ?
Message édité par randoom le 14-06-2002 à 15:36:36
n°1525829
oliv'tours
Posté le 14-06-2002 à 15:42:44  profilanswer
c'est une barrete simple face. ( circuit integré sur une seul face c ca?)
Ben en diagonale mais il ne precise pas qu'il fo se limiter à 128 sur 1 slot!
Vraiment bizarre....
n°1525842
randoom
Posté le 14-06-2002 à 15:45:12  profilanswer
ca peut venir de la: 256Mo sur une seule face c beaucoup pour une cm qui date... et je sais plus de quel type est ma 256Mo...
n°1525850
oliv'tours
Posté le 14-06-2002 à 15:46:45  profilanswer
ouais j'y ai pensé. Bref la seule solution consistre a changer de carte mere pour avoir 256 m de ram . pas d'autre possibilité en somme!
n°1525874
randoom
Posté le 14-06-2002 à 15:50:19  profilanswer
bof... je viens de lire moi aussi la doc et les 256Mo simple face devrait passer...
j'ai aucune solution a part d'essayer qmeme une double face...
n°1525882
randoom
Posté le 14-06-2002 à 15:51:44  profilanswer
c un peu radical qmme, hein ? tu peux toujour mettre 2x128... ca se fait plus ?
n°1525931
oliv'tours
Posté le 14-06-2002 à 16:02:07  profilanswer
si ca se fait.. c'est ce que j'ai fait au debut! mais impossible de demarrer les OS 98 et 2000 avec les deux barretes!!!!
Bref suis quelques peu maudit avec la ram!!!!
n°1526024
devfool
Posté le 14-06-2002 à 16:26:51  profilanswer
J'ai eu une cusl2 et une tuscl2
quand les 256 passent pas => je les retourne au shop jusqu'à trouver une marque qui passe. avec ces chipsets faut juste eviter le port du milieu.
n°1526037
oliv'tours
Posté le 14-06-2002 à 16:32:24  profilanswer
Merci pour l'info!!
Au passage si tu connais quelqu'un qui souhaite avoir 256M SDRAM pour 45 ?, tiens moi au courant. elle marche tres bien!!!! (testée sur un autre poste)
Carte mère P694A vous connaissez ?La Carte Port 80. Qui Connait cet outils de diagnostic ??
/!\problème inside/!> mon pc plante quand je met ...Asus CUSL-2C + celeron tualatin ???
Asus K7V -> Pour ceux qui connaissent cette CM ! :(Problème de carte réseau avec une K7T et Windows XP
LDLC: problème de livraison (en voie de résolution)abit kg7-raid ... c encore de la bonne carte ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère ASUS CUSL2C et barrete 256M SDRAM: Gros Probleme..
